Страница 121 из 176 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 3512
Тема: Lynx 17
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Lynx 17
    Рождение шедевра. Все что было - запаял. Остальное в процессе. Трансы - мотаются, детали - едут. Ждём-с.
    Спасибо Дмитрию и Сергею за наше счастливое радиолюбительство!
  2. #2401
    По умолчанию Re: Lynx 17
    Цитата Сообщение от kastor666 Посмотреть сообщение
    резисторами Кадок 0.2 Om.
    kastor666, я тоже смотрю на эти цены и жаба душит отдавать столько денег.
    Вот тут http://www.partsconnexion.com/resist...ddock_mkp.html по 7 долларов штучка.
  3. #2402
    Тарасовка
    есть 0.5 и 0.1 по более гуманной цене, правда типы немного отличаются
    MP725(smd, по 9уе которые на елфе. здесь по 2уе 0.5 Ом) http://cgi.ebay.com/Caddock-Power-Re...3286.m20.l1116
    Caddock MP821 0.10 ohm по 2.6уе http://cgi.ebay.com/Caddock-MP821-0-...3286.m20.l1116
    А по 7уе и на елфе есть, не надо искать далеко.
    Мне же просто свезло
  4. #2403
    Частый гость Аватар для Ermak
    А у темы сегодня день рождения - 3 года стукнуло))
    Последний раз редактировалось Ermak; 13.09.2009 в 15:10.
  5. #2404
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от Ermak Посмотреть сообщение
    А темы сегодня день рождения - 3 года стукнуло))
    Ого!! Юбилей
    Заходите, кто прошел путь до конца успешной сборки!
    Поделетись впечатлениями, по прошествии так сказать
    Круглая дата, как никак
  6. #2405
    Тарасовка
    не получается настроить защиту - срабатывает произвольно при включении и даже при выключении усилителя.
    Какие соображения, товарищи линксоводы?
  7. #2406
    Саратов
    kastor666
    У кого то была такая проблема, если мне не изменяет память, дело было в постоянке на выходе источника... Но я так понимаю, у Вас еще дело не дошло до его подключения?
  8. #2407
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    IMHO, это нормально, если после выхода усилителя на нормальный режим она не мешает. Пока каскады усилителя входят в рабочий режим после включения (несколько секунд) на выходе может присутствовать постоянная составляющая. Поэтому специально реализована задержка подключения АС к усилителю после включения питания и заряда емкостей. При выключении таже ситуация, на выходе может появляться постоянка, т. к. каскады УМЗЧ уже не в рабочих режимах. На эту постоянку (уже с нескольких сот миливольт) и реагирует защита. (Если речь идёт о защите АС)
    Андрей
  9. #2408
    Тарасовка
    не точно выразился
    Защита от КЗ/перегрузки, не от постоянки! Постоянка в норме, контролируется все осцилом.
  10. #2409
    Павшинская пойма
    Резистор на плате в каком положении стоит?
    С уважением Дмитрий.
  11. #2410
    Тарасовка
    в среднем.
    Кажется нашел причину - небольшой возбуд, не заметил размытия незначительного сигнала, который присутствовал без R46/C22.
    На каком сигнале проверять ток срабатывания лучше всего - синус или меандр?
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    Andrey OrloffСтарый знакомый:
    У этой схемы есть одна фишка, которую мало кто знает , наверное (но Автор, SIA_2, и Алекс Никитин должны быть вкурсе ) Если поставить эмитерные резисторы R25,R36 не по 100 Ом, а по 1 Ом (при условии сохранения токов покоя вх. параллельного повторителя, например подобрав резисторы R19,R34) и применить низкоомную цепь ООС R30/R29, (например 33 Ом/1 Ом взять каддоки в ТО-247), то гармоники такого УМ снизятся порядка на полтора-два (при условии, если не менять другие режимы УМ Lynx 17)...конечно, скорость станет зверской, т.к. полоса такого УМ с ТОС определяется величиной резистора R30 и наверное, придется чуть подкорректировать цепи коррекции, хотя у меня с минимальной коррекцией так работало какоето время (правда в моем варианте это был макет и монтаж там был сделан по другому).
    Кто пробовал на практике, далее чем макет-эксперемент?
    10 раз меньше игармоник - сильный аргумент
    Последний раз редактировалось kastor666; 23.09.2009 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
  12. #2411
    Тарасовка
    Проблема таки есть..
    Нагрузка 2Ом. в отсутствии сигнала при включении/выключении ИНОГДА срабатывает защита, хотя при 8А в нагрузке не срабатывает, немного выше настроил.
    Происходит в основном при включении тора в сеть с искрой в выключателе(софтстарт пока не сделан)-вроде как помеха влияет
    Поделитесь соображениями
  13. #2412
    Саратов
    Сделать софтстарт?
  14. #2413
    Тарасовка
    Сделать софтстарт?
    то понятно. До конца непонятно, в помехе только ли дело..
  15. #2414
    Украина, Житомир
    Здраствуйте! Подскажите параметры для тора на 1 канал и можно ли использовать 1 тор на оба канала?
  16. #2415
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    На постоянном напряжении. И дешевле.
    Ага! Попался, глубокоООСник! Т.к. тот эмиттерный резик определяет Ку хх уся (без ООС), ты практически проверил тезис Агеева о том, что усь, состоящий из нескольких каскадов с глубокой местной ООС и мелкой общей хуже, чем усь из нескольких каскадов с мелкой местной и глубокой общей ООС. Одно только НО: надо принять меры, чтобы мелкоООСный входной каскад не перегружался ВЧ-гармониками. Или дроссель в эмиттеры последовательно с резиком (а-ля Зуев), или RC цепью шунтировать вход (ППК). Проверять меандром, минимизировать выбросы на эмиттерных резиках каскодов.
  17. #2416
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Подскажите, плиз, как сделать 17-й с балансным входом? И еще - где можно достать печатки самого уся и плат защиты? Сами авторы не отзываются...
    У самурая нет цели, только путь.
  18. #2417
    Инженер Аватар для Lynx
    Очень странно. Вроде как всем, кто спрашивает мы отвечаем.
  19. #2418
    Дмитрий, писал Вам и в личку, и по адресам на Вашем сайте
    Проверьте, плиз
  20. #2419
    Дмитрий , как там 18 Рысь поживает, уже ходит или ещё глазки не открылись?
  21. #2420
    Проверьте, плиз
    В почту не приходило, пожалуйста, повторите.
    Добавлено через 43 секунды
    Покак никак. Если она и будет, то будет совсем непохожей на предшественницу...
    Последний раз редактировалось Lynx; 31.10.2009 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
