Страница 126 из 364 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 7271
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2501
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Цитата Сообщение от Igor_A Посмотреть сообщение
    Файл в последнем сообщении - только интерфейсный модуль, который отдельно не работоспособен. Его надо копировать в основную папку плеера. Пользователи плеера должны быть в курсе.
    Здравствуйте, Игорь. Подскажите, как это сделать, что-то у меня не получается.
  3. #2502
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    Надо взять установочный комплект плеера (по ссылке со страницы плеера). Из архива с обновлением надо извлечь файл APlayer.exe для платформы, соответствующей платформе установочного комплекта (x32 или x64). Затем надо заменить файл APlayer.exe в основной папке плеера файлом, извлеченным из архива. Это может сделать любой файловый менеджер, начиная с "Проводника" Windows.
  4. #2503
    При попытке открыть файл пишется - "Точка входа в процедуру ChangeWindowFilter не найдена в бибииотеке DLLUSER32.dll."
  5. #2504
    Вы, возможно, на XP это делаете?
    Выше сказано, что это обновление для Windows 7/8, которое решает для этих систем проблему с перетаскиванием файлов при запуске плеера с правами администратора.
  6. #2505
    Ну да, для ХР, у вас и написано про совместимую с ХР версию.
    Это особенность администрирования прав в Windows 7/8, где в программу, запущенную с правами администратора, может отсутствовать возможность перетаскивать файлы без принятия специальных мер. Можно составлять плейлист без прав администратора, а слушать с ними. Или использовать версию плеера, в которой эта проблема решается ценой совместимости с Windows XP. Вот она:
    На другой ноут с W7 встала версия из первого топика, а для ХР что-то никак.
  7. #2506
    Фраза "проблема решается ценой совместимости с Windows XP" означает, что это обновление решает специфичную для Windows 7/8 проблему и при этом теряется совместимость с XP. То есть "совместимость с XP" это та цена, которую приходится заплатить за возможность исправить ситуацию для Windows 7/8. Поэтому не надо пытаться ставить это обновление на XP.
  8. #2507
    Понятно. А что посоветуете для ХР? Или лучше снести ХР и поставить W7? Кстати, звук на W7 показался интереснее, чем старая версия на ХР, хотя не исключено влияние другой звуковой карты.
  9. #2508
    А на XP разве есть проблема с перетаскиванием файлов?
  10. #2509
    Нет такой проблемы, просто есть разные версии и вам лучше знать, какая из них больше подходит к ХР.
  11. #2510
    Последняя со страницы плеера вполне подходит. И она ничем не отличается от обсуждаемой версии с заплаткой для Windows 7/8, кроме отсутствия этой заплатки.
  12. #2511
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Может уже было но я все таки спрошу. Есть что нибудь для управления с андроид устройств?
  13. #2512
    Недавно обсуждалось, что через некоторое время планируется веб-интерфейс к плееру, которым можно будет пользоваться и с андроид устройств (из браузера).
  14. #2513
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Игорь, возможно ли добавить в АП свой интерфейс для everything, трансформировав его данные в виртуальную файловую библиотеку, объединив перечисленные пользователем каталоги в один виртуальный путём слияния, с сортировкой по алфавиту?
  15. #2514
    Если имеется ввиду утилита поиска Everything, то я сам ее не использовал, но, видимо, можно настроить на использование с плеером отдельную копию ее портабельной версии, указав там в ini файле плеер в качестве файлового менеджера:
    open_folder_command=$exec("ExternalFileManager.exe" "%1")
    open_folder_path_command=$exec("ExternalFileManager.exe" "$parent(%1)")
  16. #2515
    Да, речь об этой утилите, но интересует вывод её данных в окно выбора альбома АП.
    Например, в настройках ET перечисляем папки с музыкой D:\Music,E:\Music,H:\Music и тд. ET отображает весь контент из этих папок в одно окно. Этот контент можно получить и из другого приложения, так делает плагин FAR Manager - LiveFileSearch, отображая контент в окне FAR.
    В нашем случае нужно перед выводом контента предварительно удалить букву диска из пути, а затем отсортировать по алфавиту. Таким образом получим объединённое виртуальное файловое дерево, в котором присутствуют альбомы из разных папок, т.е. виртуальную файловую библиотеку.
  17. #2516
    Файловое дерево не для интерфейса второй версии плеера, а в третьей планируется поддержка сортировки и поиска в коллекции и разных форматов ее отображения.
  18. #2517
    Цитата Сообщение от Игорь
    14.07.2014 Обновлены входные плагины SACD и DVDA. Исправлена ошибка, приводившая к сбою перехода на следующий трек.
    ... приводившая к сбою и внезапному переходу на следующий трек.
    Игорь, плагин SACD содержит исправления по 0.6.6?
  19. #2518
    Там учтены исправления по 0.6.1 включительно. После них ничего особенно критичного не было, но в дальнейших обновлениях плагина, возможно, учту и последние версии.
  20. #2519
    11/11/13: Version 0.6.6 - Random channel rearrangement in DSD mode (for stereo<->multi transition) fixed. Installable filter description added.
    07/29/13: Version 0.6.5 - "Store Tags With ISO" option added.
    04/20/13: Version 0.6.4 - Windows XP compatibility, DSD512 playback fixed.
    04/17/13: Version 0.6.3 - Experimental: DSD256/512 DSDIFF and DSF file playback added (for PCM mode only).
    02/19/13: Version 0.6.2 - Phase inverse in Multistage (Fixed-Point) DSD to PCM converter fixed.
    В частности фикс в 0.6.2, регресс в 0.6.1 видимо.
  21. #2520
    Я это читал. В этом списке сколько-нибудь актуально для 99% пользователей только исправление 0.6.2, но и оно касается только Fixed-Point режима преобразования DSD-PCM.
