Страница 13 из 21 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 411
Тема: Полностью цифровой усилитель
  1. #241
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    По умолчанию Re: Полностью цифровой усилитель
    Звенит у ....звонов. А если подумать и посчитать, то ничего не звенит.
    В симуляторе звенит, качественно, если эквивалентные модели подставить. И 1000 пФ "на ногах" - это ни о чем, пшик, если дальше по 0.1мкФ стоят. На "наших" частотах во всяком случае.
    Если думать о блокировке, то нужно определиться с минимальным размером конденсаторов. Пусть это будет 0603. Тогда нужно выбрать максимальную доступную емкость NP0 в этом размере и ставить их много, набить всю плату одинаковыми. Плюс электролиты.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  2. #242
    реально максимальная емкость там мизер... их сотни надо чтоб хотябьі микрофарад набрать.
    для примера то, что у меня доступно - єто 0,022мкф50В 0805 NP0
    ---------- Сообщение добавлено 16:12 ---------- Предыдущее сообщение было 16:02 ----------
    и какие кстати "наши" частотьі. Там наминуточку ШИМ с частотой под 400кгц, а єто шум и гам до десятков мегагерц и хоть динамикам оно и пофиг, но думаю на то, что творится внутри микросхемьі, єто атата влияет не слабо.
  3. #243
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для моделирования нужны исходные данные. Какой нужен максимальный импеданс плейна питания? Ну или какой максимальный ток и допустимый рипл в %?
  4. #244
    судя по формулке которую дает техас в расчете емкостей питания у меня получилось capacitor series resistance is 0,004Ом
    http://www.ti.com/lit/an/slaa117a/slaa117a.pdf - 6-я страница
  5. #245
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Ну теперь будем знать, как зовутся любители гирлянд, спасибо
    Совершенно верно
    Увы, не только в симуляторе, в реальности тоже.
    Тут вроде как специалисты на основании прослушиваний говорят, что керамика тут это не айс. Хотя этот вариант напрашивается самым первым.
  6. #246
    как вариант, есть идея набрать все-же из одинаковьіх кондесаторов гирлянду. Штуки по 4ре относительно небольшой емкости, по 0,47 - 1 мкф 0603 размера
    Ни в коем случае. Вы так получаете резонансную линию с высокой добротностью. Обычно, для выравнивания импеденса используются конденсаторы по десятичному ряду: 1 мкф, 0,1 мкФ, 10 нФ, 1 нФ. Но вот количество каждого типа может варьироваться и это подлежит расчету.
  7. #247
    Из Замкадья
    В диапазоне до 100MHz обеспечить такой профиль импеданса будет сложновато, на днях попробую поупражняюсь.
    Это если поставить всего несколько штук конденсаторов. Всегда нужно моделировать а не полагаться на авось. В реальности чтобы совсем не звенело может понадобиться с десяток конденсаторов а то и больше причем разных типоразмеров и емкостей.
  8. #248
    а зачем аж до 100МГц ?
  9. #249
    Из Замкадья
    Вообще для цифровых устройств рекомендуют до 300МГц. Может конечно в данном случае столь низкий именданс и не нужен на таких частотах, лишь бы резонансов не было.
  10. #250
    Это называется давить генерацию низким импедансом в оооочень широкой полосе - тоесть бороться со следствием, а не с причиной. Не знаю как для Анатолия, а для меня это была бы очень грустная перспектива и не сильно интересная
    Тоже непонятно. Думаю, такое значение импеданса надо обеспечить на частоте модулятора, а выше будет критично не столько его значение, сколько чтобы не звенело.
  11. #251
    и в результате может оказаться, что достаточно того, что рекомендует TI
  12. #252
    Вы что-то путаете. Тут нет генерации, тут есть токи с сверхшироким спектром. Потому бороться приходится с самим принципом усиления
  13. #253
    В данном случае путаете вы, ибо речь не про принцип усиления, а про эффективную фильтрацию питания. Впрочем, если у вас генерации нет - я только рад.
    А что рекомендует TI ?
  14. #254
    1-2 мкф x7r 0805 50В по одной штуке на каждую шину питания.
    Поскольку у меня питание не вьіше 20 вольт я поставил аналогичньіе 0603 25В
  15. #255
    Звон на фронтах импульсов и генерация - это сильно разные вещи.
    ТИ рекомендует определенные вещи для достижения технических характеристик. Но это не означает достижения слуховых характеристик. Многие ЦАП-ы в даташите обвязаны ОУ 5532.
  16. #256
    кстати сказать да, то, что заявлено в ДШ я получил
  17. #257
    Ну звенит же сами знаете у кого - вот и приходится варьировать термины
    +100
    Опять же, можно предположить, что с точки зрения разработчика весь мусор от вч-звона должен отлично отфильтровываться выходным фильтром, и поэтому нет смысла так глубоко заморачиваться в рекомендациях.
  18. #258
    Ну как бьі да, тем более, что дальше только динамик, и ему вч звон как бьі и пофиг должен бьіть.
    В общем пока у себя попробую поиграться емкостями на ножках и електролитами. Может и БП где-то виноват.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    с чего бьі? физически єто получится один кондесатор но с падами не с торцов а по боковьім граням - что даст меньший импеданс, чем аналогичньій емкостью но большего размера.
    Что подтверждает картинка 3-16 из того самого аппноута.
  19. #259
    Этот усилитель является прямым модулятором напряжения питания. Потому все артефакты питания напрямую поступают в звуковой сигнал. Поставили в питание многослойную керамику с высокой модуляцией параметров напряжением - получите это в звуке.
    Конденсаторы имеют резонансный минимум импеданса. Толпа одинаковых конденсаторов имеет пропорционально усиленный резонансный провал. Бутерброд для того и делается, что бы размазать провал в широком спектре частот.
  20. #260
    И чем так страшен этот провал в данном случае? Он же далеко не в звуковой полосе, вообще даже не рядом.
