Страница 13 из 226 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #241
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от mgorvit Посмотреть сообщение
    Есть свободная пара предвыходных 2SC4793 2SA1837, может есть смысл их поставить вместо Т7-8, чтобы совки не ставить?
    Поставте, это значительно лучше, чем КТ850.
    Цитата Сообщение от ma62 Посмотреть сообщение
    Смущает задержка подачи +-15V относительно +-38V.
    Аналогично, может тогда попробовать эту схему вместо сопротивления между ВК и УН.
  3. #242
    Беларусь. Гомель
    Так и сделаю по твоему совету, хоть на время, пока достану другие. В параграфе 86 шол разговор о возможном добавлении каскода на выходе. Что это означает, катушка на выходе?
  4. #243
    Нет, это имеет отношение к УН http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...B5%D0%BB%D1%8C
  5. #244
    Беларусь. Гомель
    по просьбе некоторых форумчан открыл одноименную ветку на Паяльнике
    По каскоду понял. Хотел глянуть ветку на Паяльнике, ничего не нашол. В первой предложенной схеме стоят диоды шунтирующие эмитер и колектор вых. транзисторов- они нужны? Если да, то какая их маркировка? Vadim62 вылаживал схему с двухуровневым питанием, у него на вых. стоит катушка. Хотел уточнить количество витков и диаметр провода. И ещё один вопрос, наверное пока последний, доделаю ПП: рисую вручную т.к. нет лазерного принтера и буду паять. На ПП по моему нет R33 C12, или я заблуждаюсь в том плане, как правильно снять земляной выход. Земляной вход не должен соединятся с выходным земляным? Или выход земли снимается с общей земли с электролитов блока питания? Поясните как правильно сделать по данной схеме.
    Последний раз редактировалось mgorvit; 18.12.2009 в 10:17.
  6. #245
    Добрый день Уважаемый Shurik.Спасибо за ответ.
    Транзистоный фильтр(пульсаций)-конечно сработает.Только мне в готовый встраивать неудобно(выносить отдельно - лишние длинные провода и все с этим связаное).Оставлю как есть(и так звук мне нравится).Сейчас придет новый транс(Talema,у меня стоял Торел) - новый БП с хорошими комплектующими уже собран,поменяю MKT на MKP, С7,С9 на Panasonic большей емкости ("для очистки совести").И окончательная сборка.Результаты напишу.Фото выложу.
    С Уважением Михаил.
  7. #246
    Диоды любые современные кремниевые с Iпр от 3А и Uобр больше 2Uпит в удобном цилиндрическом корпусе.Теоритически защищают от обратных выбросов напряжения индуктивностей фильтров АС(колонок) на звук не влияют.Практически можно не ставить.Катушка: бескаркасная - 15-20 витков провода 1-2мм на оправке 10 -15мм в два слоя.Вместе с резисторм R35(по его схеме) это антирезонансный фильтр при работе на емкостную нагрузку(реальные АС).Кстати резистор R36(по его схеме) не 1k а 10ом.
  8. #247
    http://forum.cxem.net/index.php?show...цкий+усилитель
    BA157, можно заменить на SF18, но я эти диоды не ставил.
    12 витков ПЭВ 1,0
    Именно так
    Нет, эта цепь ставится (Цобеля, Бушеро) на выводных клеммах.
  9. #248
    Беларусь. Гомель
    Благодарен. буду паять, о результатах потом отпишусь.
  10. #249
    г.Кемерово
    Здраствуйте у меня вопросы по резисторам можно ставить с небольшим отклонением например вместо5к6-5к1. 10к-11к. 1.1к-1к. 7к5-6.8к
    И ещё скажите пожалуйста нужен ли темборблок если источнком является ноутбук с неочень хорошей звуковой картой если да то ещё вопрос к ma62 поделитесь схемой отключаевомого тембор блока и если можно печаткой
    извените за надоедливость вопрос на счёт коденсаторов 100n у меня в городе можно купить только 104К 250 и 400вольт что посоветуете
    Последний раз редактировалось xXx-666; 18.12.2009 в 16:29.
  11. #250
    ТО ma62....Смущает задержка подачи +-15V относительно +-38V.
    Более продвинутых и образованых(мое обр-ние: станки ЧПУ) в схемотехнике УМЗЧ людей прошу рассудить - если есть возможность.[/QUOTE]
    На самом деле задержка подачи напряжения +,- 15вольт не существенна,так как основное( силовое) питание даже слегка запоздает(выпрямитель нагружен на большую емкость фильтра).Основное преимущество отдельного питания -отсутствие модуляции в базах следящих транзисторов,изменяющимся силовым питанием,и практически полное устранение проникновения гуляющих по цепям питания продуктов искажения тока выходного каскада.
    Добавлено через 2 минуты
    На самом деле задержка подачи напряжения +,- 15вольт не существенна,так как основное( силовое) питание даже слегка запоздает(выпрямитель нагружен на большую емкость фильтра).Основное преимущество отдельного питания -отсутствие модуляции в базах следящих транзисторов,изменяющимся силовым питанием,и практически полное устранение проникновения гуляющих по цепям питания продуктов искажения тока выходного каскада.[/QUOTE]
    Рекомендую попробовать и сравнить.
    Последний раз редактировалось Vektor18; 18.12.2009 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
  12. #251
    г.Кемерово
    Я уже задавал такой вопрос но сейчас подробнее если в БП от усилителя Корвет стоят конденсаторы 2 40в-10000мкф и 2 63в-15000мкф заменить на 40в-22000мкф и
    63в-33000мкф ничего страшного и если несложно ответте про резисторы
  13. #252
    Спасибо за совет.Очень подумаю.
  14. #253
    Для звуковой карты наверное не нужен (тембр есть в компе) - если источник неважного качества - тембрблок не поможет.
    Мой тембр разведен под "дорогие" Alps-ы и планарные ОУ8065.
    Очень советую "Высококачественный предусилитель Натали" Waso - в ветке "Предусилители....." на этом форуме.Очень качественное и "ненавороченное"устройство без дефицитных деталей.К нему продают недорогие печатные платы фабричного пр-ва.
  15. #254
    г.Кемерово
    Спасибо подскажите ещё про кон-ры
  16. #255
    Можно.
    Меняйте.
    Это верно, но прирост качества звучания на небольшой громкости (до 20-30вт) Вы не заметите, а на большой уже другие процессы, но в качестве апгрейда сделать отдельное питание ОУ и ИТ можно.
  17. #256
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Подскажите ещё по поводу замены транзисторов. Нашол почти весь импорт, кроме Т7,8,9, чем их можно заменить на СССР т.к. ипорт будет только после нового года. Хотелось бы спаять, очень долго ждать, да и ещё: по схеме Т1 MPSA42, T2 MPSA92. У меня на место Т1 KSP42-такая замена возможна?
    Можно попробовать здесь, я иногда беру комплектующие у них.
    Если будут вопросы - стучи в личку.
  18. #257
    Беларусь. Гомель
    За ссылку благодарен. Для Беларусии она будет мне очень полезна. У меня пока проблема с транзисторами Т7 и Т8, вроде пообещали привезти, но это только после нового года. А чем заменить на время незнаю. Такая вот моя беда.
  19. #258
    Лен.обл. Тихвин.
    У меня стоят 2SB649C, 2SD669C. Из отечественных можно попробовать КТ817Г, КТ816Г.
  20. #259
    Беларусь. Гомель
    Из импорта в поисках замены в продаже небыло попарно, всё разбито. Есть один, а пары к нему нет.
  21. #260
    Лен.обл. Тихвин.
    Можно попробовать поискать такие: 2SD1609, 2SB1109. Ну а запустить пока можно и на КТ817Г, правда Г.. они редкостное, обрываются без повода. KSE340, KSE350 не советую, нарвался, у одних усиление 60-80 у других 120-150 получилось пар 20 таких.
