Страница 122 из 265 Первая ... 112120121122123124132 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 5298
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2421
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Carbon, а если переменник на 100к поставить, покрутить и посмотреть, как меняется напряжение на истоке?
  3. #2422
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Цитата Сообщение от Carbon Посмотреть сообщение
    В чем проблема?
    В отсутствии двухполярного питания...
    На моей схеме, земля капсюля "висит" между плюсом и минусом, отсюда меньший ток стока.(транзистор призакрывается) и меньше напряжение на истоковом резисторе
    Хотя в вашем случае 100к видимо будет многовато... Все зависит от параметров встроенного полевика... Я бы начал с 10к...
    Перерисовал...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 28.02.2014 в 22:36.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #2423
    Москва, Бун.Луга
    (я давно не использую схемы, крторые здесь обсуждаются)
    С большой вероятностью используете схему получше, наверняка куча потраченного времени с WM61A даром не прошла. Может поделитесь?
  5. #2424
    Барнаул
    2Carbon ... В общем плохо все... Судя по величине напряжения на истоке(GS=-8v,Id=90uA), вообще непонятно что там за полевик(очень похож на BF545C) и вполне возможно что переделка на двухполяр только ухудшит параметры...
ID:	204182   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alickkk; 01.03.2014 в 12:42.
  6. #2425
    Частый гость Аватар для Carbon
    Нет. Могу сделать образец (неразборный) и запустить по стране, как гуляет ЦАП в соседней ветке. Может откликнутся люди у которых микрофоны с корочками. Было бы интересно.
    Одно могу сказать - искажения электрической части всеми нами любимого WM-61 никакой симулятор не показывает, и не представляю себе какими приборами это можно измерить.
    Плох тот прибор, погрешность которого можно измерить другим прибором.
  7. #2426
    Вы имеете в виду, что симуляция транзистора не соответствует реальным искажениям капсюля?
  8. #2427
    Spb
    Поэтому если и собирать схему предложенную Alickkk*ом, то надо сразу оптимизировать под имеющееся .
    Вопрос, как запитать от фантома??? Как-то с фантомом "стандартнее" что-ли...
    И еще есть блок питания на +-15В
    боюсь много будет для вм61 - там же полевик на 10в...
    так что там за полевик? У К596 и 3372 - 20В
    Ну и резистор подцепить никто не мешает - потребление-то мизерное.
    так пойдет?
    Что беспокоит: в оригинальном включении и пентодном полевик работает в режиме самосмещения (Исток фиксирован). Никаких резисторов в затворе не видится. Т.е. на затворе образуется заряд и потенциал, соответствующий рабочему току.
    В схеме с ИП этот механизм отсутствует. Боюсь, рабочая точка не будет стабильной. Или какие-то механизмы присутствуют?
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:41 ----------
    больше резистор - меньше девиация тока сигнала - меньше искажения
    Всё. разобрался со своими внутр. противоречиями: Это работает до тех пор пока выхсопр каскада сильно меньше вх.сопр. следующего. А в нашем случае оно ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ.
    В истоке резистор шумов вроде тож не добавляет.
    Дальше вопросы как к автору.
    Напряжение истока получилось 8.1В, опер в насыщении. В чем проблема?
    Видимо в нефиксированной рабочей точке полевика.
    На несколько секунд решит вопрос, потом "уплывет", от температуры, ветра, тряски будет "плавать". А скорее будет поднимать напряжение на истоке и затворе до тех пор, пока не упрется в снижение крутизны из-за снижения напряжения С-И. У Carbon это видимо порядка 1В. На бОльшем токе будет бОльше. При напряжении на затворе +-0.5В и С-И 1В фигня получится с искажениями.
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Вот так тр-р выглядит. Маркировка не похожа на указанную для BF545C
    Но это не решит вопрос, как стабилизировать рабочую точку.
  9. #2428
    Барнаул
    история умалчивает... скорее всего есть всякие...
    ---------- Сообщение добавлено 21:55 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Не совсем... Я ставил на С2(емкость касюля) паразитное параллельное сопротивление - 1Гом - напруга на затворе не превышала 100мВ... Искажения не увеличились... Думаецца в реале там не больше...
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Потому и J-fet ОУ
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Да нормально там все... плавает немного - не страшно...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.03.2014 в 08:05.
  10. #2429
    Spb
    Страшно. как не страшно? Транзистор не в режиме. Он будет всегда "забираться" на наклонный кусок ВАХ (высокое напр. на Истоке - низкое напряжение С-И). Увеличением тока можно будет увеличить напряжение С-И, но стоит ли оно того???
    Потому и J-fet ОУ
    Мне кажется, что после полевика уже всё равно, какой вход - можно и на БПТ. Вх. сопротивление всё равно будет очень большим. Это после капсюля непосредственно нельзя ОУ со входом на БПТ ставить т.к. они потребляют пост. ток. А после полевика - можно.
    Надо думать, как исправить ситьюэйшн с рабочей точкой.
    Предложение - снимать с капсюля ток (с Стока), а под Истоком пусть будет резистор.... тож фигня ... "опять к морю пришли". Или делать что-то вроде "токового зеркала". Но при этом "попадем" на увеличение вх. емкости каскада на ПТ и соотв. делением сигнала (вдвое примерно) ... .
    Похоже что выживет гибрид "Феникс-Линквиц"
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
    Линквиц вообще не затронул рабочую точку ПТ, но он его (ПТ) "перевернул". Может, тут секрет .
  11. #2430
    При 15к в истоке и Uп.=9В напряжение на истоке примерно половина питания.
    С увеличением сопротивления переменника напряжение растет, приближаясь к Uп.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
    Перерисовал...
    Это не важно, где "висит" земля капсюля. На режим по постоянному току это никак не влияет, т.к. корпус капсюля соединен с затвором только через емкость.
    Полевик в капсюле всегда работает при Uзи=0. Нулевое смещение подается через сопротивление утечки Rзи.
    Поэтому можно, например, соединить сток и корпус капсюля с плюсом питания, чтобы к капсюлю шло только два провода вместо трех.
    Многие симуляторы добавляют резистор на землю с каждого аналогового узла. Поэтому на Вашей схеме и получается отрицательное смещение на затворе, которого в реальной схеме нет. Попробуйте в настройках поставить этот резистор 10^12 или 10^13Ом.
    А встроенный полевик похож больше на этот: http://pdf.datasheetcatalog.com/data...JF00032AED.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    В капсюле типа WM-61 есть 2 типа искажений: нелинейность изменения емкости от звукового давления ("механические искажения") и нелинейность выходного напряжения полевика от напряжения на затворе ("электрические искажения").
    Второй тип искажений довольно точно моделируется в симуляторе. Для схемы истокового повторителя при входном напряжении 500мВ искажения порядка 0,1%, что выглядит правдоподобно.
  12. #2431
    Спасибо, Carbon. Я не подбирал резистор, поставил как на сайте Линквитца, 10к, просто раз пошла такая дискуссия, то стало интересно. Помню, что у меня на истоке немного не половина питания, но именно немного, поэтому не придал этому значения. А вот не знаю теперь, разбирать ли для точной настройки, и надо ли именно половину с т.з. лучшей линейности, или небольшие отклонения непринципиальны? Кроме того, я так понимаю, что у разных экземпляров токи при нулевом смещении могут еще и отличаться.
  13. #2432
    Барнаул
    ставил 10ГОм... напряжение на затворе не больше 500мВ
    100ГОм - не больше 2В
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.03.2014 в 13:27.
  14. #2433
    Вот именно. Причем в обоих случаях доминирует вторая гармоника. Соответственно при линеаризации одного только усилителя возможны разные варианты изменения линейности связки микрофон-усилитель: от улучшения до ухудшения. При разных знаках нелинейности (определяется направление поляризации в микрофоне) возможен и вариант оптимальной нелинейности усилителя, при котором линейность связки будет максимальной.
  15. #2434
    Желательно, чтобы Uси было от 3 до 6В. При питании 9В это +/-1.5В от середины питания. В этих пределах на искажения практически не влияет, если ОУ работает в линейном режиме.
    В даташите пишут, что начальный ток стока может отличаться в разы, но обычно меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:44 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    А чем измеряли напряжение на затворе?
    В симуляторах и у вольтметров есть утечка.
    Это я еще раз к тому, что в реале постоянное смещение затвора в капсюле всегда равно нулю.
    Возьмите реальный капсюль и измерьте его ВАХ, подавая на сток напряжение от 0 до 9В. ВАХ будет соответствовать той, что в даташите (у меня чуть выше по ссылке) для Uзи=0.
    Проделайте то же, соединив корпус не с отрицательным, а с положительным полюсом ИП или средней точкой.
    Никакой разницы не заметите ни с WM-61, ни с другими капсюлями.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Другими словами, нелинейность давления в ЗЯ частично компенсирует нелинейность капсюля, и поэтому у Вас получились такие низкие искажения?
    Вот только мне кажется, что знак нелинейности не зависит от направления поляризации в микрофоне.
  16. #2435
    Спасибо, понял. У меня попадает в этот диапазон с большим запасом. Значит ничего не буду трогать. Собственно, как я уже выше писал, недавнее испытание двухтональным сигналом от двух головок не показывает разностной частоты. Для моих любительских измерений это "выше крыши".
    У Линквитца на сайте эти два варианта (к "+" и к "-") и приведены.
  17. #2436
    Барнаул
    Ну с вольтметрами согласен... Но чтоб в симуляторах...))
    Нда, печалька... Значит там ТерраОмы...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.03.2014 в 16:06.
  18. #2437
    Выходит, что сопротивление утечки между пластинами как минимум на несколько порядков больше сопротивления утечки между затвором и истоком.
    Все-таки между пластинами стоит изолятор, а между затвором и истоком - полупроводник.
  19. #2438
    Барнаул
    Carbon, а можно глупый вопрос? )) - исток при измерении ВАХ отрезался от корпуса?
  20. #2439
    Исток всегда на -Uп. Корпус сначала тоже на -Uп., т.е. от истока можно не отрезать. На сток подавалось постоянное напряжение от 0 до 9В с шагом 1В и измерялся ток.
    Потом корпус, отрезанный от истока, соединялся с +Uп. Измерения повторялись. Разницы в ВАХ замечено не было.
  21. #2440
    Барнаул
    Ясно, спасибо!
    Carbon, убил последнюю надежду... ))
    Последний раз редактировалось Alickkk; 02.03.2014 в 18:44.
