Страница 127 из 367 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2521
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Ранне стоял на компе версия 2.94. Решил скачать новую 2.100, но в ней почему-то отказывается играть ASIO.
    На ноутбуке стоял 2.99, решил скопировать на комп с ноута, но и он тоже отказывается воспроизводить в режиме ASIO.
    Может идет какой-то конфликт со старой версией (с компа ее не удалял).
    На компе установлена Windows 7 64.
    С ув. Петр
  3. #2522
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Если используется ASIO4ALL, то для него в конце файла readme_ru.txt есть инструкция, как настраивать вывод в версии 2.100.
  4. #2523
    Нет, установлена карта E-MU 1010 (она же 1212) и соответственно там свои драйвера.
  5. #2524
    А устройство в панели настроек ASIO присутствует?
    Если драйвер ASIO только 32-разрядный, надо использовать 32-разрядную версию плеера.
  6. #2525
    Устройство опознается как E-MU ASIO
    Скачал обе версии плеера (32 b 64). Диагноз у обоих одинаковый: играют все форматы вывода кроме ASIO
  7. #2526
    В 32-разрядной версии 2.100 плагины вывода совместимы с версией 2.9.4. Можно из 2.9.4 скопировать работающий out_asio.dll и повторить все его настройки.
  8. #2527
    Плеер иного мнения. После замены выводит след. ошибку:
    "Запуск программы не возможен, т.к. на комп. отсутсвует MSCV90.dll Попробуйте переустановить программу"
  9. #2528
    Тогда можно попробовать канонический out_asio.dll otachan. Он дополнительных библиотек не требует и должен работать во всех 32-разрядных версиях (опять же, посмотреть настройки из 2.9.4):
    http://otachan.com/out_asio(dll)_067.7z
  10. #2529
    Из папки нормал работает.
    Плеер правда запустился все равно с ошибкой, но зато дал выбрать ASIO и настроить его.
    Костыли какие-то....
    Хотел еще попробовать доп. плагины, они при этом будут работать?
  11. #2530
    Chess Master, надо пробовать. Почему в этом случае не работает комплектный out_asio.dll - не ясно. Там по сути ничего не менялось с версии 2.9.4. Специфика только в том, что настройка плагина вызывается из одного процесса, а выспроизведение выполняет другой. Для ASIO4ALL это также создает проблемы, но как там их решать - известно.
  12. #2531
    Может поможет чем-нить тот факт, что дефолтный плагин я после этого удалил и переименовал на название дефолтного присланный вами плагин и он перестал играть. Тогда я переименовал и txt файл с таким же названием и все запело, как надо.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:00 ----------
    Плагины, как и следовало ожидать - не заработали.
  13. #2532
    Chess Master, если переименование влияет на работоспособность, тогда, возможно, как в ASIO4ALL, настройки драйвера, выполняемые через ASIO Control Panel, привязываются к конкретному exe-файлу. Тогда может помочь временное переименование в папке плеера конфигуратора asio_x32_config.exe (или _x64_, в зависимости от версии) в ap2decoder.exe, затем его запуск и настройка с вызовом "ASIO Control Panel", затем замена этого файла на настоящий ap2decoder.exe.
  14. #2533
    Igor_A, может Вы все-же примете во внимание ту просьбу о DoP, с которой я уже обращался? Это многим было бы полезно, а от Вас потребует буквально "три строчки в программе", с учетом того, что уже имеется в плеере.
    P.S. Если все-же решите - напишите в личку, я раскажу как написать эти "три строчки".
  15. #2534
    Alex, а Вы читаете информацию о содержании обновлений, ссылкой на которую является дата обновления на странице плеера?
  16. #2535
    Да я вообще по разным причинам, ни разу не заходил на "страничку плеера"
    И самого плеера ни разу не видел и не слышал - без DoP он мне не нужен.
    Сейчас зашел, вижу, что позавчера выложена версия с DoP:
    Для SACD добавлена поддержка вывода DSD потока в режиме DoP (по USB).
    Правда непонятно, почему именнно "по USB"? А просто через SPDIF/TOSLINK звуковой карты нельзя?
    Последний раз редактировалось Alex; 15.07.2014 в 21:18.
  17. #2536
    Плеер не ограничивает тип интерфейса, используемый для вывода DoP потока, но ведь надо, чтобы и ЦАП такой поток принял, а DSD128 (24/352) через SPDIF/TOSLINK в принципе не передать.
  18. #2537
    Ну, тогда наверное лучше "по USB" из описания убрать, кого-то это может ввести в заблуждение.
    Разумеется, но ЦАп не обязательно через USB подключен, может быть коаксиал или оптика.
    Да, но обычный SACD (dsd64), которого на порядки больше чем dsd128, прекрасно передается через PCM/SPDIF/TOSLINK 176k.
    P.S. Плеер скачал, на выходных поиграюсь с DoP.
  19. #2538
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Стек плейлистов. При запуске APlayer.bat выводит номер текущего используемого плейлиста + запрос на новый. Если нажать Enter, то будет продолжен использоваться текущий плейлист, если ввести номер от 0 до 9 (возможны также и буквы a-z), то будет восстановлен соответствующий плейлист из стека. Если был выбран не текущий плейлист, то текущий будет предварительно сохранён в стек. При запуске может быть указан номер используемого плейлиста: APlayer.bat N
    APlayer.bat кладётся в папку с плейером, файлы stack.dat, aplayer0.dat...aplayer9.dat создаются в папке АП, соответственно должны иметься права на запись в эту папку.
    1.
    APlayer.bat
    Код:
    @echo off
    if not exist stack.dat (set plOld=1) else set /p plOld=<stack.dat
    set plNew=%1
    if not "%plNew%"=="" goto l2
    echo Now use Playlist #%plOld%
    set /p plNew=Choice Playlist [0-9]:
    if "%plNew%"=="" goto l0
    :l2
    if "%plNew%"=="%plOld%" goto l1
    (echo %plNew%)>stack.dat
    if exist aplayer.dat copy /y aplayer.dat aplayer%plOld%.dat >nul
    :l1
    if exist aplayer%plNew%.dat copy /y aplayer%plNew%.dat aplayer.dat >nul
    :l0
    start aplayer.exe
    Командный файл может быть дополнен меню, содержащим названия плейлистов. Это будет удобно тем, у кого музыка отсортирована по жанрам.
    Вариант с использованием изменённого Choice, возвращающего ErrorLevel=0 при нажатии Enter, оригинальный Choice Enter игнорирует, выдавая при этом звуковой сигнал Beep. Choice позволяет задать автоматический выбор после таймаута (5 сек.), а обработка Enter позволяет выбрать не дожидаясь. В обоих случаях будет использован текущий плейлист. Номер плейлиста при вводе подхватывается сразу, сопровождать его Enter*ом в отличие от 1-го варианта, не надо.
    2.
    APlayer.bat
    Код:
    @echo off
    set plNew=%1
    choice /c:1234567890 /n /t:0,5 Choice Playlist [1-9]:
    if %ErrorLevel%==0 goto l0
    if %ErrorLevel%==10 goto l0
    set plNew=%ErrorLevel%
    :l2
    :l1
    :l0
    start aplayer.exe
    choice.zip
    Последний раз редактировалось AleXH; 20.07.2014 в 08:56.
  20. #2539
    Давно не заходил
    Ухта, Орел
    Сравнил звучание тонко рекламируемого в стерео.ру медиацентра j.river http://stereo.ru/to/pky7y-cry-me-a-jriver,
    мне показалось aplayer играет лучше, вроде у j.river и звук прозрачней, и сцена объемней, и локализация инструментов лучше, как-бы и воздух чувствуется, но все это совершенно неестественно. aplayer на мой слух приятнее будет.
  21. #2540
    Дмитрий70, если ядер у CPU 2 или больше, то попробуйте текущую версию с входными direct плагинами и выходным Single-Core Full-Memory.
