Страница 13 из 919 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 18380
Тема: Конденсаторы
  1. #241
    Тупой шнурковщик
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Цитата Сообщение от Deniss Посмотреть сообщение
    Применить где? Если ДО стабов - то самое то, лучше вряд ли найдешь (хотя дешевле можно ), но если непосредственно у микрух - то не факт, что будет лучше всех, хоть и БГ.
    А какие лучше-то? Из того что сам пробовал.
  2. #242
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Интересный фактор увидел тут, после стаба, стаб допустим микруха 7805 от Онсеми, если стоит керафайн 100 мкф, пробовал керафайн на 220 мкф. - шум на выходе больше чем от силмика тойже емкости.
    С уважением Дмитрий.
  3. #243
    Частый гость Аватар для Crunch
    Ну так вроде силмик и по характеристикам лучше, да и в линейке позиционируется как следующая ступень над керафайном.
  4. #244
    Павшинская пойма
    Вроде наоборот.
  5. #245
    В порядке улучшения:
    ROB -> ROA -> ROS -> RFS (Tonerex - Cerafine - Silmic - Silmic II)
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a...og/pdf/rfs.pdf
    Кстати, силмики дороже керафайнов, что тоже косвенно говорит об их позиционировании .
    Последний раз редактировалось Crunch; 19.02.2008 в 12:45.
  6. #246
    Павшинская пойма
    ок
  7. #247
    Сколково
    Кстати сепаратор у силмиков сделан ни из чего иного, как из манильской КОНОПЛИ
  8. #248
    г.Рязань
    Именно поэтому они так популярны...Их просто КУРЯТ !!!
  9. #249
    Тупой шнурковщик
    А элну старгет ставил кто нибудь? Как звук с ней?
  10. #250
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Попались на глаза в одном магазинчике 105-градусные электролиты "Gembird". Понятно, что Китай, но внешне достаточно аккуратные.
    Что можно за них сказать? (если использовать в БП)
  11. #251
    Одесса
    Измерял модуль импеданса 1000х63В, или 2200х63В. Сравнивал с несколькими подобного уровня. По этому параметру они были неплохи. В схему поставил Самсунг UST, хотя он и был худшим. (просто так )
  12. #252
    Polotsk, BY
    Ставил батарею 4х10 из 4700х63В. До них были 4х 47000х40в RDE 80г.
    Параметры не мерял, судя по обгоревшей отвёртке разрядный ток
    заметно больше, чем у прежних.
    Сразу после замены изменений в звуке не заметил.
    Отформовались примерно за неделю.
    Звук стал лучше.
  13. #253
    Приобрел немного таких конденсаторов. желтые какой-то пропилен, скорее всего китайский. Не пробовал никто их? на счет красных: как данная Вима в качестве переходного конденсатора в высокачественной аппаратуре ?И точно ли это вима, всетаки дороговаты.
    С уважением Максим.
  14. #254
    Вимистей вимы не бывает - металлизированный полипропилен.
    А желтые китайский полипропилен, шунтирующие.
    Желтые попробовал как фильтр первого порядка - лучше К78-2 показался.
  15. #255
    Спасибо. подстатило просто с вимой.
    С уважением Максим.
  16. #256
    Гopoд Kонтраcтoв
    Hello,
    Подскажите, что это за кондеры и какой номинал PLZ.
    Albert
    Последний раз редактировалось Albert; 25.02.2008 в 12:45.
  17. #257
    Тупой шнурковщик
    Цитата Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
    Hello,
    Albert
    А номинал сверху разве не написан?
    Похожи на эти:
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.08.2008 в 09:06.
  18. #258
    Гopoд Kонтраcтoв
    Похожи на эти:
    That*s it:
    Thank you.
    Albert
  19. #259
    Тупой шнурковщик
    Albert
    Это 10 nF (10 000 pF) / 160 V.
  20. #260
    Краснодар
    а кто знает,что за кондёры такие: МПТ-96 ?? ёмкость 4мкф 250в
