Страница 124 из 201 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 4004
Тема: Конденсаторы для фильтров
    По умолчанию Конденсаторы для фильтров
    Годятся ли конденсатори к73-17 для использования в акустических фильтрах?
  2. #2461
    Старый знакомый Аватар для Вячеслав 85
    Россия
    По умолчанию Re: Конденсаторы для фильтров
    Цитата Сообщение от rsergio Посмотреть сообщение
    Сейчас на СЧ/ВЧ стоят Audiocore Prime Edition 2.5 CU
    При таких динамиках, как у тебя, этот провод их очень вниз тянет, очень!
  3. #2462
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Оптимально считаю использовать провод с катушек, с таких же которые стоят в фильтрах.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmanster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, Bliesma M74B, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  4. #2463
    Капитаны очевидности
    Да знаю я - сам об этом же написал, что лишний раз то поднимать очевидные вещи ;)
    Купил провод т.к. хвалили его - послушал в качестве акустического и разочаровался, но не выбросил, а тут "вдруг" динамики все приехали...
    Задача стояла просто собрать побыстрее и послушать. Собрал. Послушал. Теперь вот начинаю тонкую настройку. И конденсаторы будут, и провода будут - все будет!
  5. #2464
    Раз пошло про внутреннюю разводку, кто что скажет о таких в АСы?
    AudioQuest Rocket 11
  6. #2465
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А советскими авиационными проводами никто не пользуется? Очень зря, кстати. Хотя да, лейблов на них нет.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #2466
    DIM, причём здесь «лейбл», где его взять-то этот авиационный!?
  8. #2467
    Санкт Петербург
    Купить, я на "Юноне" (радиорынок в Питере) купил много километров. До сих пор можно найти то там, то там. Берем справочники старые, читаем, выбираем, ищем - находим.
  9. #2468
    Харьков
    AudioQuest GO-4, но не факт что его можно легко купить в нарезку. А вообще лучший вариант по достаточно приемлемой цене - заказать именно нужные отрезки моножилы у Владимира Дмитриева (Vidmi cable)
  10. #2469
    Санкт Петербург
    Не, иногда сильно Алекса не хватает...
  11. #2470
    г. Обнинск
    Конечно, с не полированной медью, шунт 10нФ, в фильтрах ас не будет давать положительного эффекта...
    С уважением, Андрей.
  12. #2471
    Как именно, можешь описать их звук?
    Существенное ограничение полосы, завал на нч и вч, субъективно. И в целом звук - масло масляное. Такой - приятный окрас.
    ---------- Сообщение добавлено 01:42 ---------- Предыдущее сообщение было 01:39 ----------
    rsergio,
    Правда тут наслаивается ещё одна проблема - используемые кабели для внутренней разводки очень посредственные
    Тогда логично сперва их заменить, а потом по новой сравнить конденсаторы. Считаю правильным в первую очередь менять самое худшее в системе, а не то что дешевле или проще поменять.
    ---------- Сообщение добавлено 01:47 ---------- Предыдущее сообщение было 01:42 ----------
    3gs505,
    2. компенсация качества проводника размером сечения
    Нет такого, это миф. Проверено на практике.
  13. #2472
    А я еще хочу заменить усилитель, потом ЦАП, сделать рассеиватели на потолок, да много ещё что в планах. Что теперь нежные конденсаторы оставить в покое т.к. вдруг я сделаю неверный вывод? Точку Х я давно прошел, когда избавился от свердящего источника и ПВХ в электропитании - теперь нет "песочка" и прочих артефактов, которые многие приписывают к конденсаторам.
    Вообще не факт, что можно внутрь найти сильно лучше кабель при соблюдении требований к габаритам, гибкости и стоимости. Тот что у меня стоит в качестве акустического внутрь АС не засунуть. В ветке выбора кабелей для внутренней разводки была одна мысль, что стоит смирится, что внутри кабель будет хуже чем снаружи. Даже с ним играет лучше, чем старая АС и претензий к звуку гораздо меньше, но в уме держу, что здесь можно попытаться чуточку улучшить, но вряд ли сделать прорыв.
    Люди вон слушают конденсаторы с компьютерными источниками и им нормально, а тут кабель вдруг все испортил
  14. #2473
    Если провод настолько тяжелый надо просто динамики хорошо прикручивать к передней панели. Или уже геометрия корзины поплыла?
  15. #2474
    Рязань
    Галоперидола с аминазином не хватает.
    Денис
  16. #2475
    Частый гость Аватар для odinss20
    Не много не по теме но рядом
    Стоит ли делать печатные платы под фильтры АС , Паять провода к динамикам или использовать соединители ,
    каков критерий калибра провода для разводки внутри АС .
    Есть некое мнение ,что конденсатор данного номинала если скажем набрать из пары разных так сказать "пород " конденсаторов то может благотворно влиять на звук .
    Что скажут бывалые о таких вопросах , изучил материалы Крылова ,Троэлса ответы двоякие что лучше хуже вопрос спорный
  17. #2476
    Был...
    г.Брянск
    Сдаётся мне в данной ветке надо вводить карантин, иначе эта "зараза" от боЛящих расползётся
  18. #2477
    Рязань
    Видимо, дело в том, что радиомаги закрыли, причем на неопределённый срок, вот народ и обострился подбиранием и прочей комбинаторикой.
    Ждём через пару дней так же поднятие вопросов конструирования моточных станков, а через полгода - изготовления диодов из подручного хлама
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79783 здесь вот тоже идёт обсуждение.
    Денис
  19. #2478
    Харьков
    Зато у страждущих по СССР сейчас есть возможность немного вернуться во времена своей молодости, ощутить прелести той эпохи
  20. #2479
    С АПЛ самые крутые. Мамой клянус!
  21. #2480
    Могу выслать моток ПЭТВ 0,7мм примерно, не самонаилучший по звуку, но выбран из кучи образцов. Удобен в монтаже - изоляция лаковая, можно без доп. изоляции использовать.
