Страница 129 из 186 Первая ... 119127128129130131139 ... Последняя
Показано с 2,561 по 2,580 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2561
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    С 01005 есть две больших проблемы - увидеть их невооружённым глазом и дышать в их сторону, чтобы при этом не улетели
    У меня и с 0402 такая проблема
    А на работе в основном 0402 и 0201, ниже пока не опускались.
    Спасибо, Aleх, а то я их путаю постоянно.
    Проще запомнить. что 1206 - "четвертушки", а дальше делить/умножать на 2 с каждым шагом.
    Оно конечно не совсем точно, (как видишь - бывают и сильные отклонения, как по ссылке выше), но для наиболее массово употребимых - почти соответствует.
  3. #2562
    Испытал 3ом самодел из 0.04мм меди намотанный на керамику. Легко держал 3 ватта 10 минут, нагрелся до 65 градуса.
  4. #2563
    г. Ижевск
    Это 1206, они же огромные, !
    Дык в моих конструкциях обычно места достаточно.
    но 0603 и особенно 0805 - самое то.
    С этими, конечно поаккуратней выглядит.
    ---------- Сообщение добавлено 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    А как звук у такой конструкции?
  5. #2564
    shura1959, на 3 ома мне нравится. лучше чем было с 0.2мм. 8 ом не очень звук если последовательно пищалке включать. Но тут уже не понятно из-за чего. Яж проверяю при поканальном включении, где пищалка подключена через активный кроссовер, напрямую к усилителю. 6.8ом пищик + последоватьельно 8ом сопротивление - тут уже мне кажется усилитель просто не вывозит такое. Если как L-pad 3ом последовательно, 8 ом параллельно то все в норме со звуком.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 15.03.2020 в 00:57.
  6. #2565
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Alex, Саш, 0402 я ещё могу без микроскопа паять даже но не люблю, смысла особого ниже 0603 в любительстве спускаться нет.
  7. #2566
    Toronto
    Так вроде есть thin film от Stackpole 1206-0.5W и 0805 0.25W Но это чисто теоретически т.к. Stackpole не использую. Hy и мелфы мелкие четвертушки вполне себе встают на футпринт 0805 паять их правда морока.
    ---------- Сообщение добавлено 10:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    0805 - самое то
    Ну в общем да и ассортимент тонкой плёнки пожалуй самый большой в этом типоразмере
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    +1 +/ ну я после того как запаял пару десятков светодиодов и диодов в 0603 решил что не стоит с этим типоразмером связываться хотя резисторы паяются влёт
  8. #2567
    Я уже не могу и 0603
    Хотя еще лет 5-6 назад мог.
    Разумеется, я даже 0603 редко применяю, в основном 0805 везде.
  9. #2568
    У мелфов есть ряд других проблем
    1. они дороже
    2. ассортимент тонкоплёнки меньше
    3. скатываются с падов. им бы по-хорошему подковообразные пады, чтобы держались в них, но, во-первых, и так сойдёт, а во-вторых, см. п.1 и 2
    Светики другое дело. Точнее, паять-то первый раз их ещё можно, но если вдруг нужно снять перепаять - то обычно они идут в мусор по причине разрушения
    Причём какую-нибудь тонкоплёнку всегда удаётся снять с падов целой, но применять её как тонкоплёнку (т.е. в ОС и прочие ответственные применения) я после перепайки всё равно не стану, а вот светик в индикацию применить повторно можно было бы, но не удаётся.
    Я тоже но так-то и 0603, и 1206 находят себе место, а где-то даже трухол - дейловские резисторы стоят недорого, качество изумительное, аналогичные по качеству смдшки стоят дороже, ассортимент имеют меньше, и даже места занимают не настолько больше, чтобы в 99% случаев это было критично.
  10. #2569
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Значит так и должно быть, а я-то думал, это я такой криворукий
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  11. #2570
    Вероятность встречи двух криворуких всё же выше чего бы то ни было ещё в этом мире
    Ну и плюс - феном они может и нормально снимались бы, но мне банально лень его доставать и греть ради несчастных двух-трёх светиков, а паяльником...
  12. #2571
    Toronto
    Вот именно качественной плёнки выбор не так чтобы уж очень меньше. С теми же трухольными Dale CMF выбор не так чтобы очень....
    Да скатываются поэтому сажаю на пасту и паяю воздухом
    Ну в зависимости от серии, номинала и точности, CMF/RN/RL недорогими я бы никак не назвал
    ---------- Сообщение добавлено 12:51 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    В этом случае трёх я в случае 0603 даже не стараюсь их снять целыми
  13. #2572
    г. Ижевск
    Рад, что у Вас всё получилось.
  14. #2573
    да, похоже что с резиками вопрос решен.
    щас сравнил 8ом медь 0.04мм c 8омным Yageo проволочная керамика на 25вт. Yageo капец конечно мутный. Даже не ожидал что такая разница будет.
  15. #2574
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Что-то я чую надо подумывать С5-5 в усилке менять на медь
    BLACK HI-END
  16. #2575
    Toronto
    Как говорится и нашёл бы хуже, но не получилось
  17. #2576
    Сравните с 2Вт МЛТ при возможности.
  18. #2577
    Допустим, но речь-то шла про сравнение мелфов с тонкоплёнкой в 0805 а в 0805, по крайней мере насколько я вижу, доступно максимальное количество номиналов весьма приличной тонкоплёнки, если, конечно, не лезть в какую-нибудь супер-специфику.
    Всё относительно. Да, RN55 дороже сусумовской тонкоплёнки в 0805, но и все характеристики у дейла получше. А смд с аналогичными или лучшими, чем у тех же RN, характеристиками, стоят ещё дороже. Была когда-то металлофольга вишаевская в смд-корпусах на 0.1 и 0.3Вт, цена по весу была дороже золота
  19. #2578
    не знаю когда но сравню с Vishay/Dale RS. В небольших номиналах обещают медь с никелем.
    ---------- Сообщение добавлено 00:10 ---------- Предыдущее сообщение было 00:07 ----------
    гляну, на даче где то были вроде
  20. #2579
    Toronto
    Всё относительно
    Про то и речь когда пару десятков номиналов приходится собирать по трём-четырём дистрибуторам и всё равно не находится какой нибудь 1% выводной номинал в 36Ом это раздражает
  21. #2580
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Кто какие резисторы применяет в опору LDO типа LТ3045?
