Страница 13 из 788 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 15754
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #241
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Да и у меня на работе (и дома) керамики всякой как бы тоже хватает, от 0402 и выше, но как я писал выше - нужной нет.
    Более того - я не нашел ее ни у торговцев (Digikey, Mouser, Farnell), ни у производителей (Murata, AVX).
    Так что, все что ты пишешь, пока что просто слова, а ты мне лучше конкретный партамбер скажи на 2.2uF 35V NPO.
    Тем, что в аудио ТАКУЮ керамику использовать негде.
    Или ты еще не понял, что "керамика" бывает разная?
    Да я понял тебя, только конденсатор используется не только в качестве разделительного, согласующего, смещения, компенсации но и в других цепях где звука нет. Есть только ЭДС, например шунтирование диодов, стабилизаторов и именно туда можно ставить керамику!
    А если тебе нужен конденсатор скажем на 100-1000пф ты что ставишь?
  3. #242
    А ты считаешь, что через стоящий в питании конденсатор "звук" не идет?
    Керамику конечно, чаще всего 0603/0805/1206, остальные реже.
    Есть только ЭДС,
    Если "есть только ЭДС" - то не нужен конденсатор, вообще
    Да, но туда не всегда можно ставить X5 или X7, ну а Y5/Z5 туда ставить сильно не рекомендуется (их вообще мало куда можно ставить, там где совсем уж все пофигу). КМ, по понятным причинам, не обсуждается.
  4. #243
    Уважаемый deemon.
    Хватит ли ТАН-63 для питания двух каналов драйвера? http://vicgain.sdot.ru/sptrans/tan.htm
  5. #244
    Тверь
    А что напряжение и размер конденсатора влияет на звук? )) Дурь!
    Последний раз редактировалось Alexhase; 05.06.2010 в 22:10.
  6. #245
    В огороде бузина, а в Киеве - дядька.
    Когда у тебя будет что написать более осмысленное - приходи, обсудим, а бреда тут и без тебя хватает всякого.
  7. #246
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Уважаемый deemon.
    Да по идее , можно бы и поменьше транс взять , ватт на 40-50 .... а так конечно хватит .
  8. #247
    Тверь
    deemon, насколько эффективна цепь Цобеля и есть ли смысл ее применить в этом усилителе?
  9. #248
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В этой схеме Цобель не нужен , усилитель и так устойчив . Причём и на ёмкостной нагрузке тоже .
  10. #249
    Беларусь
    Кто-нибудь пробовал такой SRPP? Написано красиво!
    • Тип файла: pdf p0015.pdf (113.4 Кб, Просмотров: 1506)
  11. #250
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Я такой не пробовал , но по звуку он будет , очевидно , равносилен двум каскадам - триодному каскаду , нагруженному на источник тока , и подключённому к его выходу катодному повторителю , опять-таки нагруженному на источник тока . Подобные решения я пробовал , но по крайней мере с 6Э5П мне больше понравился звук SRPP . А в этой схеме прикольно лишь то , что и там и тут работает ОДИН источник тока Они его как бы с двух сторон используют В общем , довольно остроумно .... хотя это уже не SRPP , скажем так . Для подобных схем есть даже отдельное название - типа мю-фолловер , или что-то в этом роде
    P.S. Кстати , примерно такого же эффекта можно добиться , если в обычном SRPP , или таком как в моей схеме , включить последовательно с резистором между анодом нижней лампы и катодом верхней - дроссель . Причём с такой индуктивностью , чтобы на всех звуковых частотах он имел намного более высокое сопротивление , чем этот резистор . Тогда этот самый дроссель и возьмёт на себя функцию источника тока , и всё будет точно так же ....
    ---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:03 ----------
    И что любопытно , конкретно в этой схеме мю-фолловера есть один забавный нюанс . Из-за применения простейшего источника тока на одном транзисторе со смещением на диодах , его ток будет зависеть от тока резистора , питающего диоды ( 120 ком по схеме ) . А это значит , что ток источника будет меняться вместе с сигналом , причём , ток втекающий в нижнюю лампу будет расти при повышении анодного напряжения . То есть , лампа будет нагружена фактически не на источник тока , а на отрицательное сопротивление ( линия нагрузки будет наклонена в противоположную сторону против обычного резистора ) Это значит , что усиление такого каскада будет БОЛЬШЕ , чем усиление такого же триода , нагруженного на бесконечное сопротивление , вот оно как А верхняя лампа , что интересно , будет у себя на катоде "видеть" обычное , положительное сопротивление - ток будет расти с ростом напряжения на выходе каскада , как для резистора в катоде ..... И что ещё прикольнее - эти изменения тока будут нелинейными , но три диода в катоде нижней лампы будут при этих изменениях тока создавать нелинейную ООС , которая должна эту нелинейность немного компенсировать . Искажения же всего каскада от этих "фокусов" наверняка только возрастут .... интересно , этот китаец специально так сделал , или просто "само получилось" ? ... ох уж эти китайцы
  12. #251
    Беларусь
    А если эту «Китайвасию» закинуть в Micro-Cap?
    К сожалению я не умею!
  13. #252
    Я пробовал, написано красиво, а звучит так себе.
  14. #253
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Как и вся китайская аудио-продукция
  15. #254
    В этой схеме использован биполярный транзистор в источнике тока. Под сигналом происходит модуляция напряжения на коллекторе и соответственно тепловая модуляция. Так что эта схема будет иметь заметный транзисторный окрас.
  16. #255
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Конечно , да ещё и нелинейная ёмкость будет влиять .... короче , смысла в этой схеме никакого , и вообще она кривая . Но кстати , в своём усилке я тоже делал разные опыты по усложнению SRPP - пользы для звука тоже не было .
  17. #256
    Нет не вся. Китайская аудиопродукция зачастую отлично звучит, просто ты ее не слышал. Да и немалая ее часть - для внутреннего пользования.
    Но эта схема вовсе не является "продукцией"
  18. #257
    Вообще, практика показала, что эта нелинейная емкость может портить звучание только в двух случаях: либо если цепь с ней охвачена глубокой ООС или же ее значение такого, что полюс залазит в звуковой диапазон при максимальных значениях. В остальных случаях ее влияние явно преувеличено.
    ---------- Добавлено в 14:14 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    по усложнению SRPP
    Можно попробовать в этом месте использовать ИТ на J-fet в виде двухполюсника, так может быть интереснее.
  19. #258
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да я и в продукции такие "перлы" встречал , что просто капут Другое дело , что скоро всё производство туда "переползёт" , так что и выбора не останется
    ---------- Добавлено в 14:40 ---------- Предыдущее сообщение в 14:34 ----------
    В принципе , можно .... можно и третью лампу поставить Кстати , с лампой ( или с NPN транзистором ) можно добиться обратного эффекта - чтобы нижняя лампа видела положительное сопротивление в нагрузке , а верхняя - отрицательное . Тогда можно повысить нагрузочную способность такого повторителя , примерно как в повторителе Уайта , только другим способом . Но вообще , толк от таких извращений мне кажется сомнительным .... тут главное - вовремя остановиться
  20. #259
    Оно уже и "оттуда" переползает, например во Вьетнам.
    Всякое бывает. Вот передо мной лежат два универсальных (напряжени можно менять и есть его цифровая индикация) БП для ноутов, сильно продвинутых - работают и от розетки (~100-2240в) и от бортовой постоянки (=12-24в), и с USB-выходом (+5в и переходники) заряжать всякие телефоны, КПК, мр3плееры и т.п.
    Один маленький, тоненький, 75вт.
    Другой побольше, потолще, 110вт.
    Первый работает супер.
    Второй - на 70вт греется больше чем первый на тех-эе 70-ти, а на 90вт вообще через 40 минут вырубается от перегрева.
    Вскрытие показало - схемы у них на 80% одинаковые, только детали разные (ну транс чуть побольше, транхисторы/диоды на больший ток и т.п.).
    Но - маленький сделан супер! Все как полагается, отличная компоновка, где надо хитсинги, причем Главный Электролит от них далеко. Я бы наверное лучше и не сделал, настолько там все оптимально. 2-х слойная плата, smd с двух сторон, качество пайки прекрасное.
    Второй - полный ужОс. Плата одностороняя с перемычками, хитсингов явно недостаточно (от того и вырубается при перегреве), входной мостик без хитсинга вообще, и стоит прямо вплотную к Главному Электролиту.
    Причем оба сделаны одной фирмой, но похоже произведены на разных заводах. Судя по похожести схемы, разраатывались теми-же электронщками, но конструктивное исполнение делалось явно разными конструкторами, настолько все по раному!
  21. #260
    Тверь
    Есть разный Китай один "родной", а другой подпольный. А вообще китайцы любят делать подделки хороших вещей, но дешевле иногда получается, иногда не очень. Но комплектуха с каждой партии все хуже и хуже идет, и там где пишут в даташите t раб до 150 градусов и 100 не держит и очень много брака. Может это нам в фирму левый Китай везут, не знаю.
