1. "интермодуляция"- лишь термин одного из многочисленнейших видов
нелинейных эффектов;
2. Вы сами правильно заметили, что если ставить цель в измерениях "поиска косяка в конструкции", то сразу должно следовать уточнение методологической задачи, типа: в каком устройстве, и где и как крутить ручки и куда ставить градусники.
Исходя из п.2, должно быть понятно, что для некоторых устройств, особенно безОсых, исчерпывающе достаточно вольтметра, генератора и осциллографа.
По п1, повторяя здесь прозвучавшее, замечу (для Johny и sia_2 -тоже
), что, несмотря на кажущуюся банальность, таки фундаментально:
все изменения формы исходного сигнала- искажения; искажения возникают только при прохождении сигнала через аппаратуру и/или канал передачи.
Отсюда следует: нет канала- нет искажений. И поэтому, если "быть до конца честным", следует различать утверждения "нет сигнала" и "сигнал=0" (например, из информации "сигнал=0" следует, что "канал (аппарат) существует"!). И поэтому даже "идеальный усилитель" искажает тоже, если его коэфф. передачи отличается от 1 в любую сторону (
сколько копий ломается вокруг "тонкомпенсации", "зависимости тебра от громкости" и " комфортного уровня прослушивания" ? ).
Думаю, уже эти полутривиальные, но таки
объективные углубления в джунгли искажений от первоначальной "банальности определения" не оставляют и следа.
Все искажения можно разделить на три
взаимовлияющих (влияние от нуля до полного) класса.
1. Линейные искажения. Искажения не зависят от (энергетического-мощностного) уровня/масштаба исходного сигнала (УИС).
2. Нелинейные искажения. Искажения зависят от УИС.
3. Шумы и помехи (внешние воздействия тоже), включая нестационарность свойств аппарата или канала.
Подчеркну, все три класса могут и обычно заметно влияют на характеристики соседних классов.
Возвращаясь к "фундаментальному определению" сразу видно, что ВСЕ ИСКАЖЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ СИГНАЛА (даже шумы! напомню, "сигнал=0" означает существование канала). Поэтому
тест-сигнал определяет измерения, а не наоборот!
Особенно ярко это видно (и слышно!) при измерении нелинейных искажений. Обычно под "нелинейными искажениями" традиционно понимают какие-то "обогащения спектра исходного сигнала". Но это же существенно сужает область наших интересов!!!! Именно "спектральный подход" затрудняет "шумовые" методы оценки нелинейности-
линейная частотная селекция (преобр.Фурье) при "наложении" непрерывных/фрактальных спектров невозможна. А не
..Эта метода для весьма линейных устройств в области их работы далеко от насыщения и перегрузки не пригодна...
Дело в том, что мы в идеале как раз и пытаемся измерить
заранее неизвестное удаление этой "весьма линейной области" от "насыщения" на
любом тест-сигнале, ограниченном лишь мощностью.
Замечу (т.к. здесь прозвучало что что-то там "коррелирует с сигналом"), термин "корреляция" определяет статистическую взаимосвязь между /случайными/ величинами. Т.е. корреляция лишь констатирует вероятность факта взаимовлияния. [свернуть]
