Страница 129 из 577 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 11526
    Аватар для Kompros
  2. #2561
    Петербург
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    У AD823 выход PCM1792 врятли нормально потянет
    Первоначально речь шла о 1796 (4 мА р-р). У 1792 7,8 мА р-р, и хотя допустимый выходной ток у 823-й 16 мА, возможно, ей будет тяжеловато (с учётом последующих каскадов). Тут имеет смысл либо умощнить 823-ю повторителем, либо выбрать более мощный ОУ.
  3. #2562
    Некоторые умники, 823-ю ставили к 1792/1794 даже в моновключении
  4. #2563
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Делаю свой вариант ЦАПа на ESS9023 заточенный под авто. Одну версию макетки развел и вот теперь сижу мучаюсь. В наличии имеется довольно качественное двуполярное питание 15в. Есть ли смысл поставить в LPF вместо OPA1652 например OP42 в DIP или его сдвоенный вариант OP249 в SOIC, или для этого ЦАПа OPA1652 за глаза? Есть еще идея сделать регулятор громкости на AD7528 вместо PGA2311.
  5. #2564
    "За глаза" - там ОР42 хватит.
  6. #2565
    сходу не нашел на форуме реализацию програмирования алтерой по spi dac. подскажите плс. как лучше запустить програмирование (сделать что-то типа ресет и по перепаду уровня на выводе и запустить програмирование или сделать задежку при включении и потом однократно запустить? как правильнее?
  7. #2566
    BLR
    Сделать нужно так, как требует документация SPI на конкретный ЦАП. Думаю чтобы наверняка, нужно при включении сделать ресет цапа и плисины, а по снятию ресета однократно залить в цап конфиг.
  8. #2567
    Москва, Бун.Луга
    А как это проще реализовать? Мне нужно 1 раз залить конфиг и больше не трогать. В программировании почти не шарю, хотя если потратить недельку-две, то можно переписать программу all для конфигуратора AD1955, но хочется чего-нибудь попроще. В интернете нашел такую статью. Заказал парочку плат USBASP по 100р. Думаю одну из них перешить в программу из статьи и попробовать слать с неё SPI команды. Также дополнительно взял себе логический анализатор для компа за 340р.
    Может есть какой-то более простой вариант?
    Хочу конфигурировать AD1934/AD1933. Из даташита мне много чего не понятно. Толкового описания функционирования встроенной PLL нет.
    Вид SPI кода тоже немного не понятен.
    Последний байт - загружаемые данные. Здесь все понятно.
    Второй байт - Register Addresses. В табилце Register Addresses перечислены цифрами от 0 до 16 и занимают 8 битов (с 8ого по 15ый). Их надо представлять цифрами в бинарной системе? Если для примера нужен 10ый параметр, то записываем во второй байт значение 0000 1010 ?
    Первый байт Global Address. Правильно понимаю, что здесь всегда записывается 0000 0100 для записи параметров и 0000 0101 для чтения?
  9. #2568
    BLR
    По мне тут как не реализуй - элементарщина. Дешевле сделать на МК, на плисине можно только в том случае, если плис уже есть в схеме.
    Тогда вам в другую ветку или другой форум, где обсуждают программирование МК или плисин для чайников.
    А в каком еще представлении можно залить данные по SPI? Представление в любом случае будет двоичным, а каким оно будет при написании программы, это уже дело программиста.
    Конкретно по AD1934 ничего не скажу, не интересовался данным чипом.
  10. #2569
    Москва, Бун.Луга
    Оно понятно, но чтобы сформировать нужный код у меня уйдет недели две.
    А я то и не знал...
    Если бы открыл даташит, то понял бы суть вопроса. А так выглядит как демонстрация сильного перед слабым.
  11. #2570
    как вариант можно поставить adm707ar на reset и по положительному перепаду с задержкой запускать spi програмирование. интересно как у lynx реализовано.
  12. #2571
    Подскажите, пожалуйста, какие есть современные крутые микросхемы ЦАП? Я знаю PCM56/PCM63, но это седая древность, да и оригинал не сыскать. А какие современные аналоги?
  13. #2572
    Недоступно
    PCM1704 - еще есть в наличии у поставищков.
  14. #2573
    Он разве существенно лучше 1794А? Разве что 32 бита вместо 24, но заявленный ДД меньше, КГИ хуже. По-моему, точно такой же дельта-сигма, отличия от 1794 минимальны. PCM63 ведь не дельта-сигма, он R-2R, по-моему. У меня есть ЦАП на PCM1794, c которым я экспериментирую, и теперь интересно послушать что-то принципиально лучшее.
  15. #2574
    Недоступно
    Ну тогда не важно, можете дальше не ожидать ответов советов. Берите то, что больше всего понравится, сравнивать Вы уже умеете.
    Зы, 1704 - последний аудио-мультибитник-паралельник, что есть в продаже. Т.е. единственный условно-современный, но аналог 63-их.
    Или под "аналог" подразумевается "тоже может выводить звук"? Ну тогда их тьма тьмущая.
  16. #2575
    Действительно, не дочитал даташит 1704, спасибо. Решил почему-то, что он однобитный.
    А проблема подделок под 1704 существует?
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Если бы вопрос стоял так - я бы дальше 2704 не смотрел
    Последний раз редактировалось alex8; 03.04.2014 в 14:34.
  17. #2576
    Недоступно
    Да, поэтому воизбежание - есть дигикей и прочие.
  18. #2577
    Посоветуйте, пожалуйста, простую схему источника питания для микросхемы ЦАП и приёмника (PCM1794A / DIR9001) - +3.3В, +5В для цифровой части, +5В для аналоговой части. Интересует именно максимально простая схема из таких, у которых нет существенных огрехов.
  19. #2578
    "Максимально простая" - 78L05, 1117-5.0, 1117-3.3
    Для ДИР - это не не "в простом варианте" более чем достаточно, для 1794 "не в простом варианте" - LP2985-5.0, LP2985-3.3, TPS79333, TPS7A4700.
  20. #2579
    Нашел схему после цапа 1792 все ли здесь верно?
  21. #2580
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Обычная классическая средняя схема. Нужно как минимум добавить конденсаторы к резисторам r1201 и r1211 как это было сделано в даташитовской схеме.
    ОУ какие планируются?
    С уважением,
    Михаил.
