Страница 124 из 146 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 2917
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #2461
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Optima SE
    Преимущества спечённой ленты перед самомотанной катушкой без какой либо пропитки очевидны
    И какие-же преимущества, очень интересно узнать.
    Ниже паразитное сопротивление?
    А что в звуковом диапазоне индуктивность падает на 10% (относительно 1КГц) с ростом частоты (по крайней мере я это намерил на мкндорф cfc16 0.33мГн) это меньшее из зол по сравнению с сопоотивением?
    Габариты примерно одинаковые, цена у лентв больше...
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  3. #2462
    Ленточные катушки Мундорф звучат немного подробнее проволочных. Для хороших СЧ и ВЧ думаю стоит ставить ленточные. В Оптиму - нет смысла. Особенно учитывая с какими компонентами обычно используют Оптиму.
  4. #2463
    Новороссийск
    С точки зрения электротехники, стало быть преимуществ нет?
  5. #2464
    Что вы всё усложняете, смените одну катушку на другую и послушайте.
  6. #2465
    Почему у меня такой эффект?
    Вы сделали какой-то фильтр. Он лучше играет с переполюсованной пищалкой. Что можно ответить не слышав и без измерений на такой вопрос?
    Довольно давно был холивар на тему катушек (параллельно с конденсаторами). Я преодолел свою лень и, считая, что есть инструментальное подтверждение преимуществ ленты, провел следующий эксперимент. Померил добротность катушек мостом на разных частотах. Мост допускал применение внешнего генратора. Частоты были 100Гц 1кГц 3кГц и 10 кГц.
    Каушки были 2.2мГн Мундорф L1400 и Jantzen лента 16awg.
    на 100Гц и 1кГц цифры были похожи (17 проволока и 12 лента), а на 3кГц добротность ленты 9, проволоки 3.7.
    На 10кГц уже 4.7 и 0.5.
    То есть - на высоких лента однозначно лучше.
    Можно было бы сделать прямое сравнение по нелинейным искажениям, такое возможно и для конденсаторов, но нужна измериловка, котороая чувствует искажения с порогом 10-4 процента (генератор и селективный вольтметр), а городить такое я уже не стал. Правда, на оппонентов мои цифры все равно не произвели впечатления.
    Георгий Крылов
  7. #2466
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    А не делали подобный опыт для катушек поменьше номиналом, скажем, 0.2 мГн или 0.5. Все же 2.2 мГн на ВЧ и даже СЧ не так часто используются, ИМХО.
  8. #2467
    Новороссийск
    Я поосто померил артой(лимпом) импеданс ленты (cfc16) и самокрутной проволоки (0.71мм) пропитаной клеем бф. Индуктивности одинаковые 0.2мГн. На 1КГц показало одинаковую индуктивность а на 20КГц индуктивность ленты плавно упала примерно на 10%. У проволоки не изменилась. При этом у проволоки активное сопротивление 0.2ом а у ленты 0.15ом ( с сопротивлением могу ошибаться - забыл уже).
    Возможно это измерение и не корректно, но с резисторами и кондерами проблем нет.
  9. #2468
    Не делал. Я думаю, чем номинал меньше, тем эффект меньше, но должен быть заметен. А 2.2мГн используется в двухполоске с разделом 2.5кГц, так что до 5кГц у нее вполне рабочая область - полоса задежания фильтра.
    Георгий Крылов
  10. #2469
    Падение добротности катушки индуктивности на вч связана со скинэффектом. Чем толще провод в катушке тем относительно меньше доброность ее на вч. Для снижения добротности на вч нужно применять катушки с меньшим сеченим или на литц-е, или пленке, где скин-эффект проявляется в меньшей степени.
  11. #2470
    Новороссийск
    0.46мм толщина скин-слоя в меди на 20кгц (0.66мм на 10к). Так что на проводе до 0.9мм диаметром сказываться не должно а вот на 1.4мм возможно объясняет снижение добротности, только не на 10к..
  12. #2471
    Москва - Саратов
    вообще да, согласен - лечение по фотографии
    По поводу катушек - интересно как именно в звуке разница проявляется?
  13. #2472
    Злой Аватар для _Ру_
    С H1456 - никак. У меня сначала были проволочные от S90, потом купил ленточные Мундорф - никакой разницы.
  14. #2473
    Если Ваш тракт не позволяет услышать разницу, то это не означает, что разницы нет.
  15. #2474
    Вот именно это я от вас и ожидал услышать. Сейчас еще Питтерсон отметится обязательно в этом же духе. Да откуда вы знаете какой у меня тракт и что я слышу? Слухачи блин.
    Вы сами с H1456 слышали разницу? Ну так описывайте что слышали. И ваше мнение будет таким же частным, как и мое.
  16. #2475
    Да запишут меня в золотоухие шнурковщики, но звук пищалки с ленточной катушкой становится гораздо чище и точнее. Я это слышу отчётливо даже на простейшей Вифе ХТ25, не говоря уже о более серьёзных купольниках и лентах. Во все свои конструкции на продажу за последние лет 10 на ВЧ ставлю только ленточные катухи. (При этом, например, в режекторе маленького ширика Фостекса обычная и ленточная катушка звучат одинаково...)
  17. #2476
    Нет конечно.Да и с оптимой знаком по наслышке.Вообще то сам я глуховат, просто прочитал, что разница есть.
  18. #2477
  19. #2478
    Сочи, Коломна
    Думаю, нужно принимать во внимание, что изменение добротности катушки влияет на итоговую характеристику фильтра. Что, естественно, отражается на звуке. Если при замене катушки скорректировать фильтр до получения близкой итоговой характеристики, звучание может отличаться не настолько явно. ИМХО.
  20. #2479
    г. Обнинск
    antonluba,
    +1, потому вопрос, заданный ранее, в том числе и мной, по различию звучания ленточной катушки и из круглого провода, не имеет смысла.
  21. #2480
    Проблема не просто в изменении добротности, а в изменении закона частотной зависимости активной составляющей. В лоб скорректировать фильтр не получится.
