млт же не магнитятся
С уважением Максим.
Есть и ручкой и пультом, но к УМ еще и аналоговый тюнер подключен и вертушка винила, которые не имеют РГ
Скорее всего больше чем 1мкС. Возможно, скорость нарастания именно в УМ влияет на какие-то искажения из ООС. Вот что было еще подмечено, уменьшение частотного диапазона на нагрузке допустим с 360 до 250кГц по уровню -3дБ при неизменной скорости нарастания сигнала в 1.1мкС без нагрузки кардинально не меняет звук (разве что на уровне каких то субъективных чувств или самообмана).
Дело не в тюнере, а в пережатом MP3 звуке с компрессией. Всё для главных потребителей радиорекламы - автомобилистов. Больше радио ни кто не слушает.
Дело и в МР3 и в тюнере тоже. Понятно что МР3 сожмет до неузнаваемости, а старый тюнер просто сгладит все резкости и звук становится не таким мерзким. Пробовал слушать цифровые тюнеры, больше минут 10-20 не выдерживаешь, а старый с КПЕ могу слушать и час и два.... И жена его полюбила![]()
Остается вопрос, что выбрать из OPA827, OPA828 и OPA1656, OPA2156 для буфера с Ку=1
Как я понял OPA827 и OPA828 хороши при Ку>1, верно ?
---------- Сообщение добавлено 24.09.2020 в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09.2020 в 20:55 ----------
Изучаю даташит на OPA828 и что напрягает:
- Figure 4. Total Harmonic Distortion + Noise Ratio vs Output Amplitude - при напряжении менее 100мВ THD уже 0.001, не многовато? При минимальной громкости там наверное и будет в районе 100мВ или меньше.
В остальном вроде не плох, емкость по входу я так понимаю 6пФ для диф. сигнала?
Настораживает только: Или собрать на них именно усилитель с Ку например = 3-5 и дальше делитель на резисторах, хотя хрень получается... Ну или как вариант поглубже сделать ООС в УМ(остается вопрос с искажениями, надо пробовать...).
AD8397 в качестве I/V.
Покритикуйте.
Дело в том, что в обратной связи 2200 пик и 820 Ом, в нагрузке тоже типа 360 Ом и 2700 пик (DSD1792 типовая схема).
Т.е. надо опер с низкоомным выходом. И который может на емкость. Сами Бурые рекомендуют 5534, реально стоит OP275.
