Страница 1207 из 1207 Первая ... 1197120512061207
Показано с 24,121 по 24,134 из 24134
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #24121
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    странное петлевое усиление у схемы.
    Интегратор откинь в модели.
  3. #24122
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Петлевое без интегратора.
    45 дБ на 20 Гц
    80 дБ на 20 кГц
    В принципе нормальное петлевое усиление для схемы...
    Схему запустил с другими номиналами элементов.
    Оригинальная схема НЕ запускается с номиналами элементов, указанными на схеме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.10.2025 в 07:01.
  4. #24123
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Уточните что Вам надо конкретно
    Да практически все платы. Купил старый Олимп-003, в нем присутствуют только плата питания, управления боковыми двигателями и плата ведущего двигателя. Платы управления нет, корзина тоже вся пустая.
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:39 ----------
    в О003 счётчик механический - может для О004 надо?
    Да, механический. А электронный туда не получится внедрить?
  5. #24124
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Электронный счетчик ленты на МК от Леонида подходит к магнитофонам Олимп-003, Электроника ТА1-003, Электроника-004.
    Блок управления какой нужен ? На МК от Леонида или на логике оригинальный ?
  6. #24125
    Киров
    Не знаю зачем вообще нужен счётчик в домашнем маге?? если просто "оживить" чёрный ящик, то 40 лет назад просто ставил лампочку подсветки родного - в ночи смотрелось "мягко, лампово, аналогово")))
  7. #24126
    Частый гость Аватар для АлексейГрей
    Да просто игрушка, выпендреж - ни у кого нет, а у меня есть!
    Так же как разные доработки, украшения машины.
  8. #24127
    Не, ну это совсем ни в какие ворота не лезет, Борисыч !
    Как так без электронного счетчика?
    1 Красиво
    2 Для поиска фоно полезно, хоть и в попугаях
  9. #24128
    Киров
    EDDiE, механический, как раз время показывает)) - с лампочкой немного архаично, зато ближе к настоящему ретро)))
  10. #24129
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Только шума и треска механический счетчик издает много...
    Многовато шума будет, многовато...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.10.2025 в 19:36.
  11. #24130
    Ой, да ладно! Какое время показывает механический счетчик?
    Он показывает обороты приемного узла!
  12. #24131
    Киров
    Jenyok, катушечники вообще довольно шумные агрегаты))
    Вы в ветку второклашек зашли?
  13. #24132
    Irkutsk
    Загнал схему в симулятор.
    Схема с указанными номиналами деталей НЕ рабочая (опять проделки Сухова ?!).
    О как ..
    .. диод там нужно выкинуть, с ним иногда "чудит" симуляция (лишний он).
    В реальной схеме R7 варьируем и подбираем такой номинал, при котором постоянное напряжение на выходе интегратора минимально, тем самым, достигается минимум Кг на выходе схемы.
    Про др. схемки с ОУ (УВ Сухова и етс..) - мне оные не интересны в принципе, там в основном ОУ "задают голос"..
    Коррекция там "от балды" (чтоб былО) можно по разному сделать, на конкретном изделии... и между стоками RС-цепочку повесить и так и сяк, не принципиально (в основной модели её вовсе нету).
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 04.10.2025 в 23:54.
  14. #24133
    Однако да, согласен! Ни когда не обращал внимания на механический счетчик!
  15. #24134
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    О как ..
    Но изначальная ваша схема отличается от текущей.
    R14 нет, R17 подключен к базе U15, диодов с базы U15 на "-" питания тоже нет, стоит транзистор по аналогии с U4.
    R7 надо подбирать по максимуму петлевого усиления схемы, а интегратор на то он и интегратор, чтобы убрать постоянку на выходе.
    Сейчас удалось получить 84 дБ петлевого усиления на 20 кГц, что очень хорошо, даже отлично для такой простой схемы.
    Я запустил вашу изначальную схему.
    Поделитесь моделью JFE2140.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 05.10.2025 в 10:51.
