Страница 13 из 22 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 433
Тема: Кабель межблочный из литцендрата.
  1. #241
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Re: Кабель межблочный из литцендрата.
    Боюсь показаться настойчивым , но всё же повторю вопрос:
    1) Какой уровень подавления у фильтра ВТОРОГО порядка (берём по максимуму) будет на 12 кГц, при частоте среза 50 кГц?
    2) будет ли этот уровень находится в диапазоне "слышимости" человеческого слуха?
  2. #242
    На 20кГц -0.04дБ. на 12кГц -0.015дБ
  3. #243
    Сочи
    "На 20кГц -0.04дБ. на 12кГц -0.015дБ"
    А если чуток не так...
    Возьмем, к примеру, уровень 95 дБ
    И будем плясать от него... (что бы нагляднее величины получились )
    ( вроде, помнится.... как там... фильтр 2-го порядка - 12 дБ на октаву...)
  4. #244
    Я понял вас, но всё равно получиться 95-0.015=94.985дБ.
  5. #245
    Сочи
    "Я понял вас, но всё равно получиться 95-0.015=94.985дБ."
    Не правильно (хотя, может я и сильно ошибаюсь, поправьте, буду благодарен)
    Вроде как "октава" - это в два раза по частоте
    Т.е. Пляшем от 50 кГц... -12дБ (25 кГц)...-24дБ(12,5 кГц)
    95дБ минус 24 дБ получается 71дБ.
    При реальной чувствительности моих АС 94дБ/1В получается, что вмешательство фильтра идет на вполне вменяемом уровне звучания...
  6. #246
    мифолог Аватар для anli
    от 50 кГц... -12дБ (100 кГц)...-24дБ(200 кГц)
  7. #247
    Че т я вашу математику не понял, мысли понял, но и с ними я не согласен.
    Усилитель с фильтром вообще не причём, в ЦАП стоит фильтр совсем близко к граничной частоте.
    Если воспроизводить с винила, то там тоже всё фильтруется, выше крайней частоты, механическими особенностями.
  8. #248
    Что это за бред ?
  9. #249
    Сочи
    Что это за бред ?
    Вот и расскажите:
    Только без своих обычных "понтов"...
    Простым таким, доходчивым каждому "ламеру" языком...
    (если, конечно, ЭТОТ уровень компетентности Вам доступен... кроме слова "бред")
  10. #250
    Пенза
    Вот и расскажите:
    1) - 0.014дБ
    2) хз
  11. #251
    Вот и расскажите:
    -0.014дБ
    Возможно, найдется какой-то "золотоухий, который услышит -0.015дб, но искать такого придется с микроскопом даже на форуме АМЛ
    Это исключено "по определению".
    Мой "уровень компетентности," вполне доступен для разговоров с "гуру", с просто "грамотными" и с "чайниками". Но он совершенно не доступен для разговоров с ламерами, которых давить надо, а не разговаривать с ними.
    А когда я вижу бред, то так и говорю - "бред".
  12. #252
    Перечислите, плиз, усилители с фильтром второго порядка на входе?
    Везде стоит первый порядок.
    Редко где перед фильтром буфер, чаще РГ, который меняет выходное сопротивление от 0 до R/4. И при плохом расчете легко получается завал -0,5dB и более.
    Далее, вспоминаю, что в ветке Л.Зуева у кого-то плохо мерялся усилитель. Необъяснимый рост гармоник, против таких же измерений у других ребят.
    А причиной был как раз входной фильтр, точнее его хреновая керамическая емкость.
    Человек поменял на слюду - и гармоники упали.
    Так что - не надо рассматривать воображаемую конструкцию, где в идеале ничто ни на что не влияет. Ближе к практике - вернее результат.
  13. #253
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Берем два межблочника. Из кабеля Такскер с208 и Саунд Технолоджи LS-2.1
    Последний даже для скрытой проводки в гараже малопригоден,тем более для звука
  14. #254
    Сочи
    "на 12 кГц, при частоте среза 50 кГц?" -0.014дБ
    Позвольте спросить: а на частоте 50 кГц?
  15. #255
    То, что нет с 16 кГц... ну... полагаю, что Вы погорячились...
    Да погорячился. Там нет частот выше 11 КГц, поскольку достоверно передать их при частоте дискретизации принятой для КД, невозможно. Эти частоты там просто обозначены присутствием и активно дофантазируются сперва алгоритмом восстановления, а потом мозгом. На КД достоверно пишутся только СЧ, вот их там и слышно, а остальное чистая психоакустика, примерно как басы в АМ радиовещании.
  16. #256
    Пенза
    OlegCH, частота среза задается по уровню -3дБ.
  17. #257
    Сочи
    Увы... должен несколько опровергнуть Ваше утверждение.
    Я (да и прочие лица, привлекаемые для тестирования) весьма отчетливо слышат звук с частотой 18 кГц с тестового диска, воспроизводимой с CD-проигрывателя, усиливаемый SE (6Н2П-ЕВ) + 2х6П43П-Е) (не "Хай Енд", но достаточно неплохо звучащий) на самолепную четырехполоску.
    Поскольку твиттер ленточный, то в качестве ВЧ особо не сомневаюсь.
    Слышат`с...
    Правильно... в "запарке" попутал ФВЧ и ФНЧ
    И тем не менее, сами понимаете, что ослабление уровня на -3 дБ на частоте 50 Гц - это кошкины слёзы...
    А при более значительных уровнях и ослабление сигнала в звуковом диапазоне гораздо более значительное будет, нежели 0,014 дБ
    Последний раз редактировалось OlegCH; 09.07.2008 в 22:46.
  18. #258
    При любом уровне -0.014дБ.
    Добавлено через 9 минут
    Ест в линейке фендера , не помню модели и почти у всех импульсных, а так в основном первый порядок.
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 09.07.2008 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  19. #259
    -3дб, разумеется.
    Нет конечно, ослабление будет все равно -0.014дб, оно от уровня не зависит.
  20. #260
    Не перестаю удивляться дремучести некоторых господ.
    Вы принцип аналогво-цифрового преобразования знаете? Как можно с достоверностью считать и сохранить исходную форму сигнала с частотой 18КГц при дискретизации в 44.1КГц? А то что вы там слышите с тестового диска оно никогда не было аналоговым сигналом, а сразу было синтезировано как цифровая комбинация. Тест показывает только то, что ЦАП сможет работать с таким сигналом если он вдруг появится на КД, но он там увы никогда не появится. Все это "тестирование" не имеет никакого отношения к тому реальному звуку, который цифруется в студии из аналога, и пишется на КД. В реальной записи музыкального материала на КД все ВЧ это чистая психоакустика.
