Страница 13 из 33 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 660
Тема: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Всем здраствуйте...
    Дорабатываю АС - проклеил внутри все углы, добавил 2 распорки, в СЧ бокс на стенки прилепил поролон (было вообще пусто)
    Играют ритмично, ярко, детально, довольно таки низко (ощущения после Dali Blue 5005)
    Смущают електролиты в фильтрах и уровень НЧ ниже СЧ
    фото прилагаются
    Измерения
    Комната не подготовленная, расстояние 1м над уровнем CЧ, фильтр в стоке
    Расстояние 1м над уровнем CЧ, писчалка переплюсована
Название:	Rasstoyanie 1m tweter perpepl.jpg
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,со своим фильтром (желтая кривая-фазик)
    Ближнее поле, отдельно каждый динамик,без фильтров
Название:	blizhnee pole bez filjtrov.jpg
    Посоветуйте что можно улучшить....
  2. #241
    Аватар для Andrewe
    По умолчанию Re: Доработка Wharfedale Sapphire SP-89
    Наполнитель (синтепон) не пихать ?
  3. #242
    Пока нет.
  4. #243
    Цитата Сообщение от Andrewe Посмотреть сообщение
    Да в их оформлении одновременно двух басовиков резонансная пошла вверх а фазик почему-то вниз, Как так?
    Какая по вашему, как вы выразились резонснсная у динамка и у ФИ ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 18:03.
  5. #244
    Аватар для Andrewe
    mAxSpace, Ну просто когда я замерял резонансную динамиков в акустической системе с закрытыми фазиками с помощью последовательного резистора и Измеряя на нём падение напряжения, выявил что резонансная на 50 гц, а на графике с открытыми фазиками она уползла вверх
  6. #245
    Все правильно. Так должно быть.
    Как вы решили что настройка порта уползла ниже ?
  7. #246
    В седле внизу.
  8. #247
    В седле внизу.
    Не подсказывай.
    Я вот не пойму почему вдруг принято решение что настройка порта уползла вниз ? По сравнению с чем ? Пропустил что-то опять ?
  9. #248
    Аватар для Andrewe
    Что-то Я тупанул я думал горб второй эта настройка порта, но при работе порта динамик вообще же не колышется , тем самым на этой частоте импеданс самый низкий
    ---------- Сообщение добавлено 19:07 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Скрутил из картона трубки в роли удлинителя портов, сохнет клей, завтра скину АЧХ и импеданс
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Да кстати в интернете случайно увидел колонки Focal с похожим форм факторомНажмите на изображение для увеличения.
  10. #249
    Верно я вас подтолкнул к поиску правильного ответа.
    Если бы сказал сам, вы бы это на всю жизнь не запомнили, а может и не поверили мне )
  11. #250
    Аватар для Andrewe
    Да спасибо что подтолкнули, но я об этом знал, но тупанул
  12. #251
    Усложнил. Картон, изолента сверху, к колонке пластилином. Можно малярным скотчем колонку закрыть перед пластилином, если боишься пластилина.
  13. #252
    Аватар для Andrewe
    Ну я просто сделал трубки склеил их чтобы не разматывались внутри
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:38 ----------
    Вот картина импеданс
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Даа забыл сказать что по 10 см добавились фазики
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Для Ачх В каком месте микрофон держать?
  14. #253
    Отдельно порты, отдельно между динамиками.
  15. #254
    Аватар для Andrewe
    В ближней зоне?
  16. #255
    Любая АЧХ от 20 до 300Гц снимается ТОЛЬКО в ближней зоне — если делаем в комнате.
    Снимаем в 1см от баффла напротив верхнего НЧ динамика от 20 до 800 снизу первый раз, потом в метре от ВЧ диапазон 300 - 20 000 второй раз, и склеиваем по диапазону 300-800 через прибавку 6дБ последнему измерению. Это чтобы прикинуть жуй к носу на бегу.
  17. #256
    Аватар для Andrewe
    между динами
Название:	Между басс фазик +10см.jpg
    пердний порт
Название:	передний порт фазик +10 см.jpg
    задний порт
Название:	задний порт фазик +10 см.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 23:55 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    сглаживание 1/12, время 50 мс
  18. #257
    Ты понимаешь почему порты нужно перенести назад?
    Мне очень странно, что ты этого не слышишь.
    ---------- Сообщение добавлено 23:59 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    Картинки с портами сейчас трогать не будем.
    Покажи в наложении 2 картинки напротив верхнего басовика:
    С дополнительными трубами и в стоке. На одном и том же уровне сигнала, микрофон ровно с того же места оба раза.
  19. #258
    Аватар для Andrewe
    это СЧ лезет из порта? сейцас сниму АЧХ 20-800
  20. #259
    10см примерно на 5Гц вниз сместили настройку. Можно попробовать еще капельку. Ну и на музыке слушай, не тормозит ли там чего, не гудит?
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Ну конечно. С переднего тоже лезет.
    Купи уже порты и перенеси назад по одному. Передние "заштукатурь".
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Даже на АЧХ динамиков лезет грязь.
  21. #260
    Аватар для Andrewe
    понял, согласен, еще хуже
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:05 ----------
    Добавить назад по одному 7 см фазику?
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:12 ----------
    убрал удлинители портов, такая картина сзади
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    на 8 дб громче с теми же уровнями замеров
