Страница 121 из 577 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 11526
    Аватар для Kompros
  2. #2401
    Клок, полученный методом ФАПЧ, имеет значительный джиттер. А для опорного тактового сигнала низкий джиттер - ключевой параметр.
    А если его улучшить с помощью JKILL Алекса?
  3. #2402
    Петербург
    По идее, буфер временного хранения устраняет джиттер, возникающий на пути от источника цифрового сигнала до приёмника цифрового сигнала. Правда, этим методом не устранить джиттер, имевший место в АЦП, поскольку он уже "отпечатался" в цифровой реплике сигнала.
    Буфер временного хранения я лично пока не опробовал. Пытался в прошлом году сделать подобный буфер (не как у Алекса), но макет работает не так, как хотелось бы. Возможно, в этом году найду время, чтобы довести дело до результата.
    Идея проста: загружать в буфер данные, используя битклок, восстановленный с помощью ФАПЧ, а считывать данные с помощью хорошего тактового генератора, встроенного в ЦАП. Но реализация, как обычно, сложнее самой идеи.
  4. #2403
    И чем это от JKILL отличается?
  5. #2404
    Петербург
    Отличается реализацией. А идея в основе одна и та же.
  6. #2405
    Написано было так, как будто и идея другая....
  7. #2406
    Петербург
    Проблему переполнения/истощения буфера можно решать по-разному. В этом основное отличие.
  8. #2407
    Да вариантов в общем, немного, или как у меня или подобно тому, или с подстройкой частоты клока.
  9. #2408
    Частый гость Аватар для Masa1987
    Odessa(UA), Utzenstorf(CH)
    Может кто то подсказать, можно ли на прямую сцепить SM5813 с USB конвертером на CM6631a?
  10. #2409
    Moskva
    Рябятушки, я в растерянности, хочу взять плёнку для шунтирования осконов + соответственно будет NP0 1000pF. Есть 0,1uF и 0,47uF, какой номинал предпочтительней?
  11. #2410
    Недоступно
    Ой шо то будет... Такие номиналы таких кондеров либо по приборам либо на слух, ибо инженерная мысль теряется.
    Осконы значит для цифры. Значит по приборам. Смотрите шоб звона небыло при снятии АЧХ сигнал генератором + спекрум/осциллограф с участка платы. Можно и нетворканалайзером проверить, что проще. Либо и вовсе кулером от компьютера + осцилл.
  12. #2411
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Мало инфы, в каком месте шунт планируется? В вообщем случае шунтирование осконов пленкой не имеет инженерного смысла, поэтому поставьте задачу точнее.
    Не пойму, в какую точку планируете генератор подать?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  13. #2412
    При шунтировании электролитов - или пленка, или NPO. И то и другое одновременно очень редко когда надо.
    А уж тем более для Осконов, которым в большинстве случаев вообще шунты не нужны.
  14. #2413
    Moskva
    На каждый потребитель, по цифровому питанию, свой стабилизатор и конденсатор(ы). Где-то тут практиковались сендвичи: оскон+вима+np0 - начитался форумов, так сказать.
    Ещё такой вопрос: среди smd или выводной керамики, есть что-то, как например os-con или silmic в своём классе?
  15. #2414
    Чувак, ставь, просто - оскон. и на ножки потребителя самьій большой np0 которьій найдешь. Єтого с головой будет достаточно.
  16. #2415
    Moskva
    Всем спасибо, так и сделаю. Единственное, повторюсь, хотелось бы не просто самый большой np0, а максимально качественный.
  17. #2416
    Я имел ввиду не габарит а емкость а у нормальньіх производителей они все качественньіе
  18. #2417
    Мурата, ТДК рулят
  19. #2418
    С-Петербург/ Вырица
    Мурата, ТДК рулят
    AVX, Kemet, Vishay, Panasonic, Johanson... не хуже рулят, не надо вводить новичков в заблуждение.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  20. #2419
    Moskva
    Я о том же
    Вот уж не знаю... Я сторонник бескомпромиссных решений Есть у меня Самсунг. Но раз уж ставлю оскон и силмики, и np0 хорошо бы покруче.
  21. #2420
    "Покруче" - уже заложено в слово "NPO" ("COG")
