Повесил на свою страничку описание минимонитора с новой пищалкой (Морель МДТ30):
http://geokrilov.com/0aminimonitor.html
Обещал доделать давно, но лучше поздно. Внешний вид и окончательные графики измерений будут позже.
Последний раз редактировалось George Krilov; 09.02.2013 в 18:10.
Георгий Крылов
Вообще есть мысль взять 1152 (он детальнее, я правильно понял?) и потом дополнить двумя 10" до 3-полоски. но тут вопрос-есть ли подходящие 10", чтоб не подрезать с низу 1152? И нужен ли тогда ему фазик будет? Может, изначально заморочится кроссами под 3-полоску?
Две десятки - это много для 1152. Кроме того, если пассивно, то чувствительность будет у двух десяток примерно 90 на 2.83В, а у 1152 - 86дБ.
Да и трудно свести пассивно трехполоску. Проще сделать пару таблеток и с сабом нормальнным (моим). А там уже решать порезать или нет таблетки снизу.
Георгий Крылов
Две десятки для 1152 однозначно много.
Может взять один sls 10?
http://www.samodelka.ru/goods/14918.htm
будет такой же басовик, как мидбас у топовой монтаны
Можно сделать финт ушами-сначала сделать полки,
а потом два саба в виде подставок.
Для бубнения на одной ноте проще бумбокс купить, 15+тыщ на такой проект жирно будет тратить![]()
Насколько я понимаю, детальность динамика зависит от двух вещей: отношения Bl/m и индуктивности звуковой катушки. Чем выше Bl/m и чем ниже Le, тем детальность выше. Причём, Le влияет на детальность даже больше, чем Bl/m. Исходя из этого, детальность у H1216 должна быть выше, чем у H1152, но, скорее всего, незначительно.
С уважением, Сергей.
От человека зависит. Многие промышленные ас являются бубнилками
независимо от ценового диапазона. Опять же на горб влияет расстановка
в комнате. Так что не всё так однозначно.
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение в 13:50 ----------
По моему опыту, детальность зависит
1) От массы подвижки (чем меньше-тем лучше в разумных пределах,
для конусного динамика разумным пределом являются 4" с купольными сч не работал)
2) От материала динамика (бумага лучше полимера и люминя)
3) От тех.процесса и реализации динамика.
Т.е без личной пролушки брать нельзя.
Параметр BL/m мне абсолютно неинтересен.
Георгий Крылов делал 2х полоски на 5,6 и 7 дюмовых сисах.
на 5 (или 4,5 как его ещё называют) 1152 версия самая детальная.
Масса подвижки сама по себе ничего не гарантирует. Нужно смотреть на индуктивность и Bl.
От материала зависит только окрас, связанный с резонансами и потерями в диффузоре и его возможностями в поршневом режиме.
Когда нельзя послушать, то по даташиту можно многое понять.
Почему же?
Я тоже кое-что делал, в том числе на 1152 и слышал этот динамик во многих колонках, в том числе и в мониторах Георгия. Звучит 1152 очень ровно, красиво и тепло, но на счёт детальности это не к нему точно.
Да полно головок. Например, 5" SB15NRXC30-4
Вряд ли. Скорее самая популярная. Например, H1207 наверняка более детальная.
Господа, предлагаю обсуждать здесь только динамики, для которых есть оконченные проекты типа этих таблеток. Для самостоятельного повторения.
Околонаучная вода тут ни к чему... ;)
Делать саб неохота из-за проблемм с усилением... Покупать отдельный усил на саб-неохота... Да и 10" проект саба что-то не нашёл...
SB
1) 8,6 грамм? спасибо не надо
2) да и резонасная 41-мидвуфер это, а не сч
причём достаточно матёрый
3) ачх нравится
Люминевый престиж
1) тяжёлее
2) не люблю алюминий на середине
3) отличный горб на 10 килогерцах!
4) ну и вообще ачх просто жесть, запаришься
фильтрами ровнять
Сканспик бумажный более детальный(я его реально слышал
и сравнивал), но там ценник в 3-4 раза выше так что...
Неохота делать саб-делай 3х полоску![]()
Ты же вроде по фотографии не лечишь?У меня пятёрки и шестёрки от SB есть дома, я сравнивал SB пятёрку со сканом 15М, на мой слух, сканспик покурит, а ты говоришь, что какой-то seas престиж лучше, чем SB. Ты попробуй сам эти динамики в руках покрутить, а потом поболтаем на счёт алюминия и лёгких диффузоров, а то сейчас разговор слепого с глухим получается.
Это не фотография, это параметры.
Я всегда предпочту из двух ровных голов
голову с более лёгкой подвижкой(на сч разумеется).
А с 12m сравнивал?
Как сравнивал, источник-усилитель какие?
И на каком материале?
Было бы очень интересно отслушать SB,
но знакомые колонкоделатели их не используют.
Предпочитают типовые сисы\сканспики![]()
Последний раз редактировалось bato; 21.10.2011 в 18:37.
Давай не будем обсуждать предпочтения, а попробуем выяснить причины этих предпочтений.
Прям даже не знаю, что ответить. Ты ставишь меня в тупичину этим вопросом. Далее, видимо, последуют вопросы о том, сравнивал ли я другие сканспики, какое было оформление, чистые ли были у меня уши и т.п.
Кто там у тебя чего использует, мне абсолютно конически, как ты понимаешь. Отслушать SB очень легко - заказываешь на мэдисаунде и слушаешь. Я именно так и сделал.
Ни в коем случае не хочу ставить под сомнение твой опыт, но ты можешь и сам посмотреть на характеристики H1152 против E0044 и найти десять отличий. Я думаю, тебя не надо убеждать, что Excel звучит лучше Престижа? И как же так получается, что масса подвижки у них одинаковая, Bl у экселя даже меньше, а звучит он лучше?
Не надо догадываться о следующих вопросах, не ответив на текущий.
Настолько плохие источник и усилитель, что даже стыдно сказать?
Просто я знаю, на вегалабе в порядке вещей сравнивать звучание на lm и подобном.
Я не настолько отморожен, чтобы заказывать из америки в сибирь головы ради послушать.
Excel звучит лучше престижа-факт. Повтоярю ещё раз мне пофиг на мифически
раздуваемую характеристику BL/M. Это у тебя она ключевая.
Мне плевать на этот параметр, что мне важно я уже писал выше.
Коль зашла речь про 5" vifa NE 5" после небольшой доработки очень недурственно играют. И в отличии от sb 5" верхний мидбас играют веселее.
1152 если бы предложили за 1000р взял бы на эксперименты, а так нафиг оно надо))
Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 22.10.2011 в 00:52.
На самом деле, BL/M с учётом площади и Re даёт чувствительность динамика.
Популярным оно стало потому, что ток помноженный на эту величину даёт ускорение. И всем показалось, что это какой-то супер параметр.
Мне более опытный камрад вот такую штуку по поводу BL/M отписал.
