Страница 123 из 226 Первая ... 113121122123124125133 ... Последняя
Показано с 2,441 по 2,460 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2441
    Лен.обл. Тихвин.
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Нет, просто ток под 30мА требует применения довольно приличных теплоотводов, поэтому драйверные транзисторы обычно ставят на общий радиатор. (Кстати, Вы не путаете, речь идет именно о драйверных транзисторах, а не Т7, Т8?)
    А транзисторы Т7, Т8 сильно греются во втором варианте схемы? Подбираю радиатор под Лепехинскую плату и он получается маленький.
  3. #2442
    Новичок Аватар для NANi
    г.Шахунья Нижегородская обл.
    Плату я делал САК2.У меня они греются от возбуждения скорей всего.
    Shurik подключил колонку возбуд появился причём приличный при подключении R33 он уходит в дым.
  4. #2443
    Цитата Сообщение от NANi Посмотреть сообщение
    Т7,Т8 на отдельных радиаторах поднял до 30мА
    Нет смысла это делать, вполне хватит и 20мА, если Ваших радиаторов не хватает, то вполне можно понизить до 15мА.
    Почемуто ток покоя выходнеков плавает от прогрева +-5-7мА.
    Это свойства возбуждения, меняйте ОУ, поставте пока TL081 и закажите ОРА134 или другой ОУ с полевыми транзисторами на входе.
    Там всего то 10мА, вполне хватит небольшого радиатора.
  5. #2444
    [QUOTE=Shurik;1319217]Нет смысла это делать, вполне хватит и 20мА, если Ваших радиаторов не хватает, то вполне можно понизить до 15мА.
    Спасибо вечером попробую.А LM318 можно поставить?
  6. #2445
    А этот факт очень принципиален ?
    ---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение в 12:01 ----------
    На выход обязательно ставить RL фильтр, если длина проводов не более 2 метров и нагрузка динамик без фильтров ?
    И еще, к схеме из первого поста нужны ли какие-нибудь дополнения ?
  7. #2446
    Можно.
    При применении конденсатора в цепи ООС нет, но если конденсатор не применять, то ОУ лучше с полевиками на входе, меньше будет размер постоянного напряжения на выходе.
    Для чего?
  8. #2447
    Плата из первого поста разведена под TO247 вы рекомендуете применить Санкены я так понимаю они на ту печатку не влезут.
    Есть ли печатка под Санкены? или на "аккуратненьких" проводочках делать.
  9. #2448
    Для чего?
    просто в ветке пытались в схему что то добавлять, изменять.....
    так а "по правильному" то как
    ---------- Добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение в 15:53 ----------
    надо переделать
  10. #2449
    Может сообща закажем заводских платок ??
    Но там где я заказываю требования
    1 Гербер (оркад или пи кад)
    2 Если меньше 20 дм кв дороже в двое
  11. #2450
    я платы сам разрабатываю
  12. #2451
    Shurik, поставил TL081 возбуда нет но усилок словно на тормозах звук изменился стал глухой не чёткий.Буду искать OPA134<132 в Нижнем точно нет в Москву надо.
    Да потребление TL081 1,4мА норма?А AD825ARZ использовать можно?
  13. #2452
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Есть, смотри внимательно, Если собрался делать, прочти ветку, многие вопросы исчезнут сами.
  14. #2453
    Лен.обл. Тихвин.
    Тут в толкучке продают AD843, у меня такой стоял, звучит чисто, аналитично.https://forum.vegalab.ru/showthread....86JNZ-AD843JNZ Цена правда не детская, но он того стоит.
  15. #2454
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Вот потходит к финалу мой немец.
    Компоновка вот такая (сильно не ругайте).
    С пищалок при полном усилении ухом в упор чуть прослушивается шумок.
    Правда надо поменять китайца на ALPS (приготовлен), причесать
    входную цепь-ищу оптимальную прокладку.
    Вопрос: может я умничаю? выискиваю блох -хочу полностью убрать шумок!
    Экранировка входных цепей поможет ?
  16. #2455
    Alex1961, очень приличное исполнение
    да нет, не умничаешь, плюнуть на проблему, конечно, проще, но тогда и заниматься всем не стоит,
    купить балалайку за 200 уе и успокоиться
  17. #2456
    Alex1961, фотографии мжно выложить в первый пост. Вы не против?
  18. #2457
    г.Рязань
    Оно, конечно, хорошо, что фона не слышно.... Но трансформатор я б заэкранировал. Или платы усилителей (вертикальными стенками из стали). Уж очень близко входы от транса.
  19. #2458
    Россия МО Клин
    Не против. Даделать конечно надо
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:17 ----------
    Попробую, хотябы времянкой.
  20. #2459
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Alex1961, хорошо получилось, пря как в "газете". Ухо перестаёт слышать фон на уровне <->70-80db(если плотне к НЧ динамику), а в пищале "шумок" от комплектухи зависит, не зря же хорошая комплектация стоит денег. Но то, как ты её описал, возможно и от разводки земли. А рекомендации LepekhinV в тему.
    ---------- Добавлено в 12:32 ---------- Предыдущее сообщение в 12:26 ----------
    Выкладывай быстрей, пока ещё он не разобпал его, я обещал, а фотика небыло пока был собран. Сейчас всё разабрал, "китайские" косяки устраняю да всё както нет времени до него добраться.
  21. #2460
    Киев Украина
    Как уменьшить нагрев VT7 VT8 не увеличивая радиатор и не теряя в качестве работы?
