Страница 13 из 50 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 993
Тема: Усилитель Шушурина на импорте
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ссылка Усилитель Шушурина на импорте
    Вот собрал сегодня усилитель В.Шушурина публикации 1978г. на современной елеметной базе. Звучит класно.
    PS может кого на ностальгию потянет
    Последний раз редактировалось 25602; 05.02.2013 в 12:46. Причина: Добавлена последняя схема, ПП, парт-лист
  2. #241
    Донецк
    По умолчанию Re: Усилитель Шушурина на импорте
    Чем определяется эта самая перегрузочная способность и скорость нарастания в ДК?
  3. #242
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    почитайте это : Устойчивость усилителя и естественность звучания
    Чем? Тем, что hfe больше 400? По звуку мне эта Тошибовская парочка никогда не нравилась, гораздо интереснее Хитачи 2SA1191/2SC2856 или Нек 2SA1376/2SC3478.
    +1
    Не уверен, 2N вполне приличные транзисторы, довольно яркие.
    и снова +1
  4. #243
    Казань
    Как насчет 2SA1538/2SC3953? Указанных Вами типов тр-ров нет ни в Мегачипе, ни даже в Чипе-Дипе.
  5. #244
    Это в корпусе ТО-126, а не ТО-92. А Вам для какой цели такой подбор транзисторов, не в усилитель ли Шушурина?
    Если есть желание поставить в диффкаскад транзисторы с большим hfe, то можно поставить обычные ВС550С/ВС560С, уменьшив напряжение на диффкаскаде введением дополнительного сопротивления после ИТ, номинал надо посчитать, это просто.
  6. #245
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SaMaHa, выбирая транзисторы в ДК нужно ориентироваться не только не h21 но и на граничную частоту. Чем она меньше тем лучше.
  7. #246
    Донецк
    Есть у кого печатка в sprint layout к той модификации усилка, что в файле Шушурин 1978 2010 mod.pdf ?
  8. #247
    Greece
    У меня есть на одну пару выходников. Могу выложить, но как говорится на вкус и цвет...
  9. #248
    Беларусь г.Солигорск
    Лишней не будет, выкладывай.
  10. #249
    Донецк
    jooe
    поделитесь пожалуйста
  11. #250
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    EpicUser, в первом посте в архиве.
  12. #251
    Донецк
    Так оказывается это она и есть... Я думал это к редакции 2008. Спасибо.
  13. #252
    Донецк
    Вот развел печатку на 2 пары ВК, может кому надо.
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    Всем привет. Подскажите вот собрал усилитель по схеме шушуин 2008-1 только с двумя парами на выходе и в диф каскаде и в источнике тока стоят кт6116 кт6117. Напряжение питания +-40 вольт на полном сигнале синусоида 1кгц нагрузка 4 ома. Так вот при подходе к ограничению полуволн на выходе усилителя верхушки синусоиды начинают лохматится. Какой то подвозбуд на максимальном сигнале. Как его убрать? Я пробовал крутил ток покоя выходного каскада от 10 мА да 100 мА в расчете на один силовой транзистор. Т.е. я мерял не общий ток плеча а ток каждого транзистора. Из-за может быть подвозбуд?
  15. #254
    Винница, Казатин
    Здравствуйте, помогите, я новичек и я спаял усилитель Шушурина 2010 вариант на печатной плате и у меня проблемы, ПП идеальная получилась, дорожки сделал толстые, я и одногрупника подбил сделать данный усилитель, у обоих не работает - вот в чем проблема - когда подключаю трансформатор в сеть (подключил к колонкам но к источнику звука не подключал на всякий случай) так вот только подаю питание то с колонок громкий щелчек идет и потом как гудение трансформатора трррррр очень похоже на трансформаторный гул, ну это ладно, то же происходит когда подаю звук на вход, и идет только гул ... такая же ситуация у моего одногрупника, трансформатор выдает у меня +-44.5В постоянного напряжения, все перепроверяли все прозванивал, не знаю что это такое, и кстати при работе усилка нагревается только Q11 Q9 Q8 и С13 С14, а Q12 холодный.Я вот уже целый месяц мучаю данный усилитель, безуспешно, можете ли вы сказать кто ТОЧНО собрал этот усилитель 2010 mod который ... (до этого у меня был навесным монтажом не работал, я купил новые элементы и сделал на ПП и одногрупник на ПП, не работает (
  16. #255
    УКРАИНА г.Харьков
    Мдяяя странно. Я вот уже сколько собирал собирал Шушурина все работали с пол пинка. Расскажите чт оза блок питания у вас как подключили его если можно фото давайте сюда посмотрим чего вы там насобирали и что за детали вы использовали ? А пока что все в порядке трансформатор работает как положенно - ТРрррррррррр))))))
  17. #256
    Казань
    Мне тоже любопытно, как
  18. #257
    Казань
    Емкости бы увеличить, БП правильный. Проверяйте пайки, правильность установки элементов.
  19. #258
    Винница, Казатин
    Ребята у меня усилок заработал, только 100 ватт там почему то не пахнет, ну ладно, хоть работает, греется почему то Q11 очень сильно и когда я уровень громкости выставил на 20% то сгорел R19, может это не все транзисторы работают ? или нужно крутить подстроечные резисторы что бы R19 не сгорал ?
  20. #259
    УКРАИНА г.Харьков
    Проверяй ток покоя выходных транзисторов и если что регулируй подстроечником VR1.
    ---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее сообщение в 20:11 ----------
    А вообще телек и генератор нужен нада им посмотреть чего там происходит.
  21. #260
    Винница, Казатин
    извините может я уже задолбал всех но я потратил тонну времени денег и нервов на схему 2010 mod, все было выполнено в соответствии со схемой и с теми деталями что в списке, делал этот усилитель я и мой одногрупник отдельно, блок питания у меня такой http://cxem.net/beginner/beginner31-7.gif, дает на выходе 44.8В, электролиты у меня 4700мкф 63 вольта, печатная плата получилась хорошей, жаль фотика нету, вот симптомы моего "чуда"
    при включении в сеть сгорает R19, если его заменить на мощнее то ничего не греется, но на выходе усилителя напряжение 30В всегда. Предохранители целы, я выпаивал все элементы 3 раза, прозванивал ВСЕ 2 раза, менял транзисторы 2 раза, проверял правильность монтажа около 7 часов а то и больше общего времени, у моего одногрупника такая же ситуация, при попытке измерить ток в разрыве +Vee показывает 0А и сильная искра идет, при попытке измерить ток в разрыве предохранителя показывает 0А, напряжение на верхнем предохранителе 30В с правой стороны (ближе к транзисторам) а с левой 45В, к чему я это все веду ?
    к тому что с вероятностью 90% (на мой взгляд) ошибка в схеме разводки для печатной платы файла "2010 mod". я спрашивал кто Реально собрал даній вариант этого усилителя, мне в ответ писали "нет не собирал".
    Я вас очень прошу посмотрите пожалуйста схему для печатной платы.
    Заранее благодарен
