Страница 121 из 179 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #2401
    Россия, ЛНР
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    Кстати у QSC аналогичная цепочка. Обрати внимание, в отличии от интерлавки у ВП и КСЦ ключевые полевики одинаковые в обоих плечах.
    первый коммутатор я прикручивал к холтону и это был коммутатор от интерлавки. Очень не понравился - заметные помехи от переключения и зависание в открытом состоянии. Переделал его на вариант от ВП и все проблемы исчезли.
    Поэтому просто рекоменую. Кстати у ВП есть еще один интересный момент: посмотри на цепочки R82+D26 и R83+D27. За счет этого коммутатор не привязан к конкретным напряжениям 1-го и 2-го этажей. он просто срабатывает на 10В меньше от напряжения 1-го этажа.
  3. #2402
    Украина,Донецк
    Печати здесь на 2450 не нашел попробую связаться с Василием.Или я её не там искал?
  4. #2403
    сергей83, никакой Василий ненужен. Нужен waso , он же Вадим Могильный.
    mitya_stb, про полевики и про цепочку я заметил, но всё же для меня загадка почему в одном плече она есть, а в другом нет? Интерлавковский коммутатор я сегодня всетаки добил, работает пока неплохо, никаких зависаний и помех нет. В следующий раз наверное тоже буду ставить коммутатор от QSC.
    Да и вообще странно как то, почему тот коммутатор который вы превели от ВП, он полностью слизан с QSC.
  5. #2404
    Россия, ЛНР
    не полностью. как раз тех самых опорных цепочек в нем и нет. а вот интерлавка упростила до немогу (экономия - 3 конденсатора) и получились небольшие грабли. )
  6. #2405
    Да я бы даже сказал ГРАБЛИЩА!!!Я не один день с ними мучался и сжег даже один канал.
  7. #2406
    Самара
    здравствуйте помогите пожалуйста я хочу собрать усилитель
    http://interlavka.narod.ru/nabor/nabchameleon01.htm
    Рисунок 5. печатку скачал с этой же страницы, но там что то для этого усилителя класса АВ и H вроде с двумя парами и печатка управления G невъеду куда её вообще подключать. хочеться очень собрать схему как на рисунке 5 он же
    http://interlavka.narod.ru/nabor/im/chameleon1400H.jpg
    помогите пожалуйста с печаткой может она есть, а я не вижу (
  8. #2407
    Новичок Аватар для veekey
    Екатенибург
    похоже там только одна плата не та.
    А для чего такая мощьность нужна, для каких целей?
    живой звук,дискотека или просто соседей подастовать дома?
    и еще, выходные транзисторы на полевиках дают рыхлый звук на низах,это если для про звука на сцене.
    проверено.
    Для дома нормально, будет мягкий хайфайный звук.Соседям понравиться
  9. #2408
    г. Пенза
    Зависит от схемотехники, транзисторы здесь ни причём.
  10. #2409
    Во первых все зависит от того, что подразумевается под понятием "рыхлый звук". Во вторых при одной и той же схемотехнике транзисторы очень даже причем.
  11. #2410
    г. Пенза
    Но как может быть одна схемотехника для разных транзисторов, биполярных и полевых?
  12. #2411
    Екатенибург
    Самое универсальное так
  13. #2412
    Украина. Одесса.
    Холтон например был и на полевых и на биполярах с очень незначительными изменениями в схемотехнике.
  14. #2413
    г. Пенза
    Конечно может быть всё что угодно, кто на что горазд, но это же неправильно.
    Схемотехника на биполярных и полевых очень разная.
    Напряжение БЭ полвольта, с логарифмической зависимостью, у полевого 3.5...10, да и ёмкость затвора огромная.
    Эффект Миллера тоже по разному выражен, ОБР разная (отсутствие вторичного пробоя у полевых) и.т.д. слишком всё разное.
  15. #2414
    Напряжения касаются элементной базы, а не схемотехники. Ёмкость затвора не у всех полевиков огромная. А огромная как раз и требует одинаковых драйверов, в одном случае обеспечить ток базы, в другом перезарядку указанных емкостей.
    Но это все ерунда, вот про "рыхлый звук" хотелось бы понять.
  16. #2415
    г. Пенза
    Вот поэтому и получаются усилители с (рыхлым звуком)
    Я вот тут недавно на скорую руку схемку скондырил https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1032578
    Если бы были биполяры, то такие драйверы, вольтдобавка и динамическая нагрузка нафиг были бы ненужны, схема изменилась бы кардинально.
    Рыхлый, смею предположить, защита ограничительная и настроена на 4 Ома.
    Мне попадался Алесис РА-100, у него на 4 Ома звук на самом деле был странный.
    Выяснилось, подрабатывает защита.
  17. #2416
    Екатенибург
    Вот на ваше обозрение усилитель BSS. это очень серезная английская фирма
    раньше ими комплектовали Турбосаунд.По звуку не сравнивал,но схемотехника очень грамотная.
    Начиная с того что он снасала отслеживает напряжение в сети, потом сам переключается например
    100в, 110в, 220в,230 в а потом включается но усилителю лет 15.Их они сейчас не делают.
    у нас они в городе есть,были у меня в ремонте и я запрашивал схему на BSS
  18. #2417
    Очень полезная схема, если что то с питанием, то без схемы сразу и не разберешь.
    А нет ли случайно в коллекции схемы выходной части от FQC2000. Производители зип дали даже бесплатно, а схему держат в секрете. Там одноуровневое на +/-110 В тоже на полевиках. Выход правда крепкий. Только БП страдает, но он простой, стандартный.
  19. #2418
    Екатенибург
    Есть еще 780 (два уровня) если надо,могу выложить.
    А с FQC2000 не сталкивался
  20. #2419
    Новичок Аватар для djsnap
    Украина, Хмельницкая обл.
    Если можно, интересно посмотреть.
  21. #2420
    Екатенибург
    BSS 780
