Страница 126 из 226 Первая ... 116124125126127128136 ... Последняя
Показано с 2,501 по 2,520 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2501
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Это понятно, надеюсь
    Это Вы кому сообщение написали?
  3. #2502
    г.Рязань
    Забыл! Резисторы ОС надо перенести в точку снятия вых. напряжения.Прямо к "островку" OUT.
  4. #2503
    Прочитайте про RC фильтры, будет понятно
    Читал, про RC фильтры всё понятно. Только от чего фильтруемся? От пульсаций стабилизатора?
    По питанию помеха может прийти только с подводящих проводов. На реальном сигнале
    питание делится межу УН и резисторами плюс сопр. проводов. Без резисторов УН получает
    больше, пульсации меньше за счёт ничтожного падения на проводах, соотв. можно уменьшить
    С9, С11 а резисторы и вовсе исключить.
    САК2 это плата, что продавал Илья?
  5. #2504
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Может путаете номера резисторов?
    номера точно не путаю, я именно о R16, R12 и спрашиваю, по схеме из архива "Схема и печатка.rar" первого поста https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1214323142
    Всё, понял, вы о тех которые порсто картинки, по ним R6,R7. а я про ту что ез архива по ней R16, R12?
    Последний раз редактировалось ZLOdeyB@sil@; 20.06.2011 в 11:59.
  6. #2505
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Нет конечно.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  7. #2506
    У меня вопрос по плате Ильи
    ---------- Добавлено в 22:37 ---------- Предыдущее сообщение в 22:35 ----------
    Я думаю, ещё лучше брать с вых. клеммы на АС
  8. #2507
    VIRU"S, А чем лучше,по вашему?
    RC фильтр в данном случае ето развязка по питанию ВК и УН
    ---------- Добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее сообщение в 07:22 ----------
    LepekhinV, Может лучше добавить пленку на плату, по питанию ВК, и оставить RС намести?
    • Тип файла: rar 123.rar (42.2 Кб, Просмотров: 296)
    Последний раз редактировалось evgesh; 20.06.2011 в 07:42.
  9. #2508
    г.Рязань
    evgesh, шунтирующие конденсаторы ( и пленка и электролиты)на плате необходимы. Но эффективны они, когда находятся непосредственно у потребителя. Чем ближе к потребителю, тем эффективнее. Вещать шунты на веревочках-проводниках - пустое занятие. Да и вообще, "как лучше" я ухе нарисовал.
    Не понял. Вести доп. провод ОС к акустическим системам?
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:07 ----------
    VIRU"S, Вы явно читали не то. То, что Вы читали, читать больше не надо!
    О каком стабилизаторе речь? Фильтруем пульсации напряжения питания и ВЧ помехи.
    Всё.... Нимагу!
  10. #2509
    LepekhinV, Я так, примерно рисовал
  11. #2510
    Отслеживается выход усилителя вцелом а не только платы УМ (обычно после УМ народ
    ещё всякие штуки вешает)
    по вашему
    Не только по-моему
    У них разное питание, их больше не нужно развязывать. Тем более мой вопрос касался только
    резисторов, почитайте пред. сообщения.
    Топология Вашей платы делает это проблематичным - выход в геометрическом центре. Никаких преимуществ
    это не даёт - длинный провод на вых. клемму, разные расстояния до тр-ров ВК.
    Не просто читал, а изучал
    УН питается от стабилизаторов - каждый в ветке это рекомендовал и почти каждый сделал
    Всё.... Нимагу!
    Хорошо, ответьте на вопрос: каково напряжение на конденсаторах С9 и С11 при питании как на схеме - 50 В
    с резисторами и какое без них? Хотя бы без сигнала.
  12. #2511
    VIRU"S, Так по порядку,в данном случае не отслеживается выход, а замыкается ОС, тут нет отдельного интегратора который отслеживает выход(те поддерживает 0 на выходе)
    и в цепи ОС недолжно быть нечего лишнего (LCR)
    Ну а на счот подения на резисторах ,тут все действительно плохо, ток УН примерно 30 мА при 10 омах падает 3мВ
  13. #2512
    Интегратор здесь вовсе непричём. Задача ОС - привести форму сигнала на нагрузке в соответствие
    с формой сигала на входе, это основной принцип систем автоматики, а УМ с ОС и есть такая система.
    В идеале сигнал ОС нужно брать с клеммы динамика, так исключается влияние подводящих проводов и
    проч., но это проблемно. Посмотрите как сделаны хорошие компьютерные БП : там организован возвратный
    провод с разъёма мат.платы (иногда по нескольким напр.) и регулировка производится по состоянию
    нагрузки а не просто внутри БП а дальше не важно.
    Это в покое, а если подать сигнал то падение начинает меняться в большую сторону - получаем модуляцию.
    Конденсаторы снижают пульсации, т.е. поставили резистор - создали проблему, добавили конденсатор -
    боремся с проблемой. Без резистора нет падения -сопротивление провода ничтожно мало - можно пренебречь
    так как токи очень маленькие. Сколько выдал стабилизатор столько получил УН - никаких пульсаций.
    Конденсаторы в основном для фильтрации эфирных помех.
  14. #2513
    VIRU"S, Как говорится дерзайте
    усилитель Шурика и без этого хорош!
  15. #2514
    Да я и дерзаю, только сейчас погряз в слесарщине - корпуса...
    ---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение в 22:27 ----------
    ИМХО, применение каждой детали должно быть обосновано, по принципу необходимой достаточности
  16. #2515
    69 RU
    Ещё заметил, на плате нет цепи цобеля, её нужно ставить?
  17. #2516
    ZLOdeyB@sil@, Да,нужно можно на плате блока защиты АС
  18. #2517
    Киев Украина
    Какое вых. сопротивление у немца и каков у него кооф демпфирования?
  19. #2518
    Хорошо бы озвучить, вообще, все основные параметры, осциллограммы... Взяв качественную реализацию.
  20. #2519
    слышал я его недавно, по ощущениям не хуже Шушуринского, а характеристики последнего известны
    ---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    осциллограммы...
    это вещь, несомненно, нужная, но он " звучит " у всех, что еще нужно, чтобы встретить старость
  21. #2520
    Но, не одинаково, ведь! На качественные характеристики можно опираться при своих замерах.
    Для этого лучше класс А, да помощнее!
