Страница 125 из 226 Первая ... 115123124125126127135 ... Последняя
Показано с 2,481 по 2,500 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2481
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    LepekhinV, да, с прибором точно не лады, (Нашел пару прецезионных резисторов) буду что-то думать. А схема то, сильно требовательна к номиналам? Какой разброс допустим?
  3. #2482
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    ZLOdeyB@sil@, возможно у Вас щупы и штеккера окислились в мультиметре - вот и добавляют сопротивление.
    Или провод надломлен в каком-нибудь перегибе.
  4. #2483
    69 RU
    VIRU"S, нет, шнуры недавно новые купил, при замыкании щупов 0Ом. сразу грешил на батарейку, заменил- картина не изменилась. В мульиметре есть 3 подстроичнека, но боюсь их трогать т.к не знаю что они регулирут.
  5. #2484
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    И не надо их трогать, а то все остальное тоже уплывет. Хотя, при такой погрешности, наверняка вы его где-то подпалили. Проще купить новый - даже самые дешевые китайские не имеют погрешности по сопротивлению больше 2-4 %. Этого хватает, чтобы подбирать детали попарно (напр., для верхнего и нижнего плеча).
  6. #2485
    Я обычно подбираю парно попарно для идентичности каналов
  7. #2486
    69 RU
    Взял у знакомого мультиметр, почти всю плату набрал, остальное во вторник надеюсь докупить. Ещё возник вопрос R16\R17 на схеме 1,6к на печатке 1,2к.Какие ставить?И электролиты С7,С9 по 100 мкф хватит?
  8. #2487
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Повнимательней с вопросами. Резисторы точно какие: R6 и R7, которые ток через стабилитроны ограничивают, или все же R16 и R17? Но они никогда не были 1к6.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  9. #2488
    69 RU
    Alemoke, извиняюсь, R16, R12. По схеме 1,6к на печатке 1,2к.
  10. #2489
    Инта
    Не пойму, о какой схеме речь? Если Немецкий1, то резистор R12 7k5, а резистор R16 5к6. На Немецком2 вообще нет R16.
  11. #2490
    69 RU
    Alemoke, схема из первого поста "Схема и печатка.rar" https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1214323142
  12. #2491
    Инта
    Лучше делать по этой:
    А резисторы нужно посчитать в зависимости от напряжения питания.
  13. #2492
    г.Рязань
    Если перенести точки подключения питания к резисторам 10 Ом. Это хоть как-то уменьшит огромные силовые контура.
  14. #2493
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Все номиналы из схемы, проверено -норм. На ПП просто проверьте согласно схеме.
    Где то в теме я выкладывал с короткими котурами питания
  15. #2494
    69 RU
    Alemoke, у меня таких транзисторов нет и купить не придвидится. А сама схема вроде без изменений или я чего-то не узрел?
    На R16, R12 должно быть 10 - 15мА, так?
  16. #2495
    Россия МО Клин
    Может путаете номера резисторов?
  17. #2496
    LepekhinV, здравствуйте!
    Объясните, пожалуйста, зачем на плате Вашей разработки (да и в схеме тоже) резисторы R24, R25 ?
    Питание ведь раздельное и развязывать УН и ВК нет необходимости...
  18. #2497
    г.Рязань
    Здравствуйте. Резисторы - часть RC фильтра питания входных каскадов. Для снижения пульсаций, однако.
  19. #2498
    Это понятно в отношении первой схемы, но во второй...
    С7, С9 и С8, С11 снижают влияние сопротивления питающих УН проводов, не понимаю
    зачем добавлять ещё по 10 Ом
  20. #2499
    Инта
    Это понятно, надеюсь
  21. #2500
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от VIRU"S Посмотреть сообщение
    не понимаю
    Прочитайте про RC фильтры, будет понятно.
    Вот я бы так кой-чего поменял на плате (желтые квадратики).
