Страница 129 из 170 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 3392
Тема: Отделка корпуса шпоном
    По умолчанию Отделка корпуса шпоном
    Алексей,
    Опишу, пожалуй, всю технологию отделки.
    Собственно ящик надо хорошо отшлифовать. Хорошо значит не гладко, а ровно. После финишной отделки в падающем свете видны любые, самые незначительные неровности. Все впадины, шурупы, швы, должны быть тщательно зашпаклеваны и зашлифованы. В качестве шпаклевки использую эпоксидный клей (обязательно производства г. Дзержинск) с добавлением древесной пыли от шлифования, получается прочное водостойкое вещество, тем не менее, обладающее хорошей адгезией (сцепляемостью) с клеем ПВА. Особо подчеркну еще раз - от этапа предварительного шлифования во многом зависит качество готовой поверхности.
    Шлифую я круглошлифовальной эксцентриковой машиной шкурками сначала 80, потом 120. Пыль собираю в баночку для будущих поколений (см. приготовление шпаклевки).
    Наклеивание шпона. Ответственная операция, для начала неплохо потренироваться на кошках . Вырезаю обойным ножом заготовки с припуском около 20 мм. Слежу за рисунком древесины, чтобы фактура двух колонок не очень отличалась. Начинаю фанерование с боковых панелей, затем верх и низ (низ, конечно, необязательно), фронт - в последнюю очередь.
    Собственно клею шпон при помощи ПВА. Желательно импортного. Чуть-чуть, самую малость, развожу водой. Промазываю шпон (тонким слоем), затем стенку ящика - слоем потолще. Теперь важный момент - нужно дождаться, пока клей подсохнет - потеряет белесый цвет. Не бойся пересушить, главное - не недосушить. Накладываю шпон на стенку и долго и упорно проглаживаю не очень горячим утюгом. Температуру надо определить экспериментально. На совковом утюге я ставлю терморегулятор в положение 2. Главное - клей не должен кипеть. Особое внимание приклейке шпона вблизи краев панели - там наибольшие нагрузки при эксплуатации.
    Обычно процесс оклейки панели размером 1200х350х300 занимает около 40 минут. Сразу-же после этого осторожно обрезаем припуски и зашлифовываем то, что не удалось обрезать.
    После фанерования надо дать объекту отдохнуть около суток - снимутся напряжения в клеевом шве, в общем, все устаканится.
    Опять шлифуем. Теперь не только ровно, но и гладко. Сначала слегка и осторожно шкуркой 80. Затем 120, 180, 240. Потом поверхность слегка смачивают водой, высушивают и шлифуют шкуркой 320. Да, забыл, если шпон в некоторых местах потрескался, надо трещины зашпаклевать. После шлифовки поверхности лишний раз лучше руками не цапать.
    Грунтовка. 2 способа - быстрый и "правильный". Быстрый - разбавленным нитролаком типа НЦ. Дешево и сердито. Но воняет. "Правильный" - эпоксидным клеем, который втирается в шпон матерчатым тампоном. Возможно, после "правильной" грунтовки тебе не захочется рояльного покрытия, поверхность получается очень даже ничего.
    После грунтовки надо удалить всю пыль, которая прилипла к лаку. Я делаю это методом циклевания. В качестве цикли использую лезвие обойного ножа.
    Можно лакировать. Для этого подходят алкидные и полиуретановые лаки. А также появившиеся в последнее время водно-полимерные лаки. Я использую именно такие, фирмы "Backs", Швеция. Совсем без запаха, время высыхания 2 часа. Из алкидных хорошие лаки у Тиккурилы, серия "Unika-super". Лак наносится тонким слоем. Каждый слой сушится не до конца, алкидный -около 5 часов, водный - 1 час, затем следующий слой. В зависимости от качества шпона таких слоев может понадобиться от 5 до 9. Последний слой сушится подольше, чтобы не царапался от переворачивания колонки с борта на борт. Лакированная поверхность кладется только на чистую мягкую тряпочку.
    После того, как все поверхности отлакированы, делается выдержка 2...3 суток, чтобы лак отвердел.
    Можно шлифовать. Начинаем со шкурки 400. Обязательно с водой, иначе шкурка забивается через 6 микросекунд. Повышаем номер шкурки до 600, потом 1000, 1200. Отшлифованная поверхность должна быть идеально ровной, без участков нешлифованного лака и царапин.
    Полировка. Я применял пасту для автомобилей "Антицарапин", но можно и другие, из автомобильных косметических без воска. Этот этап наименее трудоемок, если все хорошо приготовил. Я вырезал войлочный круг, приклеил к нему круг от шлифмашинки, эту конструкцию лепишь к шлифмашинке, обороты на максимум, зеркало в результате.
    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Технология не для слабонервных. На отделку одной колонки может уйти 2 недели (если делать только по вечерам). Но результат, ИМХО, того стоит.
    Ээххх, люблю работать с деревом. Значительно больше, чем писАть об этом .
  2. #2561
    Частый гость Аватар для Jazz36
    По умолчанию Re: Отделка корпуса шпоном
    косяков всё же наделал, в нескольких местах клей вылез, как? - сам не понял, когда клеил, не было, после шлифовки появилось несколько таких косяков, как будто лишнего сшлифовал, клеил на момент контактный, вот теперь думаю чем замаскировать, крыть собираюсь маслом, как под ним шпаклёвка себя ведёт?
  3. #2562
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Попробуй намочить и губкой грубой или пальцем скатать его.
    Мне помогает всегда так убирать если вылезает на стыках
  4. #2563
    нее, такое впечатление что шпон сточил до клея, то есть он не сверху шпона, то ли шпон в этих местах слишком тонкий был, не знаю, это мой первый опыт, завтра попробую сфотографировать
  5. #2564
    Ну он не мог 0.6 пробить
    И зачем его стачивать?
    Крупнее 240 с ним вообще не надо работать, даже с краев убирая шпон
  6. #2565
    вроде все про 120 пишут, ей и работал, но вроде без фанатизма
  7. #2566
    Частый гость Аватар для Sirius
    г. Подольск, Моск.обл.
    Не, без фанатизма до дырки не протрешь. Может клей через поры полез, если не дали ему подсохнуть?
  8. #2567
    Minsk
    Подскажите пожалуйста, где можно купить шпон в Минске.
  9. #2568
    я просто не понимаю почему так вышло, клей высох хорошо, ни чего не было сразу после приклеивания, единственное что я тут же начал лишние кромки шкуркой стачивать, но и тогда ни чего не заметил, а вот когда прошёлся эксцентриковой шлифовалкой, то выползли эти косяки, на краю у кромки есть и на плоскости, рядом с сучком.
    Зыж... не надо было связываться с этим сучком, но оживляет вид...
  10. #2569
    Что за порода была - мягкая или вообще файн?
    120 протирает шпон 0.6 мягких и средних пород уже примерно после минуты возяканья на одном месте.
    120 можно убрать крупное, но на поверхности для шлифовки я не советую работать ей, ибо чревато.
    240 оптимум, ей и гумирка снимается и шпон шлифуется.
    Да и старайся не шлифовать по несколько раз, в идеале когда делаешь края и потом финишную 240 и потом 320.
  11. #2570
    шпон натуральный грецкий орех.
    тут под масло рекомендуют самую тонкую 180, иначе не впитается...
    хз вобчем, что сделано, то уже сделано, надо как то замаскировать косяки теперь.
  12. #2571
    Орех сложно продырявить.
    Сделай фото
  13. #2572
    Toronto
    + 1 контактник не мог
    В переклей т.к. шпон протёр
    пользуйся 220 для тонкого шпонов и если шпон не сильно царапанный то шлифани руками наждачку на брусок и вдоль волокон. Эксцентриком без опыта протирается на раз особенно если основа не слишком ровная, типа шлифовали основу эксцентриком и нарыли ям
  14. #2573
    переклей
    а блин)) нет ни времени, ни сил, а кусок вклеить у меня скорее всего не получиться, только хуже сделаю. надо какой нить колхоз выдумать для маскировки...
    косяки то размером не велики, но они есть.
    протёр скорее всего руками, когда лишнее с кромки шкуркой на бруске снимал, на плоскости только одно такое место, на стыке листов с сучком
  15. #2574
    ну посоветуйте мн плз по граням морды
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2243789
  16. #2575
    как то на фото не так получается, хотя старался))
    https://yadi.sk/i/E0cX0e6VuteF2
    https://yadi.sk/i/8-nqDokLuteQB
    https://yadi.sk/i/oruOrBbQuteSM
    https://yadi.sk/i/8goujbh-uteX8
    точно стёр когда кромку сбивал, руки из жопы((
  17. #2576
    Ну да, стер. Орех довольно сложно стереть. Я пропустил - это натуршпон или файн?
  18. #2577
    натуральный стёр...
  19. #2578
    Toronto
    Cклей два любых обрезка, сними фаску и быстренко утюгом зафанеруй в обоих вариантах,. посмотри что больше самому нравится. Оба варианта имеют право на жизнь
  20. #2579
    Перед отпуском отфанеровал на контактник 3M 4 корпуса.
    Уехал в отпуск на пару недель, в Москве за это время дали отопление.
    Колонки стояли в комнате на столе и часть на ламинате, в квартире довольно сухо.
    Сегодня приехал, захожу и вижу картину от которой просто хотелось выть от обиды - все 4 корпуса разорвало шпон во всех местах натяжения + разъехались все швы.
    До отпуска за пару дней, как только сделал все стояло идеально.
    Что за херня произошла? Неужели он так усох, что порвал все?
    Неужели надо покрывать лаком сразу после шпонирования???
    Или шпон такой плохой (шпон анегри 0.6)?
    Или контактник так себя повел на тонком шпоне.
    Короче теряюсь в догадках.
    PS Месячная работа по выходным коту под хвост. Еще и снимать все это.
    Последний раз редактировалось Fusion; 10.10.2016 в 00:50.
  21. #2580
    мне с моментом пробка повезло больше, пока всё на месте
