Страница 13 из 18 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 347
Тема: Слуховая настройка АС
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию Слуховая настройка АС
    То, что колонки необходимо настраивать на слух, конечно не новость. Но как трактовать результаты такой настройки, и насколько ей можно доверять? Вся электроника имеет свой звуковой почерк, порой диаметрально противоположный. Даже тональный баласн способен уехать достаточно радикально при смене тракта. Не говоря уже о низах и верхах. Песок, резкость середины, вялый бас, отсутствие мяса, посредственная сцена, каша во всех диапазонах, пресловутая тухлость. Это далеко не полный перечень возможных проблем именно с электроникой. Как в такой ситуации настраивать на слух? Под свой уникальный случай если только. После нового года сделал апгрейд, и пришлось еще четыре месяца перенастраивать колонки (правда результат того стоил). Предлагаю обсудить, на что обращать внимание при контрольных отслушках. Вот мое ИМХО:
    0.Отсутстие «воя» «шепелявости» и «тссыканья».
    1.Барабанная установка вместе с хайхетами. Чем реальней и внезапней (это важно), тем ближе к правде. Чем скоростней бочка, тем лучше.
    2.Голоса – чем живее (это требование самое тяжолое) и душевней, тем лучше.
    3.Хор (или оркестр) – чем трехмерней, тем лучше.
    4.Духовые – должны быть на грани резкости всегда (но на грани).
    Плевать на детальность, проработку инструменты (пианины, скрипки, прочее), комфортность, ширину сцены и прочее. Также плевать на жанровость (т.е. добиваться чтобы впирало например от рока). Все это только отвлекает и сильно зависит от конкретного тракта.
  2. #241
    По умолчанию Re: Слуховая настройка АС
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex Посмотреть сообщение
    Если она ниже плинтуса - от шнурка может зависеть что угодно
    вот именно что, что угодно, только слышно это не будет
    В нормальной - цифрового шнурка (равно как и сетевого) тоже не будет.
    наводящий вопрос, в каком формате на ЛД был записан звук гы-гы
    Тебя на гуггле забанили?
    ну тогда они оба или однозначны или нет
    Нет.
  3. #242
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    В нормальной - цифрового шнурка тоже не будет.
    если сам не слишиш то не вводи других в заблуждения,а дабы просветится теоретически и больше не пороть такую х.. прочитай работы например Джулиана Данна и Хавксворда начала 90-х
  4. #243
    Мне есть чего читать.. Может ты мне еще форум АМЛ порекомендуешь почитать ?
  5. #244
  6. #245
    Да я тут причем, это же ты у нас глухой златоух
    А че в конкурсе на миллион баксов поучаствовать не захотел ?
  7. #246
    слыш, я тебе уже даже подсказал де разжевано все о спдиф и ее шнурковщине, а ты дальше 3,14здиш что нет, скоко можна херню писать?
  8. #247
    Про книжки - я тебе уже говорил, мне есть чего читать.
    И "ученая балаболка" Хаксворд - в этот список не входит....
    Зато я теперь понял, откуда ты черпаешь свои т.н. "познания"
    Юноша, Вы помоему заговариваться начали, я уже предупреждал - это чревато.
    С подобными испражнениями - ступай но свой убогий националистский форум, что у тебя в подписи.
    Последний раз редактировалось Alex; 18.06.2008 в 00:36. Причина: Добавлено сообщение
  9. #248
    Бедные Аудио Прецизион, юзают рекомендиции Данна и другим еще советуют... но Торрес никому не верит, "Незнайка на луне" (с) Бонч-Бруевича рулит
    Сорри Майкл, твоя лапша начинает раздражать
    Последний раз редактировалось nazar; 18.06.2008 в 00:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. #249
    Юноша, у Вам проблемы с понимаем прочитанного или с самим чтением ?
    Не получается - прочитайте еще раз еще 5 раз.
  11. #250
    Тупой шнурковщик
    Alex
    А что значит в нормальной? Вот делал цапчик например, вход на 8414, с трансиком на входе, два источника +5в на неё. Источником была сонька ЕS. Ну и что? Любой кабель слышно, от нашего РК посеребренного во фторопласте, до турецкого телевизионного.
    Последний раз редактировалось Виталик; 11.08.2008 в 08:58.
  12. #251
    А ты вилку в розетке переверни
    Еще один, слухач.... Почему вы никто не получил миллион ?
  13. #252
    Тупой шнурковщик
    Спасибо за совет, щас попробую.
  14. #253
    Ну спдиф-то шнурок вполне может быть слышно, тут никакой мистики нет.
  15. #254
    После уровня помех выше порогового, например, при использовании дефектного кабеля или обычного, неэкранированного провода.
    Приемник (ресивер) цифрового звукового сигнала имеет возможность декодирования интерфейсных сигналов, у которых присутствует небольшой уровень джиттера по сравнению с длинной импульсов, которые необходимо декодировать. По мере увеличения уровня джиттера ресивер начинает неточно декодировать сигнал, а впоследствии теряет возможность его декодировать вообще – порой вызывая временное прекращение звука или даже полностью теряя захват цифрового сигнала (lock). Максимальный уровень джиттера до начала появления ошибок в данных называется допуском на джиттер (jitter tolerance).
    Последний раз редактировалось aleksandr_pot; 18.06.2008 в 09:36.
  16. #255
    Нет, я сказал про исправную систему с нормальными кабелями. Там другие механизмы.
  17. #256
    Может, если шнурок полное гавно, и/или приемопередатчики.
  18. #257
    Качество генерируемого приемником мастерклока в силу самого принципа работы этого приемника зависит от параметров входного спдиф сигнала, разве нет? Иначе бы с чего линкс так ратовал за и2с.
  19. #258
    За I2S ратует не только Линкс, и причиной этого - кабель является в последнюю очередь.
    Кстати, а куда девается влияние шнурка при I2S ? Бедные "изатерики" и "шнурковщики" - тем не соблазниться, а тем не впарить....
    P.S. Кстати, вы тут многие Аудиопортал презриельно "эзотерическим" называете, а одну банду "шнурково-любителей" (с телефункеновским уклоном ) с него выперли с громким шумом
  20. #259
    Как куда. Там уж клок на цап кварцем генерится и от шнурка не зависит никак.
    Разные кабли спдиф могут по-разному изменять спектр проходящего сигнала, что влияет на работу приемника и джиттер восстановленного клока.
    Кроме того, могут иметь разный уровень излучения помех в эфир, которые могут наводиться например на межблочники.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 18.06.2008 в 11:01.
  21. #260
    В хорошей системе шнурки слышно, а в плохой нет. Алекс утверждает что все наоборот: кабеля слышно на дерьмовой системе.
    Предлагаю прослушивание кабелей в бумбоксе. По идее Алекса их ам должно быть слышно.
