Страница 121 из 226 Первая ... 111119120121122123131 ... Последняя
Показано с 2,401 по 2,420 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2401
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Привет ВСЕМ!
    Цитата Сообщение от alczx Посмотреть сообщение
    еще одного трансформатора и диодного моста конечно нет
    Ты уж давай без утайки, рисуй всё и пронумеруй. У тебя просто не сфазированы трансы.
  3. #2402
    Спасибо за подсказку! действительно, в этом и была ошибка.
  4. #2403
    г.Николаевск Волгоградская обл.
    Всем привет! собрал немца,на микросхеме AD825 но она почему-то греется и звук очень тихий и хриплый. общее питание +/-20В на ОУ +/-14В ноль на выходе выставляется отлично ток покоя не выставляется держится в пределах 15-20 мА что может быть дайте совета!? думаю что ОУ дохлый
  5. #2404
    Скорее всего не хватает тока УН, соответственно падение напряжения на генераторе смещения маленькое. По какой схеме собирали?
  6. #2405
    Собирал по схеме ниже.Так почему греется?
    Поднять напряжение надо? чтоб ТП регулировался
    Последний раз редактировалось VULFF; 25.05.2011 в 19:20.
  7. #2406
    Так почему греется?
    Напишите, какое падение напряжения на R15, R18, для увеличения тока ВК надо увеличить сопротивление R23 до 1ком, но вначале надо знать ток УН.
  8. #2407
    Да дело в том что опер я уже от паял завтра придёт новый тогда скажу ...
    ---------- Добавлено 26.05.2011 в 00:26 ---------- Предыдущее сообщение 25.05.2011 в 23:57 ----------
    Всё в поял на R15 1,47В, а на R18 ноль почему-то. Из-за низкого напряжения микруха может работать не в режиме???
    А на R11 1.54В на R20 тоже ноль греется R6 и VT1 и VT2
    я конечно не силён но почему R18?
    объясните пожалуйста!
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение в 00:26 ----------
    Вобщем скажу так; чтобы не ушатать чего лишнего я подал напряжение вдвое меньше от указонного мне на схеме т.е +/- 20В (40 на схеме) но я не думаю что от этого будут грется выше перечисленные детали.
    (но это всего лишь мои предположения)
    Последний раз редактировалось VULFF; 26.05.2011 в 01:16.
  9. #2408
    Начните прежде всего с замены R16, R12 с 1,6ком на 510ом.
    на R15 1,47В
    Ток 5мА, все правильно.
    Подход не верный, при этом надо пересчитывать некоторые номиналы, проще поставить токоограничительные сопротивления 10ом, 2вт в цепи питания.
  10. #2409
    Здравствуйте Шурик извените за долгое молчание просто дел дама накопилось
    Дело было не в бабине идиот сидел в кабине!
    Я с печаткой на портачил переделаю и напишу!
    Последний раз редактировалось VULFF; 04.06.2011 в 16:49.
  11. #2410
    Вы можете выложить карту напрянений по данному усилку
    Все очень просто: R15 4 - 5мА, R16 10 - 15мА, R6 7мА, R18 20мА, R26 - R27 30мА.
    греется R6
    Значит через Т3 идет слишком большой ток, ошибка может быть в цоколевке Т6, Т5. Заодно проверте наличие 15в на D5, D6.
    С5 он должен быть плёночный или керамический
    Не принципиально, ставте что есть.
    Насколько чревата замена транзистора BD139-16 на КТ815Г
    Ставте.
  12. #2411
    Шурик переделал плату и усь заработал
    Помоги с режимами
    на R11,R15-2,6 B
    на R16,R12-11,1 B
    наR18,R20-2,4B
    R27,27 уменя он один 30 Ом --0,7В
    На стабилитронах 16,1В
    Общий ток покоя 100 мА
    Общее напряжение питания +/- 28В
    Греются VT7,VT8
  13. #2412
    наR18,R20-2,4B
    Получается ток на Т7, Т8 50мА, это очень много. Надо уменьшать сопротивления R15, R11 одновременно до 220 - 150ом, ток Т7, Т8 должен быть не более 20 - 25мА.
  14. #2413
    У меня почему-то опер греется
    на стабилитронах 15.8 В
    Да я про ток покоя 100 мА эт нормально?
    Последний раз редактировалось VULFF; 05.06.2011 в 15:05.
  15. #2414
    А он и должен греться (не сильно), т.к. потребляемый ток AD825 8мА.
  16. #2415
    Ну как бы он греется прилично как померить его ток я бы сказал ччто палец не терпит
  17. #2416
    Падение напряжения на R15, R11, выше Вы писали, что падение напряжения на этих сопротивлениях составляет 2,6в, следовательно ток будет равен 9,6мА.
    Да.
  18. #2417
    Блин усь работает всё хорошо,но мне не нравится что греется опер! Скажите Шурик другие не греются из предложенной Вами схеме ОРА134 и др....
  19. #2418
    ОРА134
    Нет, не греются, но и ток потребления у них в два раза меньше - 4мА.
  20. #2419
    Shurik, вопрос небольшой : возможно оставить в ВК по одной паре тр-ров, при питании +/- 42 вольта (эта величина для меня принципиальна).
    Раздельное питание не планируется
  21. #2420
    Конечно, только при нагрузке 4 ома сильно не форсируйте, при токе больше 3А начинает значительно снижаться hfe, что приводит к увеличению искажений.
