Страница 127 из 146 Первая ... 117125126127128129137 ... Последняя
Показано с 2,521 по 2,540 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2521
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Optima SE
    "Это Сис, детка. Типичный Сис" почти цитата.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #2522
    О чё мне ответили из Норвегии:
    Здравствуй,
    Существуют допуски импеданса звуковой катушки.
    С уважением / С наилучшими пожеланиями
  4. #2523
    Здравствуйте, уважаемые!
    Посоветуйте, пожалуйста, проект для повторения из перечисленых ниже.
    Условия
    Бюджет ограничен +- 30kRUB, поэтому ленточных катушек точно не будет, Supreme под вопросом
    Комната 17 кв. м.
    Услититель слабенький Arcam a70, но в планах его замены нет
    Музыка спокойная, громко не слушаю (Chick Corea, Tom Waits, джазовые тетеньки , Radiohead и т.п.)
    Варианты:
    1. Optima SE
    2. 2-х полосный минимонитор Крылова (http://geokrilov.com/0aminimonitor.html)
    3. Или вообще таблетки (http://geokrilov.com/0newtablette.html), но есть сомнения, что бас устроит.
    4. Проект Трoлеса на H1217 (вроде лучше по чуствительности для слабого усилителя) (http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm)
    Или вообще искать что-то б.у. типа, МА GS50, Chario Delphinus или что-то вроде с заявленой чуствительностью выше среднего.
    Главные мои опасения - накосячить с корпусом и затянуть проект - фактор жены влючится по полной. В ветке люди по 2 года делают корпуса. Проще заказать ящик, но бюджет не позволит.
    Второе - слабость усилка
    Извиняюсь, если несовсем по теме.
    Да, сейчас у меня МА bx5
    Спасибо.
  5. #2524
    Tallishe, Первый или второй вариант точно не разочарует.
    От Оптимы остались корпуса, но их нужно доделать.Могу отдать безвозмездно, самовывозом.Вопросы в личку.
  6. #2525
    Tallishe, сделайте Минимонитор. Усилитель достаточный.
    С корпусом трудно накосячить, если не пытаться самому в первый раз шпон делать.
    1217 не может обеспечить более высокую чувствительность, чем 1215, и требует бОльшего объема. Так что Троелса не стОит, наверное повторять.
    Георгий Крылов
  7. #2526
    George Krilov, Спасибо, за совет! Буду планировать минимониторы.
    Doy4e Вам тоже большое спасибо, особенно - за заманчивое предложение! Но я , наверное, последую совету Автора.
  8. #2527
    Москва - Саратов
    любой из перечисленных проектов будет на порядок лучше MA.
    И даже, осмелюсь предположить, что подача барабанов от таблеток будет лучше чем от Ваших сейчашных Bx5
  9. #2528
    Здравствуйте все!
    Заканчиваю корпуса к Оптиме, и всплыл вопрос о котором я раньше не думал: провод к динамику припаивать или подключать при помощи ножевого разъема? Кто подскажет как лучше?
  10. #2529
    Харьков
    Цитата Сообщение от sergho Посмотреть сообщение
    Здравствуйте все!
    Если провод и акустические клеммы какие попало, то без разницы совершенно. А если качественные, то лучше припаивать хорошим припоем прямо к гибким выводам динамика
  11. #2530
    Я ставлю на разъемах. Проще, если динамик надо снимать несколько раз.
    Георгий Крылов
  12. #2531
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    +1
    Тем более, что ножевые есть очень качественные от электрики, хорошая луженая медь.
    Одна проблема - пресс клещи, хотя проще к концу разъема подпаяться.
  13. #2532
    +1
    Один момент.
    Разъем (который на провод) бывает нескольких видов.
    Как правило, они латунные, медных не встречал. Медь вообще не пружинит. Но может есть и медные.
    Большинство этих разъемов "защелкивается", попадая выступом в дырочку ножевой части, которая на динамике.
    Так вот, снять их потом проблема - можно и ножевую часть выдернуть невзначай. Это первая неприятная особенность.
    Вторая - разъемы фактически одноразовые. Сняв и поставив, часто получаем разъем, который держится, при этом болтаясь. Прощай, надежный контакт...
    Если эти разъемы снимать и ставить, то они сохраняют надежность только при условии, что нет заметных деформаций.
    Поэтому разъем что справа (он при снятии-установке мало деформируется) - лучше с этой точки зрения. Но у него нет фиксации!
    А второй разъем (что слева) имеет фиксацию, но при снятии деформируется, и поджатие (не на ноже, на нём поджимать нельзя) решает вопрос лишь частично.
    Хорошо решается вопрос, если зацеп на левом разъеме просадить отверткой так, чтобы он стал почти заподлицо, но при этом сохранил свою фиксирующую функцию.
    Так что вроде бы простой вопрос, если вникнуть в частности, становится совсем не простым.
    Пайка снимает все вопросы. Но ставит другие.
    В общем - семь раз померь, один раз отрежь.
    Кстати, если ставите жесткие тяжелые провода - фиксируйте их на корзине стяжкой, иначе можно выломать контакты динамика.
    Такие провода не должны "висеть" на контактах.
    Внизу фото разъемов.
    Всем удачи в работе!
ID:	275871   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	275872   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #2533
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    ИГВИН, А еще я видел коннекторы папа-мама не плоские как у вас на фото, а круглые, у них очень хорошая фиксация и большая площадь контакта. Как вариант можно к динамику припаять небольшие проводки с подобным разъемом на конце.
  15. #2534
    Санкт Петербург
    Или установить на корзине большие винтовые разъемы. )
  16. #2535
    г.Орел
    ExiD, можно пример такого разъема?
    Денис.
  17. #2536
    Москва - Саратов
    динамик лучше на гайки посадить - через 2-3 съёма дырки от шурупов превратятся в труху.
  18. #2537
    Шурупов четверки хватает на 2-4 раза снять динамик. Нужно только правильно подбирать сверло для подготовки отверстия под шуруп.
    Если приходится мерить сначала, я вворачиваю короткие шурупы, чтобы только держалось.
    А гайки c усиками - хорошо, но требуют больше времени при изготовлении АС. Также их нельзя применять, когда недостаточно места, чтобы все усики впились в МДФ. И такая установка возиможно только до М4. А шурупы иногда нужны 3.5 или даже 3 (для ЕТ338 Мореля).
    Так что гайки больше подходят для больших динамиков. Размером от десятки и выше. И диаметров от М4.
    Георгий Крылов
  19. #2538
    Так и случилось после 5го с*ема басовиков, за которыми установлен фильтр. Хороши вариант - заклепки с внутренней резьбой. Сверлится сквозное отверстие и изнутри втягивается заклепка при вкручивании винта. Вариант на фото - могут выскочить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    Бывают от 3мм.
  20. #2539
    Если хочется на гайки, можно обычную гайку (лучше высокую) использовать. Изнутри руками сверлом в патроне расширитьь отверстие ло размера примерно под ключ гайки и затянуть ее винтом.
    Георгий Крылов
  21. #2540
    Будет втягиваться. То о чем я писал называется "заклепка резьбовая".
