Страница 121 из 266 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #2401
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    все, больше нету... +vc - это просто обозначение сети...
    Зачем батарея подключена с кучей резисторов и емкостью 470мкФ? Что-то вроде фильтрации?
    Куда подключается 0В? К -vs?
    +vs, -vs - отдельные двухполярные линии питания ОУ или та же батарея? Мне тяжело читать такую схему...
  3. #2402
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    0 или земля нарисована на схеме - к ней и подключать землю...
    +vs, -vs - отдельные двухполярные линии питания ОУ и полевика...
    В этой схеме реализована т.н. искусственная земля(делитель R8,R9)
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.02.2014 в 16:30.
  4. #2403
    Частый гость Аватар для Carbon
    Alickkk, нарисовал бы "по-человечески", без всяких "сетей" и непонятных обозначений.
    Кстати, какое напряжение rms на выходе схемы при 120дб?
  5. #2404
    Да, ну и замутили с отрисовкой схемы. А что, все свои преды от батареек питают? Это менять их ведь... Все остальное от сети ведь.
  6. #2405
    У меня есть и батарейный, ест меньше 1ма (ОУ поставил получше).
  7. #2406
    Питал от батарейки сначала, но я, как любитель, меряю микрофоном не часто, а батарейка, если уже начали разряжать, садится сама по себе. Надо быстро померить после долгого перерыва, смотришь - подсела, бежать в магазин... А сделал сетевой БП - маленький, все всегда стабилизировано и забыт вопрос. Просто, подключаем ведь к компу, у которого БП на порядки хуже. Если бы не это, то смысл в полной гальвано-развязке бы был. А так - я для себя не вижу.
  8. #2407
    Москва, Бун.Луга
    gross, у меня китайский БП с трансформатором и вых. U=12В, на плате преда стоит стаб на 9В. И еще есть блок питания на +-15В стабилизированных, к нему подключен усилитель для наушников, если надо вытаскиваю разъем и цепляю куда надо.
    Поэтому если и собирать схему предложенную Alickkk*ом, то надо сразу оптимизировать под имеющееся .
  9. #2408
    Умник...
    Может, Вы ждете, что ответят от умника и слышу? Не надейтесь.
    У меня этот.
    У Батя другой - там гармошка горизонтальная. И сколько американских или европейских денег стоит этот Мундорф?
  10. #2409
    И даже с таким все в порядке? Это хорошо. Я большое внимание в свое время уделял этому БП в плане фона и помех, с запасом, на всякий случай, чтобы один раз сделать и не переделывать.
  11. #2410
    Барнаул
    В районе 500мв...
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    у меня аккум. на 9в... удобно - проводов лишних нет... питание чистое...
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    последняя схемка - для однополярного, можно нестабилизированного...
    боюсь много будет для вм61 - там же полевик на 10в...
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    так пойдет? питание двухполярное, обязательно стабилизированное!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 27.02.2014 в 19:20.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #2411
    так пойдет?
    понятно, но нарисовано "не как все"
  13. #2412
    Барнаул
    а как все? вход инверсный снизу? ))
  14. #2413
    Alickkk, вопрос: у Вас отличие от Линквитца в токе полевика - у Вас ток в 6...8 раз меньше. Зачем это отличие - меньшие искажения, шум, и т.д.?
  15. #2414
    Барнаул
    много меньший THD.
  16. #2415
    Понял, спасибо. У меня ток по Линквитцу, порядка 0,5 ма. В пределах тех головок, что я измеряю, искажений микрофона по сравнению с головками не видно. Читаю ветку, решил замерить ИМИ на сигналах от двух головок как mr-marlen выше предлагал - разностной частоты не видно. Но, что интересно - ее прекрасно слышно ушами. Уши "нелинеят"?
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Нет проводов - преимущество, согласен. Но аккум быстро садится из-за саморазряда, нужно следить за ним, хочешь померить - нужно заряжать. Всякие интеллектуальные зарядки могут не "взять" его, если уменьшилась (деградировала) емкость. Что батарейка, что аккум, по сравнению с БП - возня по уходу за ними перекрывает неудобство от проводов.
  17. #2416
    Москва, Бун.Луга
    360 евро.
    50Гц присутствовало, но позже я выявил причину. Чтобы не было надо делать общий экран для преда и микрофона. Т.е. трубка, экранированный кабель и экран вокруг преда, дальше провода после ОУ можно тащить без экрана, в том числе и питающие.
    Эта? Если там искусственная земля и ср. точка, то в ней -vs соединяется с -vcc, а +vs c +vcc, тогда она получается для однополярного.
    На плате преда ставятся 78L09.
    Эта легко читается . Собственно отличие от моей схемы в 10 раз больший номинал резистора R1 и высокоомный jfet вход ОУ. Вполне возможно за счет уменьшения тока транзистора снизятся искажения.
  18. #2417
    Барнаул
    Ну, это по умолчанию...
    Да, эта ... она и есть для однополярного, нестабилизированного... блин написано же... (питающие напряжения кроны(+ и - кроны) это и есть +vcc и -vcc - земля посередине образована делителем R8,R9+C3 (Марлен не тупи...)))) а если соединить как ты написал, то только стабилизированного...
    ---------- Сообщение добавлено 10:27 ---------- Предыдущее сообщение было 10:25 ----------
    Да, есть такое... заряжать раз в три месяца для меня не проблема (есть норм зарядник на max713 и аккум варта 220мАh)
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:27 ----------
    тогда норм
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    тут еще один момент - сколько падает на этом резисторе - чем больше, тем лучше: больше напряжение - больше резистор - меньше девиация тока сигнала - меньше искажения
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    вполне возможно видимо нужно уже наверное скоро рисовать принцип работы ИП...
  19. #2418
    Москва, Бун.Луга
    Так ты не называй сети питания по разному и не буду тупить. У тебя на схеме разные обозначения vs и vcc
  20. #2419
    Барнаул
    правильно, это разные сети(точки)... )
    там стоит RC-фильтр по питанию...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 28.02.2014 в 16:08.
  21. #2420
    Так лучше, сразу бы так.
    Теперь видно, что отличие твоей схемы только в номинале резистора в истоке полевика.
    Идея хорошая.
    Достал вот с полки запылившийся пред Линквица (я давно не использую схемы, крторые здесь обсуждаются) и попробовал заменить резистор в истоке с 15к до 100к, напряжение питания 9В. Замена прошла удачно. Хорошая новость это то что уже есть человек, который повторил твою схему.
    Дальше вопросы как к автору.
    Напряжение истока получилось 8.1В, опер в насыщении. В чем проблема?
    Знаю, что моск у меня тупой и руки кривые. Но может быть есть еще какая-то причина?
