Страница 13 из 15 Первая ... 31112131415 Последняя
Показано с 241 по 260 из 298
Тема: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Хочу обсудить такую вот схемку - что в ней можно улучшить или изменить без серьезного усложнения. В симуляторе дает достаточно неплохие результаты - для меня. Непонятно, почему при увеличении R31 возрастают искажения. Выкладываю схему и микрокаповский файлик.
    • Тип файла: zip MY_AMP.ZIP (4.1 Кб, Просмотров: 554)
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Попробуй зашунтировать диоды ИТ конденсатором.
    Нет возможности запитать УН от отдельной обмотки?
  3. #242
    Общий у всех обмоток один. Диоды попробую зашунтировать.
    Очень большое улучшение у меня получился после замены общего провода УН с тонкого на более толстый, вот я и думаю в этом направлении, м.б. дело в разводке. P.S. собрано на слепыше, так что возможны любые изменения.
    avtech@palabs.ru
  4. #243
    мифолог Аватар для anli
    Я у себя наводки побороть не смог полностью: источником оказался трансформатор, в связи с чем собрался его перематывать (точнее, снова заказывать). Трансфоматор ли это - легко проверить. Во-первых, его можно покрутить, во-вторых, накрыть железной посудиной.
  5. #244
    Скорее всего тогда это из-за такой конструкции БП.Попробуй запитать УН от отдельной обмотки или транса.
  6. #245
    Ижевск
    2 Olegyurich
    У тебя тоько один канал собран, или два?
  7. #246
    Поле рассеяния транса сильно зависит от качества железа. В частности, от толщины ленты. Есть смысл поискать знающего намотчика, который разбирается в вопросе, а не просто оператора намоточного станка
    При низкокачественном железе (обычном), даже понижение магнитной индукции не сильно помогает. Гораздо больше помогает поворот транса. Железная банка тоже не лечит - толщина получается недетская.
  8. #247
    Для этого надо быть ещё больше знающим, чтобы понять, что за намотчик Где-нибудь есть собранная информация (по железу, толщине ленты и прочим штукам), чтобы, почитав, можно было проэкзаменовать мотальщика?
  9. #248
    Ну, не совсем так все плохо. Я делал так: жаловался потенциальному намотчику на фон от имеющегося транса, давая понять, что я не совсем лох, но и учить его жизни не собираюсь. Если он станет задавать правильные вопросы или вообще выскажется в правильном направлении, то имеет смысл продолжать беседу. Однако, такие попадаются редко. Как, кстати, и правильное железо
  10. #249
    SMD-n
    А базу Q1 не надо по переменке землить ?
  11. #250
    Интересный момент. Можно, но тогда увеличится влияние эффекта Эрли. В текущем виде база (и эмитер) прыгает почти синхрооно с входом. Я бы добавил сопротивление справа от C8. . А ещё проще - заменить R12 на ГТ на полевике и резисторе (уж если добавлять деталь, то полевик ).
    Но прежде, думаю, надо убедиться вышеописанными способами, что это не наводки, а схема фонит.
  12. #251
    Пока один , на макетке.
    [ADDED=Olegyurich]1130221250[/ADDED]
    Добавлял и ставил еще один конденсатор, т.е. как бы П - образный фильтр, сопротивление 3.3к, ничего не менялось.
    А что это должно улучшить? Просто не хотелось бы особо деталями перегружать, сейчас он неплохо играет, не сделать бы хуже. Хочется оптимальную конструкцию выработать, и несложную и с хорошим звуком, и надежную и чтоб не фонило и дешевую
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 25.10.2005 в 10:20.
    avtech@palabs.ru
  13. #252
    Ижевск
    Напиши, какие вторичные обмотки имеются в трасформаторе (напряжение, ток), и можно ли физически разделить соединения между обмотками.
  14. #253
    Вот так вот он выглядит:
    Это трансформатор от Веги-122 , у него сверху есть платка, на которой обмотки так разведены, если ее отодрать, возможно получится их разделить. Токи точные неизвестны, но от 18 питался УМ Веги, от 23 -УН.
    Общая мощность трансформатора -80-100 Вт. Я думаю многовольтовые обмотки домотаны проводом меньшего сечения(хотя тут надо отодрать платку и посмотреть), а маловольтовые рассчитаны на 1.5 -2А каждая.
    avtech@palabs.ru
  15. #254
    Olegyurich, если можно разделить в точке 0,то разделяй.18в на питание УМ и 23 на питание УН.Земли соединяй на плате усилителя,в точке,где приходит холодный провод от нагрузки.
  16. #255
    Да я особо не призывал к этому Это можно было бы попробовать, если бы, скажем, эксперимент с железной миской подтвердил, что фон не от наводок от транса, а именно от цепи формирования смещений в первом каскаде. В этом случае ГТ уменьшил бы как влияние БП на эту цепь, так и Эрли первого усилительного транзистора.
  17. #256
    Андрей,вряд ли.Там стабилизатор,да ещё и фильтр.Скорее всего фон из-за земляных петель, образованных таким построением БП.
  18. #257
    Спасибо, буду пробовать. Правда, RC цепь ничего не дает, сдается мне собака не там зарыта. Обмотки попробую разделить, правда немножко непонятно, как: я так понимаю, и скорее всего так и есть, что высоковольтные обмотки просто домотаны к низковольтным, и тогда нужно либо использовать под УМ одну обмотку на 18, а на УН либо другую на 18+домотка, либо соединить последовательно две домотки. В первом случае получается, что я беру большой ток с одной обмотки(я планировал каждый канал питать от своей обмотки), во втором случае может не хватить напряжения.
    avtech@palabs.ru
  19. #258
    Не получится,мало напряжение.В стерео варианте лучше добавить ещё один транс с двумя обмотками для питания УНов или УМов отдельно по каналам.
  20. #259
    То-то и оно.
    Над вторым трансом подумаю, если ничего другое не поможет.
    Место в корпусе есть. Просто обидно, что транс в принципе рассчитанный на двухполярное питание, на разные напряжения для УН и УМ должен работать нормально, а не хочет, так что это оставлю напоследок.
    avtech@palabs.ru
  21. #260
    Ижевск
    Попробуй так:
