Страница 128 из 226 Первая ... 118126127128129130138 ... Последняя
Показано с 2,541 по 2,560 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2541
    Владимир
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Спасибо, разобрался!
  3. #2542
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Цитата Сообщение от oleghomeua Посмотреть сообщение
    Меня заинтересовал даный уселитель. и нужен Ваш совет.
    Какая его реальная мощность? У меня есть транс на выходе с кондерами +52V. Выше смотрел таблицу, что при этом напряжении уселок выдает 223Вт при 8 Ом, и 405Вт при 4 Омах.
    Заранее благодарю
    По своему опыту могу сказать, что при питаний +/-52В будет где-то 170-180Вт синуса на 4 омах и где-то 105-110Вт на 8 омах.
  4. #2543
    Спасибо.
    Сколько ампер на выходе трансформатора?
  5. #2544
    Во первых , разберитесь с габаритной мощностью имеющегося у Вас трансформатора . Во вторых , определитесь с импедансом используемой Вами акустики . В третьих , вторичные обмотки ( силовые ) Вашего трансформатора должны быть рассчитаны на средний ток Iср > чем корень квадратный из 2Pн/Rн. Полученный результат разделить на 3,14 . Где - Рн номинальная мощность Вашего УНЧ , Rн - номиальное сопротивление нагрузки .
    Последний раз редактировалось Vektor18; 27.06.2011 в 19:55.
  6. #2545
    Минск, Беларусь
    Доброго времени суток! Будут ли еще изготавливаться и поставляться комплекты(платы, транзисторы, резисторы)?
    Заранее благодарен!
  7. #2546
    Посмотрите Толкучку - Самодельные (авторские) конструкции, наборы (КИТ)
  8. #2547
    Саратов
    Они и сейчас поставляются, посмотрите в толкучке.
  9. #2548
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    На конец-то, запустил фрица, пока-что только на меандре (2кГц с калибратора) без нагрузки и с одной парой выходников. Проблем не возникло.
    Какой ОУ из отечественных лучше поставить? Сейчас стоит 544уд1а.
    Последний раз редактировалось ZLOdeyB@sil@; 30.06.2011 в 18:00.
  10. #2549
    544УД2А , 544УД2Б .
  11. #2550
    Частый гость Аватар для Molodoy 4elovek
    Московская обл. Серпухов
    Приветствую Вас господа) Сейчас решил заказать платы БП для немца и встал вопрос, как лучше организавать питание. Платы немца заводские. Вариант №1: 2 транса-2 платы БП по трансу и по плате на канал. Вариант №2: 1 транс-2 платы БП по плате на канал, транс общий. Вариант №1 1 транс-1 платаБП на оба канала. Аудиокиллер писал статью http://www.electroclub.info/article/bisource.htm по этому поводу и по его мнению использование Вариант №2 не уступает Варианту №1. Вот я и в сомнении, сам склоняюсь к варианту №2. Как Вы считаете, как лучше организовать питание? И еще вопрос питание УН, как лучше сделать? Платы БП от Luch из ветки "Продам платы и КИТ-ы УНЧ Натали, ПУ, РТ, защиты АС"
    Последний раз редактировалось Molodoy 4elovek; 02.07.2011 в 17:24. Причина: Добавил строк
  12. #2551
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Molodoy 4elovek, здравствуйте.
    А Вы не хотите рассмотреть ещё и Вариант №3: 4 транса, 2 платы БП для УН и 2 платы для ВК ?
  13. #2552
    VIRU"S, приветствую. 1 транс-1 плата БП на канал используют в случаях если не хватает мощности 1 транса и упираются в габариты (например по высоте в корпусе, но есть возможность поставить 2 транса). И в том случае если хотят исключить взаимовлияние каналов друг на друга, но в этом случае трансформаторы все равно связаны друг с другом через сеть. Вот и встает вопрос, есть ли смысл ставить еще один транс. По поводу питания УН, там же стабилизированное питание, вообще можно обойтись 1 трансом и 1 платой БП для 2-х каналов.
  14. #2553
    Скорее всего, лучший вариант - скомпоновать усилитель по максимуму, а поставить всё что есть на
    данный момент. В дальнейшем поэтапно доукомплектовывать. Места должно хватить всем.
    А по-поводу взаимопроникновения и взаимовлияния каналов, мне кажется сеть - довольно далёкая
    точка связи трансов питания. Вы же наверняка не услышите звук соседского телевизора из
    своего усилителя хотя он с Вами питается от одной сети.
  15. #2554
    Да, но я слышу в телевизоре и усилителе ЗЧ, речь отца когда он с трансивера и усилителя на 1,5 кВт в эфир выходит. Нужно на другую фазу переходить (частный дом 3 фазы подведено).
  16. #2555
    Так Вы трансивер в основном через воздух ловите. Тяжело Вам будет...
  17. #2556
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Папашкины звуки лечатся хорошей экранировкой входа и правельной разводкой земли. Фильтр по сети тоже рулит.
  18. #2557
    1950, это лечится переходом на другую фазу, остальные меры приняты. Вы лучше расскажите как питание в своем немце сделали, что использовали и в каком количестве и каков результат. Платы БП Вы у Luch заказывали, под какой диаметр конденсаторов и какие конденсаторы ставили? Трансы у Карты заказывали?
  19. #2558
    Покритикуйте пожалуйста схему и плату для немца.
    Два варианта БП
  20. #2559
    69 RU
    Впаял вторую пару выходников повесил 6Ом резистор в нагрузку появилась такая бяка, ток покоя около 100мА. Это можно как-то исправить?
  21. #2560
    После прогрева (15мин) не исчезает?
