Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 250 из 250
Тема: Акулиничев
    По умолчанию
    Хочу заменить в сабже VT8 на комплементарную пару к 315, но не удается подобрать нормально смещение и ток покоя на выходе очень большой Помогите посчитать резисторы или найти как обойти этот германиевый транзистор.
  2. #241
    По умолчанию Re: Акулиничев
    Дмитрий! Вы вроде занимались микросхемными усилителями. А теперь-транзисторы? И по поводу темы: здесь у Нас ничего поднимать не нужно, все поднимется само, и тем по Акулиничеву аж три штуки-выбирайте любую. С уважением Виктор.
  3. #242
    Краснодарский край
    И транзисторными тоже интересуюсь, как минимум два собирал. Упрощенный Сухов, и ОМ2. На ИМС уже не интересно собирать.
    Выходные транзисторы (2N5632, 2N6229) изолированы от радиатора, значит радиатор можно (нужно) заземлить. Трансформатор подходящий нашел, всего один. Но у Акулиничева, виртуальная земля, значит проблема с петлями решена.
    Темы читал. И даже печаток набрал. Но мне не нравится то, что транзисторы на проводах. Поэтому создал заново печатку под свой радиатор. Вопрос собственно не о самом Акулиничеве, и даже не о правильности разводки ПП (это и сам проверю). Вопрос о разводке земли, силовых проводников и расположении конденсаторов 10000мкф. Может что-то исправить, переместить, или все нормально, можно утюжить?
    out и gnd_out это выход на АС, L1 будет на клеммах.
  4. #243
    Дмитрий! При замене транзисторов прийдется изменить номиналы элементов частотной коррекции. Виктор.
  5. #244
    Краснодарский край
    А как же пост #221. Он только ток покоя выставил и все.
  6. #245
    У меня один из вариантов УМЗЧ с широкополосной ООС/Вы его возможно видели на Радиокоте/ работал очень хорошо. Звук просто-супер, ток покоя устанавливается без проблем. Но при тщательной проверке сразу выявил так называемый подвозбуд. Он проявлялся в небольшом размытии верхней части синусоиды. По поводу возможного возбуждения вашего усилителя не волнуйтесь- все довольно просто лечится. Виктор.
  7. #246
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    А кто что скажет насчёт более поздней публикации "Усилитель с широкополосной ООС" И.Т. Акулиничева , Радио №1, 1993 г. (стр. 22) ?
    Схема несколько упрощена , нет транзисторов VT1, VT2, VT5, VT6. Автор утверждает , что в качестве усилитель не потерял.
  8. #247
    Всем привет, есть некая проблема с усилителем, дело в том что кт819 очень сильно греется (даже на холостом ходу) в то время как кт818 просто холодный, звук есть но я бы не сказал что он громкий даже для 25 гдн (4 ом).Чем может быть вызван нагрев выходного транзистора?)
  9. #248
    Возможная причина - перекос режимов УМЗЧ по питанию, сравни падение напряжений на к-э у КТ818 и КТ819.
  10. #249
    г.Чита Забайкалье.
    Как выполняется блок питания для стереоусилителя ? Нужно две обмотки ? или можно одну обмотку и два мостика , по одному на канал усилителя ? ?
  11. #250
    Прочитайте внимательно статью с описанием этого усилителя.
