Страница 121 из 158 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2401
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Исходя из этого эксперимента можно предположить, что с D9 что в блоке управления, приходит "грязный импульс" единицы. Но это только предположение.
    Что бы не лезть дальше в дебри и ни чего не разбирать, сможете с эмитировать подобный импульс отдельно? Конечно можно проводок который отпаивали, подпаять через резистор 1к - 2к на +5в, а сам проводок замыкать на землю. Но такое здесь не прокатит из-за дребезга контакта. Нужен RS триггер. Осилите?
    Всё таки нужно определить виновника. Либо усилители воспроизведения (вопрос в том что в двух сразу одна и та же поломка мало вероятна). Либо что то в блоке управления (лишний раз туда лезть то же мало удовольствия).
    Я не знаю Вашу квалификацию, может всё таки к мастеру?! Но если уверенны, то продолжим.
  3. #2402
    Частый гость Аватар для aleksandr567
    СССР- Казахстан-г. Астана
    Noev,Я насчёт проводка на землю не понял это как.
  4. #2403
    Всё, ни чего больше понимать не надо. Я, дико-страшно или ещё как, вынужден извиниться.
    Это ж надо так жидко обделаться!!!
    Достал свои родные платы усилителей воспроизведения. И что же?!!!... То же самое что и у Вас на видео. За 26 лет забыл как они хлопали. Так что можете успокоиться, наверное так и должно быть. Ещё раз мои извинения.
    Владельцы электроник, что ж вы меня не остановили?! Ой кошмар, да под старость лет!
  5. #2404
    Крым Керчь
    Перепаял поменялось местами с хлопком теперь прямой ход а реверс без хлопка.Питание на шине 5.02 вольта прибор хороший UT70A.
    судя по всему у вас при переходе в режим реверс не происходит блокировка УВ посмотрите что происходит на 1 контакте ХТ3 блока управления при переходах из реверса в прямой и из прямого в реверсный
  6. #2405
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Да нет, не должно быть такого, только что проверил, нет хлопка вообще. Сначала включаются Уси за тем с задержкой протяг или прямо или в зад, хлопков нет. В УВ 590 стоят.
    Последний раз редактировалось nvv957; 02.12.2016 в 23:06.
  7. #2406
    Так это понятно, что с КР590КН4 в УВ хлопков не будет (у Вас Э004v2). Речь о Э004v1 где используется в УВ 155ла8 и пара полевых ключей для блокировки УВ.
  8. #2407
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:43 ----------
    опередил. На 14 ноге разъема УВ с имитировать отключив от БУ
  9. #2408
    nvv957. Здравствуйте. Блокировка работает хорошо но она для перемотки сделана. При удержании кнопки откат в режиме стоп и при нажатии режима реверс всё шикарно без хлопков потому что работает блокировка УВ. Как то так.
    Последний раз редактировалось aleksandr567; 03.12.2016 в 06:10.
  10. #2409
    Крым Керчь
    Пара полевых ключей не имеет никакого отношения к блокировке УВ - не вводите народ в заблуждение.
    К блокировке УВ имеет отношение D2.2
  11. #2410
    Это тоже блокировка, только прямого или реверса.
    aleksandr567, вы правы Д2.2 только перемотка. Как советовал Noev - с имитировать на 13 ногах разъемов УВ команду,
    отключив их от БУ.
    Последний раз редактировалось nvv957; 03.12.2016 в 11:39.
  12. #2411
    Крым Керчь
    отключив их от БУ.
    Это не блокировка а коммутация как вы правильно заметили прямого или реверса хотя переключение с одного на другое при желании можно обозвать и блокировкой одного при включении другого
    P.S. к хлопку может иметь отношении только при неисправности предварительного канала усиления что маловероятно так как что одна и та же неисправность в 2 УВ почти исключена.(хотя нет- если постоянка на левой обкладке с21 меняется при переключении режимов будет хлопок - но вроде хлопок только при реверсе -если бы имело место то было бы и при смене реверса на прямой)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 03.12.2016 в 12:08.
  13. #2412
    Проблема хлопка с данными УВ заложена в конструкции. Причина как в самих УВ, так и в блоке управления. Не буду описывать подробно. Если кратко; блокировка снимается раньше чем приходит сигнал реверса на ключи. Если сама блокировка от постоянки освобождена, то на ключи приходит по 2 вольта с движков подстроечных резисторов. Для полевичков оно же смещение. А так же, в режиме стоп сигнал реверса снимается и опять подаётся при нажатии кнопки реверс. Если у кого есть желание проследит сам.
    Один из вариантов доработки: - Сигнал реверса брать не с 11 вывода элемента D9, а с 3 вывода D4. При этом сигнал реверса на разъёме будет присутствовать до тех пор, пока не переключить на прямой ход. Так же сигнал реверса нужно задержать, что бы сигнал блокировки пришёл раньше. Дополнительный сигнал блокировки можно взять с 8 вывода D3 и суммировать со штатным сигналом блокировки, 11 вывод D4.
    На картинке слева упрощённое пояснение. Справа сама доработка. Если что, проверил в живую. Микросхему применил КР1533ЛЛ1. Другой серии под рукой не было.
Название:	Устранение  хло&#1.JPG
  14. #2413
    Noev. Спасибо.Какие микросхемы можно применить.
  15. #2414
    У меня в запылённом хламе нашёлся единственный экземпляр
    КР1533ЛЛ1
    ЛЛ1 есть и в других сериях: 133, 155, 555 и др.
    Пытался сканировать страницу из справочника, но получается большой объём. Посмотрите в интернете аналоги...
  16. #2415
    Noev. Спасибо.
  17. #2416
    Харьков
    Цитата Сообщение от ED ED Посмотреть сообщение
    конечно можно помереть,только хлопки всегда будут ,особенно при включении-выключении и ключи вроде стоят ,а все одно,лучше чем реле на выход- и тишина
    Здравствуйте.
    Подскажите, какие реле можно применять?
    Благодарю
  18. #2417
    Частый гость Аватар для ED ED
    Цитата Сообщение от Andreass_G Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Благодарю
    у меня стоят рэс49
  19. #2418
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Решил восстановить Электронику 004с, некоторые части мех. повреждены. Если у кого есть в разборе аппарат напишите в личку.
    С уважением,
    Михаил.
  20. #2419
    Борисыч44. Здравствуйте. Как на заводе шла настройка ЛПМ. Что первое настраивалось.Cтойки после настройки трогались при настройке головок.Желательно своим языком поймём.Спасибо.
  21. #2420
    Киров
    Сначала БГ настраивался на микроскопе - стойки, высота, кивок, наклон головок, при настройке в составе ЛПМ стойки практически не трогали, головки только если какой то параметр не укладывался (наклон приходилось корректировать всегда, высоту редко)
