Приветствую!
Приветствую!
Я же дал ссылки с фотками реально существующих и работающих устройств.....у меня в сетевом выпрямителе стоят 2х680мк в вторичке 2х22000. и ничего не горитСообщение от GoFrenDiy™
Транзюки полумоста IRF840
TDA, ага, нагел я твою схему. И у меня к тебе сразу вопросы
1) Трансы. Если не в лом, посчитай плиз, какой мне нужно мотать транс и на чем. Нужно 400Вт, 4 по 25В переменки
2) Полевики. Какие мне нужны под мои нужды и условия (в выпрямителе стоят 22000 банки).
Помогите мне плиз ребята! А то зашиваюсь по полной... А времени во все доконца вникнуть сейчас нет...
[ADDED=GoFrenDiy™]1121168904[/ADDED]
witali, О! а я не внимательный... Так вопрос по транзюкам отпадает, но вопрос по трансу остается в силе...
А что делает в твоей схеме Т2?
Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 12.07.2005 в 15:48.
GoFrenDiy™, На 1 кольце 2000НМ 45*28*12
первичка 30вит проводом 1.08
каждая вторичка по 5 витков проводом 1.2
Частота 50кгц
Магнитная индукция будет 0.25.
TDA, сэнкс - пошел искать детальки...
Подскажите есть проблема собрал ИБП на ir2153 транзиторы irf740(MOSFET N-канал 400В/10А/125Вт/0.55 Ом)
частоту выставил в 70 кГц , транс намотал
(марка фкрита 2000НА1 45х28х36 первичка 28 витков диамер о.6мм ; две вторички 9 витков диаметр 1.5мм) Поработал примерно 8 часов под нагруской 150-200Вт, транс не грелся правда вот резитор 4.7 Ом 5Вт грелcя очень сильно. На следующий день включаю опять - сначала сгорел резистор на 4.7 Ом 5Вт, а потом предохранитель хлопнул
и сгорели транзюки.
Ворос: иза чего могут сгорать транзюки(
из-за транса может быть?
Последний раз редактировалось fobos; 12.07.2005 в 22:43.
Ребята, дайте ссылку на программу расчета дросселей разных типов, проверенную, а то всякая бурда попадается , результаты в 3 раза отличаются....
goleg, http://www.maxiol.com/download/calcIBP103.rar.
Люди, у меня в городе бааальшой напряг - микруху(2153) нигде не купишь. Может есть какая-нибудь конструкция с подобными характеристиками и распространенными деталями?
Спасибо, но нужно расчитать дроссель L=220 микроH, ток около 2А, частота 30 kHz, на чем и как мотать ?
Есть такой вопрос. Что если дроссели после моста перед кондёрами фильтра моать не на разных гантельках или кольцах а сразу для + и - на 1 кольце 2 обмотки? Вроде именно так сделано в комповых БП. Будет ли это хуже чем ставить отдельные дроссели для + и -?
Вот плата 2х TDA8924 блок питания импульсный, на IR2153 + IRF 840
какие дроссели ставишь на выход 8924?
КИГ, перемотанные, провод 1,2 24 витка
Только обмотки надо включать правильно, т.е. если на + начало обмотки 1 идет, то на - конец обмотки 2Сообщение от TDA
witali, Про дроссель понял.
Плата смотриться хорошоТранс комповый не перемотанный?
Кстати не вижу где будет крепиться радиатор для диодов выпрямителя и для полевиков. На максимальной мощности этим элементам уж точно надо будет охлаждение. Кстати в выпрямителе какие диоды стоят? Последний вопрос, какие данные дросселей перед кондёрами фильтра?
Ветка уж больно большая - найти последние версии схем и плат ну очень напрягает - нельзя ли скажем на первом посте линки выложить? или как иначе упростить?
кстати все схемы на ir2153 нагружают полумост на трансформатор, а далее разделительный конденсатор на среднюю точку электролитов питания. А если поменять местами?
c точки зрения электротехники все равно, а с точки зрения намотки транса - внутренний вывод первичной обмотки будет "горячий", на нем меандр с полным размахом в 300В и более, внешний вывод обмотки цепляем на +150В от от электролитов - там в идеале переменки нет. Тогда и через паразитные емкости во вторичку будет меньше грязи пролезать. А если транс вообще внешний, так конденсатор отделит чувствительный и дерущийся выход мосфетов от неосторожных человеков.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Диоды ИРовские 10etf15дросселя в данный момент 10 витков 1,2 провода на 20мм стерженьке феррита, конструкция проработала всю ночь, на полной мощности (на эквивалент нагрузки соответственно) охлаждалась маленьким вентиляториком 40х40
(транс не комповый, специально заказанный сечение вторички 4мм)
кстати потребляемая мощность от сети на полной моще примерно около 300 ватт всего (точнее 1,3А)
Присоединяюсь к мнению Серый Мыш.
Почему нельзя сделать как на RU-BOARDе шапку , где ссылки на самые последние и отработанные версии?
Кстати хорошо бы сделать так во всех ветках форума.
В след месяце постараюсь пролистать всю ветку и выложить все самые интересные ссылки в 1 постеЩас небуду тк сижу через GPRS, с дачного компа, уж больно дорого получиться пролистывать всю ветку...
На сайте www.alldatasheet.com случайно заметил новые микрухи IR51H**** представляют собой драйвер и полевики в 1 SIP корпусе, тоесть остаётся только добавить гасящий резюк, 4 кондёра, транс и ИБП готов! Стоят все эти микрухи до 100р, вот тока номинальная мощность примерно до 100вт, но для определённых целей вполне подойдут![]()
Привет, народ, я тут почитал ваш форум и решил собрать БП - к на бсуждаемй вами микрухе ir. Скачал прогу для расчета трансформаторов ИБП v1.03 начал юзать, сравнивал результаты с другой прогой... Результат аж 2-3 раза отличается.Кому верить???
Leksus, Надо использовать прогу Transformer для расчёта трансов для полумостовых ИБП. ИБП 1.03 - эта для расчёта обратноходовых.
ТДА, где же её взять??ссылки вроде небыло ...
Leksus, Ищи на яндексе, чтото типа "прога для расчёта полумостовых преобразователей" У меня установочный файл называется Transformer_1.0.0.1.exe, 622кб выложить не могу тк сижу через ГПРС, но помню нашёл её очень быстро![]()
Я собрал ИИП на ИР2151 по пятой плате ТДА и столкнулся с проблемой: при КЗ на выходе транса, сразу горят мосфеты. Как можно защитить себя от этого, ведь всякое бывает (например пробитый диод в мосте на втоичке)?
Stepbl4b, Надоже и 2151 нормально раскачала полевики без драйвера? У неё ведь ток почти в 2р меньше чем у 2153.
Ну можно попробовать такой способ чтобы защитить полевики, транс расчитывать так чтобы его габаритная мощность была раза в полтора меньше той мощности которую можно получить с этими полевиками (при максимальном токе). Ну и попробовать поставить последовательно с трансом резюк на несколько ом (может не понадобиться). Помоему должно сработать, но на 100% не уверен
Вообще надо бы ставить последовательно с первичкой транса, маленький транс - датчик тока, с него подавать сигнал на схемку которая при определённом уровне сигнала будет коротить Ct, тогда полевики отключатся. Но это схему и плату надо усложнять.
У меня как я уже говорил полевики на максимальный ток 2.5А не сгорают при зарядке 2*10000мк в каждом плече. Напряжение на выходе 2*25в. Дросселей после моста нет. Габартиная мощность транса получилась около 170вт. Коротить не пробовал - но разряженные 40000мк это уже считай кз.
Появилась такая идея, микросхему IR 2153 питать от отдельного источника. Так мне кажеться будет надёжнее чем от выпрямленного сетевого. Никто не пробовал экспериментировать? К стати какая напруга нужна для нормальной её работы?
Привет всем, хочу собрать себе БП на IR2153, мне нужна мощность не менее 500 ватт. Подкинте кто нибуть рабочую схемку с намоточными данными. И еще обязательно для такой мощности ставить драйвер IR2110 или нет? Как его подключить, нарисуйте, пожалуста, а то я никак немогу допереть.
А есть ли здесь "Живая схема импульсника" ? На 220 вольт?
Есть искать в теме, ближе к началу.
[OFF]Помогите!!! Решил доработать ИБП от ПК - сделать (-/+12v). При первом включении рванул конденсатор фильтра, как оказалось вместо (-12) вольт (-22), все остальные напряжения в норме. Внесённые изменения показаны красным.
Как такое поправить?
