Страница 125 из 159 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #2481
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Наконец то....признание открытой акустики! Юрий, спасибо. По поводу повезло или нет - расчет фильтров присутствовал. Фильтра первого порядка легче настроить даже на слух. с вторым порядком я бы на такое не рискнул. Но, повторюсь еще раз, для разных комнат надо выставлять разную чуйку СЧ ВЧ.
    Андрей.
  3. #2482
    МО Салтыковка
    Не только в разных комнатах, а даже от перемещения в одной комнате нарушается баланс АЧХ.
    Особенно сильно влияние углов комнаты.
    Андрей Константинович
  4. #2483
    УКРАИНА, Харьков
    А я думал, что это только в моей комнате.
  5. #2484
    МО Салтыковка
    А никто не замечал изменения в звуке от погоды?
    В холодную, морозную, и тёплую слякоть, как сейчас, особенно когда она резко меняется.
  6. #2485
    А на улицу не пробовали выносить?
  7. #2486
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    У меня лучше всего звучит когда на улице туман и дует северный ветер.. Зато после нескольких бокалов пива сужается сцена и появляются резонансы какие то . стоячие волны... на самом деле каждому придется ставить аттенюаторы на слухтиндивидуально на СЧ и ВЧ
    Андрей.
  8. #2487
    Частый гость Аватар для hsv7676
    Мичуринск
    Есть такая штука, мне у меня больше нравится звук при повышенном атм.давлении, сухом воздухе и низкой температурой на улице.
  9. #2488
    МО Салтыковка
    Во, точно, можно наверно даже математику использовать.
    При хорошей погоде всегда повышенное давление, значит воздух плотнее!
  10. #2489
    Кто, какие знает способы увеличения добротности динамической головки? И в каких пределах, можно сделать такие преобразования?
  11. #2490
    Молотковый способ, один из самых эффективных.
  12. #2491
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Включить последовательно сопротивление.
  13. #2492
    Этот я знаю! Подскажите менее эффективные? Забыл сказать, обратимость процесса тоже важна!
  14. #2493
    МО Салтыковка
    Это +0,2-0,3 прибавка Q
  15. #2494
    Усилитель с регулируемым Rвых. Меняете плавно регулятором доротность от Qts до Qms в процессе слушания и подбираете желаемую.
  16. #2495
    Киров
    Есть достаточно много людей доверяющих своим ушам http://www.hawthorneaudio.us/forums/...php?f=2&t=3297
  17. #2496
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Спасибо за ссылку, есть на что посмотреть.
    Последний раз редактировалось anpir; 21.01.2015 в 22:35.
  18. #2497
    МО Салтыковка
    Всё красиво, но какие динамики используют?
  19. #2498
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    Живут же люди....влюбляются...ходят в библ...библиотеки. На самом деле красиво, особенно в плане дизайна. Хотя хочу сейчас сделать корпуса кругами из ДВП, гнуть его и клеить. будут выпуклыми
    Андрей.
  20. #2499
    да лучше фанера
  21. #2500
    Особенно радуют глаз фильтры с деревянными катушками. Звук тоже "деревянный" от этого?
