Страница 13 из 39 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #241
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    При замене штатных операционников на кр1434уд1 нужен конденсатор для коррекции или нет. И если нет, то надо ли какие то ноги соединять...?
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    1434 - полный аналог 157уд2. Надо просто впаять один вместо другого. Хотя зачем менять - не понятно.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  4. #243
    Нижний Новгород
    На сколько я понял 1434 более малошумящий вариант
  5. #244
    Инта
    Только для этого усилителя не имеет смысла.
  6. #245
    имеет смысл ставить с большей скоростью нарастания выходного сигнала.
    544 + источник тока в дифпаре - реально улучшают
  7. #246
    Нижний Новгород
Название:	Bilderman 2012.04.08 9-27-15.png
    А если я провода выходных транзисторов подключу непосредственно к плате усилителя мощности, чтоб избежать хилых дорожек (с другой стороны платы, непосредственно под разъёмом припаяю) нужно ли будет резисторы отмеченные красным переносить ближе к этому соединению, или их трогать не нужно? Они вроде бы в любом случае останутся правильно соединены, как по схеме...
  8. #247
    не нужно, только проверь их, что бы они были целыми
  9. #248
    Нижний Новгород
    Ясно. Резисторы целые, но два из них почернели, видимо из-за нештатного режима в момент поломки. Хоть и показывают свой номинал, но думаю лучше их поменять.
  10. #249
    ок
  11. #250
    Нижний Новгород
    Вот в плате коммутации есть провод идущий от контакта 9. Куда он должен идти..? как я понял он вероятно оторвался от разъёма Х1. Для уточнения хотел бы узнать к какому контакту его припаять. Схема для меня ужасно путанная- всё сходится в единые дороги и расходится неизвестно куда.......не то что на импортную аппаратуру.
    Вероятно контакт номер один должен быть.....
  12. #251
    вотссылка на полное описание :
    http://narod.ru/disk/4811323001.b5f7...B0109.rar.html
    да Вы правильно поняли на Х1 контакт 1
    это линейный выход левый канал.
  13. #252
    Нижний Новгород
    При замене 100 Ом резисторов важно соблюсти их мощьность..? Те что почернели на вид 0.5 ватта. У меня есть в наличии 1 ватт. На сколько я понял они не играют роль предохранительных, раз все остались целы..?
  14. #253
    да это не предохранители.
    ставь на 1 ватт
  15. #254
    Нижний Новгород
    Как я понял, плата к которой подходят белые и красные провода отвечает за коммутацию между выходом акустических систем и наушниками? Если так, то можно в обход неё наверное провода кинуть на выходы для акустики? Просто мне в данном случае наушники не нужны, а тут лишняя коммутация на пути сигнала.
  16. #255
    можно
    даже можно укоротить длину провода.
    а "остатки от укорочения" кинуть параллельно выходному проводу
  17. #256
    Нижний Новгород
    Все ли детали относящиеся к защите я удалил правильно..?
  18. #257
    Нижний Новгород
    VD9 и VD12- что можно использовать вместо них, ?- может быть любые диоды шоттки подойдут..? или вообще любые обычные в пластмассовом корпусе..? вместо кт3107ж хочу использовать кт3107ж
    ---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:10 ----------
    Кстати где лучше соединять землю?- там идёт сиреневый провод к плате а потом от места соединения к земле разъёмов, к которым колонки подсоединяются. Я хочу свить сигнальные провода с земляными, которые припаяю к шасси вблизи пайки сигнальных. Другие концы к разъёмам. А от земли разъёмов колонок отведу провод на основную плату....
    Иле же нужно соблюсти начальный вариант..?
    Вот набросок как хочу- коричневый провод земля. Земляной и сигнальные свиты.
  19. #258
    Нижний Новгород
    Для улучшения динамических свойств усилителя думаю добавить по питанию конденсаторы 1000/25 ближе к транзисторам. Как это правильнее сделать..?
    Хватит ли конденсатора на 25в, если напряжение 17 с копейками..? Конденсатор Джамикон SK.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Bilderman 2012.05.21 19-24-51.png
    Куда правильнее подцепить конденсаторы, если не лень, нарисуйте прям в пейнте как правильно сделать..?
  20. #259
    особенно смысла не вижу в таком подключении.
    если уж сильно хотчется, то кинь паралельно дорожкам и проводам ещё один провод.
    на 25в вполне хватит(можно даже ставить на 25в питания), вот только с ёмкостью не догоняю: 1000мкФ?, да там в схеме стоит 5000! вот если вы поставите по 30 - 50 тыс мкФ вот тогда и будет иметь смысл Ваша заморочка
  21. #260
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    не имеет смысла ,сколько у вас в блоке питания емкости стоят?
