Страница 126 из 159 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2501
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Особенно радуют глаз фильтры с деревянными катушками. Звук тоже "деревянный" от этого?
    только некоторые из них не фен шую на железных саморезах...
  3. #2502
    Усилитель с регулируемым Rвых. Меняете плавно регулятором доротность от Qts до Qms в процессе слушания и подбираете желаемую.
    Спасибо!
  4. #2503
    Только не забываем, что отдача при росте добротности в этом случае тоже плавно уменьшается.
  5. #2504
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не отдача, а чувствительность
  6. #2505
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    А в чем разница, КПД и чувствительность? Или просто так по....
  7. #2506
    Сказаано было - ОТДАЧА. Про КПД речи не шло. Сколько у Вас высших образованй?
  8. #2507
    Питер
    А подкину-ка дровишек в костер...
    Прокомментируйте, пожалуйста, оформление НЧ вот на этом ролике. Видно примерно с 3*40".
    Есть еще ролики с Emerald из которых понятно что НЧ полностью подобно узкощитовым конструкциям, но переднее отверстие примерно на 2/3 закрыто. Автор где-то говорит что это "порт". У меня две догадки:
    1) либо это попытка снизить АКЗ увеличивая путь звуковой волны
    2) либо это действительно какое-то подобие порта в ФИ. Только вот как это работает и поддается ли расчету?
    У кого какие мнения?
  9. #2508
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    BoVY, это не тот костер или не те дрова)))
  10. #2509
    Питер
    Почему? Может это новое слово в построении узких басовых щитов? Надо будет поэкспериментировать с этими дырочками...
  11. #2510
    Это старое слово в самолетостроении - если насверлить дырок в плоскости вдоль фюзеляжа, крылья не будут отваливаться (старый советский анекдот про туалетную бумагу - она рвалась где угодно, но только не по перфорации). Кстати, по ролику я не понял - где басы? А, да, опять слабый микрофон и неподходящая КДП...
  12. #2511
    Интересно слушать на ФИ, фазик дышит передавая нч составляющие Кдп, не связанные никоим образом с играющими щитами. Совершенно ясно, что микрофон в порядке. НО там еще что то долго говорят и демонстрируют цены))
    Вот такие примеры не придают энтузиазма моему лопзику. Покуда затрата на пфук составили 20 000, Маруся продолжает надеяться на успех, только она верит в ОБ.
  13. #2512
    Питер
    Что ж вы все шутите над святой темой? Зачем басовые скрепы разгибаете?! Я же серьезно спрашиваю, ищу поддержки! А вы...
    Кажется, понятно в чем смысл дырочки. Она ограничивает линейный ход на больших смещениях.
    Когда ход мал, то поток воздуха почти беспрепятственно проходит сквозь отверстие. Динамик его не замечает. По мере увеличения хода диффузора поток воздуха через дырочку увеличивается, сопротивление движению возрастает. На больших громкостях эта приблуда ограничивает вылет за Хmax. А в открытом щите с коррекцией вылет на НЧ очень вероятен. Дырочка - это одновременно и лимитер и сабсоник. Конечно, увеличивает искажения на высоком давлении, что плохо. Отодвигает АКЗ, что хорошо. Туда может заползти мышь, что плохо. Выглядит забавно, что хорошо.
  14. #2513
    Я-ж и говорю - чем больше дырок в крыле насверлено, тем прочнее планёр. Да делайте, ладно уж. Динамическая вязкость вам в руки.
    У нас то ПАС размером с мышиное (понятно что) считают акустической черной дырой, то теперь ничтожная дырка в щите будет порчу всю с динамика собирать и АКЗ отпугивать на. Все правильно, юродивая святая тема.
  15. #2514
    МО Салтыковка
    Я на фото не не нашёл. Какой размер? И сколько? Четырёх хватит? По углам...
    Андрей Константинович
  16. #2515
    Питер
    Там не фото, там ссылка. По ссылке ролик. На ролике щиты. В щитах дырки на 6*. За дырками НЧ на 15*. Я интересуюсь: зачем? Или вы тоже надо мной издеваетесь?
  17. #2516
    Зачем перед динами дырки? Никто так не делает, а он - да, и засипись на (не только у нас сказочников навалом). В этом и есть смысл. Танцы с бубном. Простите, но это не мы изгаляемся. По-моему, в технологиях, которые здесь обсуждаются, все давно уже известно, и все определения даны. То, что происходит сейчас - это прикладывание всяких примочек к разным местам и трактовка древних знаний на свой лад - вдруг обломится, да и возрадуемся. Печально то, что кто-то повторит данную конструкцию, и стоит ему только сказать "засипись", будет еще 50 страниц медитации. Вокруг бури в стакане. В пустом стакане.
    Я когда-то пробовал делать ячеистый (не из одной дырки) некий ПАС как перед дифом, так и вокруг корзины сзади. Никакого эффекта, кроме нелинейности. В простонародьи - затыка со звуком. Нельзя дин и хромую концепцию исправить никакими способами. Можно только усугубить, а потом долго бегать, аки с хоругoвью...
    Последний раз редактировалось Gudronov; 01.02.2015 в 19:17.
  18. #2517
    МО Салтыковка
    Посмотрел ролик, не увидел никаких дырок....
  19. #2518
    Питер
    Согласен, решение странное и раньше мне не встречавшееся. Спросил на всякий случай: вдруг все знают, а я не в курсе? Оказывается, никто не знает
    Америкосы, конечно, наврут и недорого возьмут. На что не пойдешь чтобы продать! Впрочем, наши продавцы тоже не стесняются.
    Вот здесь утверждается что Эмеральд берет первые награды в 2008, 2011, 2014 и 2015 годах. Две из них, правда, за соотношение цена/качество
    Вот здесь пишут так:
    • Frequency Response: 20Hz - 22kHz -3dB (with DSP correction) to target curve
    • Amplitude Linearity: 100Hz-20kHz +/- 1.0dB to target curve
    то есть АЧХ без коррекции в линию от 100 Гц - чего в таких щитах быть не может, потому что у них АКЗ начинается с 200 Гц и на 100 Гц должно быть -6 Дб. А чтобы на 20 Гц получить -3Дб туда надо влить коррекцию порядка +20Дб. Что перебор и нереально. Короче, нагло врут в характеристиках. И скорее всего так же врут по звуку.
    Но почему бы не попробовать просто измерить что дает НЧ в узком щите в дыркой и без дырки? Мне интересно. Какие по-вашему различия будут графиках? Мне кажется что на малой громкости будет только смещение АКЗ вниз. На большой громкости поползут вверх гармоники. Думаю так... Когда я переделаю свои среднеширокие щиты в узкие и поставлю по две активные мощномоторные пятнашки на сторону - то обязательно потрачу лишний денек на такие измерения. Выпилить и приложить к морде фанерное кольцо не проблема. По поводу "бури воды в стакане, обломится да возрадуемся, медитации" - на это желающие всегда найдутся Но я не за этим.
    Я согласен что это скорее всего очередной сказочник с бубном. Но одну вещь нельзя отбрасывать сразу: такое решение реально должно отодвинуть АКЗ, Потому что в УЗКОМ щите сужение отверстия перед динамиком существенно увеличивает путь волны до ее встречи с противофазной. Если мои измерения подтвердят догадку, то следующий шаг - попробовать наложить на пятнашку не кольцо, а просто две вертикальные дощечки по краям. То есть сделать перед пятнашкой щель шириной в те же 6*, а высотой в размер динамика. Тем самым мы, сохраняя выигрыш по АКЗ, даем динамику дышать. Но это пока только фантазии. Надо мерить.
    Запатентовать, что ли?...
    ---------- Post Merged at 21.14 ---------- Previous Post was at 21.12 ----------
    Андрей Константинович, обратите внимание что на щитах Эмеральд обе НЧ пятнашки смотрят на слушателей не всей поверхностью а через отверстие в щите диаметром примерно 6*. Вот это меня и заинтересовало поскольку раньше я такого решения не встречал.
    Ссылок много дал уже, в том числе на их сайт.
  20. #2519
    Борис, Вы же сами отвергли любые виды оформлений, кроме открытых, теперь ищите костыли....если нужно подгрузить динамик присоединенной массой - чем НЧ-фрейм не устраивает?
    "Вот здесь пишут так:
    • Amplitude Linearity: 100Hz-20kHz +/- 1.0dB to target curve"
    А Вы о своей системе, чтобы написали?
  21. #2520
    МО Салтыковка
    такое решение реально должно отодвинуть АКЗ, Потому что в УЗКОМ щите сужение отверстия перед динамиком существенно увеличивает путь волны до ее встречи с противофазной. Если мои измерения подтвердят догадку, то следующий шаг - попробовать наложить на пятнашку не кольцо, а просто две вертикальные дощечки по краям. То есть сделать перед пятнашкой щель шириной в те же 6*, а высотой в размер динамика. Тем самым мы, сохраняя выигрыш по АКЗ, даем динамику дышать. Но это пока только фантазии. Надо мерить.Запатентовать, что ли?...
    Такое решение уже есть, а вот с дырой не видел.
