Страница 13 из 25 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 499
Тема: RIAA корректор от Prophetmaster
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию RIAA корректор от Prophetmaster
    Решил выложить свой ММ корректор для винила (изготовлен в 2008 г.), который достаточно прост и очень неплохо звучит. Ламповому корректору Pro-Ject за 550 уе не уступил в сравнительном тесте, скорее наоборот Корректор не имеет общей ООС, охватывающей весь усилитель, но каждый ОУ имеет свою петлю ОООС. Сделан на паре сдвоенных операционников ОРА2604 (по одному на канал). Коррекция пассивная, R-C. ОРА2604 не лучший вариант, но тогда они у меня были в наличии - их и поставил.
    Путь сигнала от входа до выхода очень короткий (средние разъемы входные, крайние - выход).
    Детали корректирующей R-C цепочки подобраны с разбросом около 0.1%. Конденсаторы использованы пленочные, EVOX MMKO. Питание двухполярное, стабилизированное, +-12 В. Конструкцию можно посмотреть на фото.
    Выложил схему корректора. Там два варианта - я использовал схему из рисунка 2 (два операционника с цепью коррекции между ними), а корректирующюу цепочку по варианту "а". Конденсатор на выходе 10 мкФ не устанавливал, та как разделительная емкость есть на входе у преда. Кому интересно, можно посмотреть описание корректора полностью, выложил в архиве riaa.rar - любопытный документ.
    Схема этого корректора была представлена на выставке в Нью-Йорке, в 1980 году.
    Elms (за что ему большое спасибо!) сделал модель этого корректора и получил АЧХ: https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1259052974
    Кривая RIAA модели: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1259053151
    Сравнительное прослушивание с EAR-834P Delux https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=242
    Разместил во вложении свой вариант печатной и платы (вид со стороны печати и со стороны деталей). Там же вариант схемы и цепи корреции, которые выбрал для себя. Нумерация деталей у меня не совпадает с оригиналом, но по рисунку все понятно. Размер платы 38Х90 мм
    Конструкция этого корректора с фотографиями и описанием под редакцией участника форума Слава К (пост №298): https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1006043
    31.08.2010 - начал работу над новым корректором. Первые наброски схемы во вложении.
ID:	67986   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67987   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67988   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_6_Image_0001.jpg
ID:	68023   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of Topology_Considerations_for_RIAA_Phono_Preamps_Page_7_Image_0001.jpg
ID:	68024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3196.jpg
ID:	79024   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Resize of IMG_3198.jpg
ID:	95615   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar riaa.rar (569.3 Кб, Просмотров: 3793)
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 01.09.2010 в 12:33.
  2. #241
    Ветеран
    По умолчанию Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    Несколько дней назад удалось сравнить мой корректор с ламповым монстром за 2000 евро EAR-834P. Он давно есть у моего друга, но тот все время использовал МС картриджи, а мой корректор - ММ, поэтому это было сложно сделать. Теперь у друга установлена на Микре ММ голова и удалось провести опыт
    В общем, EAR-834P переиграть не удалось, естественно, но было отмечено, что характер звука очень похож. АЧХ, тембы голосов и инструментов практически не отличаются, что порадовало. EAR-834P звучит лучше, но не на много Подключили после этого Pro-Ject, тоже ламповый, за 550$ - сразу слышны изменения в звуке в худшую сторону. Когда я только спаял свой корректор, то сравнивал его с этим Pro-Ject и мой звучал только чуть лучше него, но по прошествии времени он прогрелся, видимо, потому что сейчас разница гораздо больше.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 03.03.2010 в 10:06.
  3. #242
    Несколько дней назад удалось сравнить мой корректор с ламповым монстром за 2000евро EAR-834P. Он давно есть у моего друга, но тот все время использовал МС картриджи, а мой корректор ММ, поэтому это было сложно сделать. Теперь у друга установлена на Микре ММ голова и удалось провести опыт
    Другого, можно было даже не ожидать!
    Ничего страшного, если поставить ОУ с ТОС (например, такие как THS3001)?
    После сравнения JRC2114 и THS4062, я сильно разочаровался в "медленных" ОУ...
  4. #243
    Ветеран
    На ОУ с ТОС не пробовал корректоры делать. Можно и среди обычных ОУ найти 100В/мкс и выше. Нужно чтобы операционники малошумящими были, особенно входной.
    Добавлено через 5 минут
    Как раз результат сравнения был неожидаемый, потому что ламповый корректор такого уровня и корректор на ОУ находятся в очень разных весовых категориях
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 03.03.2010 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я вернулся к 2604. Оптимально.
  6. #245
    Ветеран
    Других ОУ я пока не пробовал, а ОРА2604 просто тогда были в наличии.
    Вы его собрали все-таки? А фотка есть глянуть, что получилось? Какие впечатления?
  7. #246
    Prophetmaster, писал уже...
    Уже спрашивали...
    Последний раз редактировалось Elms; 03.03.2010 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  8. #247
    Ветеран
    Elms,
    писал уже...
    Уже спрашивали...
    Склероза пока не наблюдается Это я помню, но там речь о макете шла, а на качество звука в таком устройстве сильно влияет конструктив самого корректора и блока питания. Макет - это все-таки временный коструктив. Я просто подумал, что Вы развели плату, сделали блок питания, корпус.
    Еще, помнится, была у Вас задумка с корректором Никитина сравнить. Правда, если тот на плате, а этот на макете, то несовсем корректно будет.
  9. #248
    Улыбка Re: RIAA корректор от Prophetmaster
    ...Я просто подумал, что Вы развели плату, сделали блок питания, корпус.
    Не-а. Никитинский в процессе.
  10. #249
    Ветеран
    Когда будет готов и если есть желание, то можно будет Никитинский с моим коструктивом сравнить
  11. #250
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Prophetmaster, а печаточкой не поделитесь?
  12. #251
    Ветеран
    Нет проблем. Отсканирую и выложу. Только дома сканера нет, поэтому не прямо сегодня
    И печатка от руки нарисованная, не в Лауте. Если кто потом ее в электронном виде сделает, то буду благодарен - мне уже лень с этим возиться
  13. #252
    Набрал комплектующих. Плату похоже прийдется самому рисовать - типы деталей наверняка совсем другие. Да особо и разрисовывать то там нечего.
  14. #253
    Пермь
    Собрал пару с пассивом на TL084, сравнил с двумя предыдущими ламповыми, результатом очень доволен.
    Один установил в Арию 102, перед этим исправив привод двигателя(последовательно с обмотками по 27-30 Ом), прямо под тонарм в экран по размеру со спичечный коробок.
    Тишина, правда при полной громкости УНЧа начинает вылезать микробный шипок, сейчас попробую на более малошумящих, но сперва балансный
  15. #254
    Ветеран
    По какому рисунку схема и цепь коррекции?
    Добавлено через 58 минут
    Оллема,
    Разместил в 1 посте свою печатку, может что и пригодится
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 06.03.2010 в 16:20. Причина: Добавлено сообщение
  16. #255
    Пермь
    По нижнему, только я её нашёл где-то в другом источнике, а потом вижу здесь как раз об этом.
    Третий опер подключать не стал, хотя он полезен.
Название:	Корректор на опер с ПАССИВОМ.jpg
  17. #256
    Ветеран
    Действительно, тот же корректор, но, скорее всего, более поздняя перепечатка. Третий опер включен итегратором, чтобы постоянки не было на выходе. Интегратор на качество звука может негативно влиять, а при наличии конденсатора на входе усилителя, не нужен ни кондер на выходе, ни интегратор
  18. #257
    Странно, на схеме той и конденсатор на выходе присутствует, и интегратор...
    Добавлено через 5 часов 18 минут
    Собрал корректор, слушаю. Первые впечатления очень хорошие.
    Последний раз редактировалось Оллема; 07.03.2010 в 04:57. Причина: Добавлено сообщение
  19. #258
    Ветеран
    Там может в описании говорилось что-нибудь о том, что если есть конденсатор, то не нужен интегратор или наоборот.
    У этого корректора нет реактивных элементов в обратной связи - вся коррекция сосредоточенная, между двумя ОУ. Общей ОС со входа на выход тоже нет. Кому-то нравится, когда корректирующая цепь целиком или частично находится в обратной связи, но лично мне звучание таких схем не нравится совсем.
    Быстро Вы управились! Макет собрали? Какие детали использовали?
  20. #259
    А вам не кажется странным что в интеграторе однопроцентный пассив заявлен?
  21. #260
    Сделал печатку ЛУТ. Правда принтер мало, гад, тонера посыпал - протравы на дорожках не красивые. Пора уже переходить на фоторезист. Пока без корпуса, без экранировки. Фона нет.
    Так как собрать корректор за день была поставлена себе задача, то пришлось детали брать те, что под руку попадались. Конденсаторы в коррекцию К42У-2 на 0.1 мкФ. Резисторы SMD 1%. На входе емкость 100 пик КСО 5%, OPA2604 мелковыводная.
    Спасибо, Prophetmaster, за схему!
