Страница 13 из 23 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 459
Тема: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Апгрейд Technics SL-PS 770A
    Тема изначально была начата в ветке:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16593
    Описание произведенного улучшения думаю поместить здесь. Вот что собственно было сделано:
    1. Установлен дополнительный трансформатор, с которого организовано питающее ЦАП напряжение 5В и +/- 15В для питания вновь установленной аналоговой части.
    2. Выходы с ЦАПа подключены напрямую к установленной аналоговой части.
    3. Сама установленная "аналоговая часть" представляет из себя фильтр Бесселя 3 порядка.
    4. Кварцевый резонатор на 33МГц переустановлен на выводы ЦАП (используется генератор ЦАПа, а не цифровых фильтров).
    5. На сервопроцессоре выпаян кварцевый резонатор и для его тактирования заведена частота 384Fs непосредственно с ЦАПа.
    Ну я человек-максималист.
    Выпаял с платы все то, что больше не используется.
    Это по схеме все то, что находится правее ЦАПа. А это почти пол платы деталей
    Хотя этого делать совсем не обязательно...
    При случае можно легко все вернуть обратно.
    Последний раз редактировалось Оллема; 26.12.2010 в 15:54.
  2. #241
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Апгрейд Technics SL-PS 770A
    На данный момент имеем два противоречивых мнения - кварц все таки гармониковый или нет? Как их различить? И чем плох гармониковый?
  3. #242
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Цитата Сообщение от kostikSU Посмотреть сообщение
    При грамотном выборе комплектации - прямое
    думаю называть 150 примеров когда дороже не лучше не стоит
    поставте в генератор который работает на последовательном резонансе кварца и если кварц гармониковый то он заведется на основной частоте
    Последний раз редактировалось nazar; 19.01.2009 в 00:11. Причина: Добавлено сообщение
  4. #243
    Россия, Пермь
    Какой ток покоя у Вас через выходной транзистор и на какой амплитуде сигнала Вы измеряли искажения.
    Около 15ма.
    Амплитуда 0 дб (две синусоиды 16 и 17 кГц).
    Все разобрался. При нагрузке 2 ком у меня верхняя полуволна ограничивалась. Не хватало напряжения питания(было +-12,6в после стабилизатора), поднял до +-15в(выкинув вторичный стабилизатор ) - все в норме.
    Сейчас ищу другой трансформатор для питания выхлопа. Что лучше использовать? Есть в продаже - Talema 70053(тор,2х15в,0,5А), ТП-1208Т (2х15В 0.40А), ТП-125-10 220/15В 0,65А/15В 0,65А? Или перемотать имеющийся ТС-40-2?
  5. #244
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    И отдельный трансформатор для питания ЦАПа с раздельными обмотками для цифры и аналога?
    Они считают, что и так хорошо
    заметно хуже полистирольных конденсаторов.
    Попробую поискать.
    Так увеличте усиление дифкаскада,
    Увеличил, при 750 Ом выходное напряжение стало около 2В эфф. Сначала, от жадности, ставил 681 - в одном канале было ограничение нижней полуволны. Теперь на некоторых записях черезчур громко Ситуация - как у прапорщика с разными ботинками
    Кстати, наглядно увидел, что 17 кГц, который я еще слышу, фильтр почти не валит.
    Намотал трансик. Буду дальше заниматься с питанием.
    Цитата Сообщение от Akela78 Посмотреть сообщение
    Около 15ма.
    Чет много... Рассчетно - 5 мА.
    Последний раз редактировалось Ale; 19.01.2009 в 15:33.
  6. #245
    Россия, Пермь
    Сколько есть.
  7. #246
    Частый гость Аватар для kostikSU
    Орёл
    Цена деталей должна соответствовать уровню схемы, где-то так.
  8. #247
    Piter
    Вообщем по поводу 1861 и переделанного техникса - не стоит сравнивать жопу с пальцем Это два разных уровня. Вариант с переделкой выхлопа - недорогой способ улучшить звачание аппарата В случае с ЦАП-ом нормального уровня (SergioT, Lynx, Dark Abbat) - звук получаем на голову выше... Еще не имеет смысла сравнивать тот-же Lynx-24 который у меня был, Аббатовский DAC 1851\61\PCM56 - который я сейчас слушаю , DAC 6.v2 от SergioT который через недельку начнет собираться с техниксом, т.к., это приборы на мультибитных ЦАП-ах, а тот же Техникс - дельта сигма, причем так-себе по качеству.
    Есть пара человек, которые дали определение звуку из подобных девайсов, как Консервная Банка
    З.Ы. А всякие "уровни", это вообще бред
  9. #248
    г.Орёл, РФ
    Akela78, тогда что-то не то с режимом: на эмиттере выходных транзисторов должна быть половина напряжения питания, 7,5В. А через резистор 1,5 кОм от 15В больше 10 мА никак идти не может. Небось, резистор ентот не на общий, а на "-" питания прилеплен.
  10. #249
    Орёл
    ZugDuk, любителям комповых кодеков - привет
    Кстати, твой любимый HDA кодек сливает даже засраной Creative AudigySE... Имел "счастье" лично сравнить
    Добавлено через 5 минут
    Есть пара человек,
    Есть пара сотен человек которые охарактеризовали этот звук как идеальный
    Последний раз редактировалось kostikSU; 20.01.2009 в 00:19. Причина: Добавлено сообщение
  11. #250
    Аватар для Оллема
    Хватит здесь уже устраивать сравнений! Это личное дело каждого кому какой звук нравится. Нечего говорить по теме - значит и нечего тут делать! ऑĨ
  12. #251
    Россия, Пермь
    На общий. Только он у меня поменьше номиналом.(R33,R34 - 1ком).
  13. #252
    г.Орёл, РФ
    Все равно - великовато, Для 1 кОм должно быть 7,5 мА для обеспечение наибольшего выходного напряжения.
    А я вчера Техникс сломал. Как-то неаккуратно кварц переставил. А резистор 4,7 кОм обязателен? Я про него забыл... Звука нет - только какой-то страшный скрип. Интересно, насмерть?.. Попробую вернуть кварц на родное место. Больше ни за что не полезу припаивать на ножки QFS корпуса детали навесом
  14. #253
    Россия, Пермь
    Хз. Вполне возможно, что резистор меньше по сопротивлению. Я их перед пайкой не проверял (зря наверно). Все-таки все С2-29В у меня года этак 1980-82 выпуска.
  15. #254
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Ничего им не сделается!!!
    Но элементы перед сборкой нужно проверять
  16. #255
    Россия, Пермь
    Какими планарными транзисторами(SMD) можно заменить в схеме выхлопа кт602?
  17. #256
    Ижевск
    Очень жаль, но по звуку КТ602, особенно воронежского завода, заменить практически нечем. Брянские несколько хуже Ищите старые филипсы , например BC147. Новодел полный отстой.
  18. #257
    Ижевск
    Не знаю, планарные-ли они, но хорошо играют BC413, ВС147 Филипс. Весьма вероятно, что и другие филипсы выпуска до 80-го года играют не хуже.
    Из отечественных конкурентов КТ602-му нет.
  19. #258
    Россия, Пермь
    Ясно. Впрочем ничего не мешает использовать КТ602 как планарные(сразу не догадался), просто загнув у них ножки на манер контактных площадок смд-компонентов. А всю нижнюю фольгу на плате использовать как земляной слой.
    Сегодня отремонтировал пред Орбита ПУ-002, очень красивый звук.
  20. #259
    Иорь а как тебе современные 550/560 и похожее от тошиба(2240/970)?
  21. #260
    Piter
    Off:Кстати, твой любимый HDA кодек сливает даже засраной Creative AudigySE... Имел "счастье" лично сравнить
    С ноутбука 5650 ? И кодек вообще то realtec.
    Из них первые 50 зомби, 50 глухие, оставшиеся 100 слышат все как есть, но стесняются сказать (или просто скромно говорят, что звук не их). Но зато никто и никогда не назвал этот звук идеальным.
