Страница 13 из 26 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 519
Тема: Электронный конденсатор
    Аватар для steel_monkey
    По умолчанию Электронный конденсатор
    Это фактически активные фильтры питания на базе эмиттерных повторителей. Patriarch считает, что с ними заметно лучше. Я это вполне допускаю, но сам пока не проверял, хотя в планах у меня давно уже намечено сравнить стабилизаторы с ОООС со стабилизаторами на базе эмиттерного повторителя.
    Спасибо, не сообразил - обычно в базе еще опора какая-то стоит. А не попробуете еще и http://diyaudio.org.ua/blog.php?u=2&...2cc812f320c6f5 ? Мы в Ваш ЦАП именно их заложили. В "выхлоп", скорее всего, тоже они, но пока до его проектирования дело не дошло.
    Насколько?
    Сегодня ближе к вечеру выложу информацию - я где-то штук 30 пока промерил при токе 10 мА. Может техника измерения не совсем правильная?
    Вы не пробовали иноземную керамику NP0 в питании? Сейчас такая дилемма - зашунтировать питание К71-4 больших размеров с не оптимальной разводкой и ловлей наводок, или NP0. На самой плате ЦАПа уже влепили NP0.
  2. #241
    По умолчанию Re: Электронный конденсатор
    Lynx, дело в том что я по работе очень часто сталкиваюсь с нецелесообразными решениями и всегда стараюсь решения приводить к наиболее оправданным.
    Мне электронщик частенько приносит "новенькое" - под час не актуальное, не оправданное усложнение или удорожание - не целесообразное(типа, ему скучно было лепить одно и тоже), а главное направление упускает. Если блок питание это главное слабое место - то да - последний штрих надо доводить а если от скуки то ....
    Реальное улучшение тракта от этого узла весомо или нет? Если на уровне подсознания то я бы зарубил на корню.
    Может есть более слабые места нуждающиеся в улучшении?
    Всегда!!!
  3. #242
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    samodelkin, коллега, самое лучшее решение - это попробывать самому и сделать свои личные выводы.
  4. #243
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Я в свое время делал практически все ЦАП с параллельными стабилизаторами аналогового питания (да и цифрового тоже), но в результате отказался от них в пользу последовательных - во многих случаях они гораздо предпочтительнее в том числе субъективно.
    Lynx, поделитесь пожалуйста своим опытом: Вы пробовали использовать транзистор Шиклаи в качестве регулирующего элемента, но не в параллельном стабизизаторе, как здесь, а в последовательных? Заранее благодарен за ответ!
    Цитата Сообщение от Роман М Посмотреть сообщение
    Андрей, 100 мкф.
    Наверное, у Вас там стоит очень хороший конденсатор, если получилась"голографическая сцена". Марку, тип, раскроете?
    Последний раз редактировалось Андрей К; 30.01.2012 в 18:12.
  5. #244
    Андрей, на плате D47 в этой цепи штатно стоит 100 мкф Panasonic FK.
  6. #245
    Джем
    Харьков
    Да. Изменяется распределение уровней гармоник. Хотя увидеть это может оказаться не так просто.
    Да, именно. Только нужно добавить- динамическое распределение уровней гармоник, на реальном музыкальном сигнале. И это очень хорошо слышно. Измерения на стационарном сигнале здесь крайне малоинформативны.
  7. #246
    А на каком информативны? Реальный положительный опыт таких измерений есть?
    vk.com/club44545118
  8. #247
    Россия, г.Самара.
    Audiomaniac, нестационарный процесс возможно оценить однократным замером стационарным сигналом? В данном случае замеры шумов питания достаточно информативны. Такой опыт, Вам, известен, и был поднят вами "насмех"...
  9. #248
    Андрей К, вы бредите.. как обычно. Попытайтесь хотя бы понять, о чем идет речь, прежде чем отвечать.
    vk.com/club44545118
  10. #249
    Джем
    Харьков
    Информативность имеется ввиду в плане оценки влияния на звучание. Реальный опыт- Ухи
  11. #250
    Это понятно.
    Реальный опыт- Ухи
    Чего - ухи? Я спрашиваю - опыт _измерений_ есть? Чтобы вот померял нечто, получил такую-то кривулину или циферку и сказал, что у девайса звук будет такой-то и это подтвердилось. Вот что интересно..
    vk.com/club44545118
  12. #251
    Джем
    Харьков
    сам то понял чего нагородил?
  13. #252
    А что тебе непонятно? Если нет у тебя опыта измерений, коррелирующих с субъективным восприятием звучания, так и напиши.
    Просто прочитав твою фразу:
    я подумал, что ты овладел методикой приборного измерения этого самого "динамического распределения уровней гармоник", которое "очень хорошо слышно". Вот и уточнил на всяк случай, ты говоришь о том, что сам видел или просто бла-бла-бла
    Лично меня сильно интересуют способы, как увидеть то, от чего зависит разница в звучании устройств, когда традиционный спектроанализатор ничего статистически-значимого не показывает.
    vk.com/club44545118
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Да даже тут на Веге, мало у кого есть такой опыт.
    Я тут столкнулся с возбудом ушника на AD815, перерыл 3 ветки,
    считанные единицы, кто что-то мерил (остальные видимо доверяют только своим ушам).
    Собирают даже "большие" усилители и ЦАПы не имея осциллографа...
    Последний раз редактировалось JazMan; 02.02.2012 в 21:25.
  15. #254
    Ну да, есть такая проблема. Мало того, что приборы отсутствуют, так и вообще мало кого интересует, как на самом деле звучит то, что получилось (в сравнении с достойной фирменной аппаратурой). Но это уже другая тема..
    К проблеме корреляции приборных измерений и субъективного восприятия на веге подступались не раз и не два. И каждый раз результата не было.. Правда, разностными методами никто всерьез не занимался. А они самые перспективные, на мой взгляд.
    А проблема очень серьезная - по личному опыту могу сказать, что усилитель с измеряемым Кг на уровне тысячных может звучать совершенно по-разному (не на уровне нюансов, а на уровне от "вырубите нах!" до "еще-еще!") при изменении конструкции входных и выходных цепей. Спектр гармоник в обоих вариантах существенных изменений не испытывает.. В цапострое еще веселей...
    vk.com/club44545118
  16. #255
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По моему скромному опыту, уровень Кг в тысячные - это много. Например, моя конструкция СЛУМЗЧ Матюшкина, кажется, только сейчас хорошо зазвучала, когда, с небольшим запасом, был преодолен рубеж 0,001 % и идеально чистая от помех (кроме пары-тройки гармоник) спектрограмма - только теперь можно, более-менее отчетливо слышать отдельные инструменты. Когда Кг был 0,01..0,002 % (и горбатая спектрограмма), этой детальности не было.
  17. #256
    Джем
    Харьков
    Это юмор у меня такой...ну нету, нету у меня такого метода и опыта тоже.
    Ты что, серьезно веришь в то, что такая методика может существовать??? В этом был смысл реплики.
  18. #257
    Чем спектр снимаешь?
    Генератор какой?
  19. #258
    Конечно много - зная чем достоигается ткой КНИ, можно заранее предположить что звучать оно не будет.
    Так что я лучше 0.1 или даже 1% послушаю
    Хм, а при 1% она почему-то есть.....
  20. #259
    Должна быть. Иначе прямая дорога к шизотерикам с нематериальными сущностями в проводах
    vk.com/club44545118
  21. #260
    Саратов
    Audiomaniac, Илья, я сейчас попробую сформулировать тезисно твой подход, а ты пожалуйста поправь меня, если не угадал, идет?
    Смысл изысканий в реальном железном аппарате (любом) - максимально приблизить спектр на выходе к его "теоретическому" виду для данной схемотехники, по-возможности полностью подавив либо минимизировав паразитные внешние воздействия, как то помехи по сети, из эфира, и излучение "сам на себя". Как то так, верно?
