Страница 124 из 226 Первая ... 114122123124125126134 ... Последняя
Показано с 2,461 по 2,480 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2461
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от sem238 Посмотреть сообщение
    Как уменьшить нагрев VT7 VT8 не увеличивая радиатор и не теряя в качестве работы?
    Увеличиваем радиатор или уменьшаем ток. У меня греются 40-45*С, считаю нормально. Но ток уменьшать???
    Последний раз редактировалось 1950; 17.06.2011 в 12:27.
  3. #2462
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    [QUOTE=1950;1320930]Привет ВСЕМ!
    Alex1961, хорошо получилось, пря как в "газете". Ухо перестаёт слышать фон на уровне <->70-80db(если плотне к НЧ динамику), а в пищале "шумок" от комплектухи зависит, не зря же хорошая комплектация стоит денег. Но то, как ты её описал, возможно и от разводки земли. А рекомендации LepekhinV в тему.[COLOR="Silver"]
    В НЧ динамике фон и другая дрянь отсутсьвуют напрочь. Только в пищалке маленько . Комплектуха, что можно еще лучше, для этого Уся?
  4. #2463
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    С пищалок при полном усилении ухом в упор чуть прослушивается шумок
    У Вас использованы углеродистые резисторы, как мне показалось, скорее всего шумят они.
    Металлоплёночные в этом отношении гораздо лучше. Мне кажется, стоит заменить резисторы
    хотя бы во входных цепях предв. усилителя - т.к. шум слышен только на макс. громкости, т.е.
    немец не виноват - источник шума до него. Ещё мне думается что Вам не стоит экономить
    на питающих проводах и проводах к вых. клеммам на динамики - ставьте по-возможности
    толще и короче - ни к чему лишние потери. По поводу экрана на тор могу посоветовать
    один вариант ( в принципе не только Вам) - подбираете по диаметру масляный фильтр
    (их автосервисы выбрасывают миллионами - везде валяются) и режете по высоте голову.
    Вуаля! Готовая чашка-экран. И ещё, что у Вас за выключатель на морде слева?
  5. #2464
    Россия МО Клин
    Немец точно не виноват- с открытым входом без преда на аккустике полная тишина.
    Фильтр для такого размера тора только от грузовой техники, в легковой нет, знаю.
    Резисторы мысль, спасибо.
    Переключатель- не стоит ПП селектора-для чистоты эксперимента
  6. #2465
    В принципе, экраны на торах встречал только в аппаратуре советских времён (отечественной).
    Сам экран использовал один раз - попался очень симпатичный меднёный боксик специально
    для тора из какого-то прибора, применил в корректоре. А так без экранов никогда проблем не
    было ни с шумами ни с наводками - поле рассеяния у тора самое маленькое.
  7. #2466
    КЕМЕРОВО
    Да, это так! У меня во втором усе все резисторы магазинные за 0,40руб. и в нём шумок по больше. Но это на осцилограммах всяких, на слух всё чисто. У меня представлялась возможность проверить "немца" на "стапелях" ЦСМ (своих приборов кроме китайской цешки нет ни чегр), результат превзашол все ожидания.
  8. #2467
    Shurik, здравствуйте !
    Что Вы можете сказать по поводу наращивания кол-ва пар вых. тр-ров?
    А так же возможность включения немцев в мост?
  9. #2468
    Поиграться с выходным каскадом можно, особенно любопытно вглядит последняя конструкция М.Васильева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320561 или три драйверных транзистора плюс кучка выходных средней мощности http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=711
  10. #2469
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Вадим, лучше здесь, тут все токи и режимы каскадов просчитаны точнее: http://stalker-lab.ru/forum/showpost...&postcount=131
  11. #2470
    Shurik, а може мнение профи услышать по этому ВК.У Вадима то испытанный классический ВК, а тут иное
    С уважением Максим.
  12. #2471
    г.Рязань
    Включать качественные усилители в мост? Это извращение! Если нужно больше мощности, то и усилитель надо делать мощней. А "мостить"... Эт прям как из анекдота "Киска, ну ещё сто грамм!"
  13. #2472
    Вадим, лучше здесь,
    А как схемку посмотреть незарегестрированным?
  14. #2473
    Новокузнецк
    В 6м С-плане
    Последний раз редактировалось waso; 18.06.2011 в 18:23.
  15. #2474
    Это уже другая, новая конструкция, меня интересует - какой результат будет от добавления аналогичных пар
    именно в немце и после какого количества изменения уже будут незаметны.
    Вадим, лучше здесь
    Интересная тема поднята на обсуждение... У меня давно эта идея в голове вертится, не знал только
    где почитать, высказаться. По-моему, нужно отходить от примитивной плоской печ. платы - я уже давно
    стараюсь собирать конструкции в объёме.
    Есть определённые преимущества в компоновке и проч.
    ну ещё сто грамм
    Неверно. Верно "пару капель"
    Вопрос с мостом ещё открыт.
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 20:41 ----------
    waso, если не трудно, пару слов о Усилителе Лича, если конечно сталкивались.
    Хочу повторить вариант 700 Вт после завершения немца
  16. #2475
    Новокузнецк
    Увы, я посвятил очень много времени вылизыванию "Брагина-2", а вот Лича не доводилось. Бросьте ссылкой, плз. Чтобы не путаться в вариациях.
  17. #2476
    http://stoom.ru/content/view/253/151/
    ---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение в 21:24 ----------
    Вариации по мощности разнятся количеством вых. пар.
  18. #2477
    Новокузнецк
    А, теперь всё понятно. Дома такое точно иметь неинтересно, звучание начального уровня типа Ланзара, а для кабака усилитель с таким количеством выходников и таким питанием в АВ-режиме-это обогреватель.
  19. #2478
    Усилитель предполагался для саба - самый низ. Думаете смысла нет?
    ---------- Добавлено в 21:55 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Задумка в том, чтобы усилитель на басах мог качнуть что плюнуть - легко и непринуждённо...
  20. #2479
    Новичок Аватар для ZLOdeyB@sil@
    69 RU
    Добрый час. Начал собирать этот усилватель, возник вопрос на сколько точно нужно подбирать резисторы? В большенстве случаев мутиметр показывает на 15-25% больше номинала (при указаном допуске 5-10%), причом всегда больше. Можно ставить, или придется ехать покупать меньшие и из них выбирать?
  21. #2480
    г.Рязань
    Прежде всего нужно откалибровать мультиметр. Для этого необходимы несколько сопротивлений класса точности не менее 1% (а лучше 0,5-0,1%). Их номиналы должны находиться примерно в середине каждого диапазона измерений омметра. (К примеру, если диапазон "0-2000 Ом", то резистор нужен 1-1,5 кОм). Лучше, конечно по нескольку эталонных резисторов на каждый диапазон. Измерив эталонные сопротивления узнаем поправку омметра. Ещё вариант - измерить сопротивления на эталонном ,точном омметре.
