Страница 120 из 367 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 7330
Тема: Album Player (APlayer)
    Аватар для Shadovv
    Великие Луки
    Сообщение Album Player (APlayer)
    Album Player 2.3 (APlayer) предназначен для составления и прослушивания сборников музыкальных альбомов на жестком диске или на CD/DVD. Плеер воспроизводит основные типы аудиофайлов, для которых существуют plug-in модули в формате программы Winamp (MP3, APE, FLAC, Audio-CD и т.д.). При формировании плейлистов для образов дисков используется информация из .cue файлов.
    В программе реализован поддерживаемый некоторыми плагинами режим прямого вывода звукового потока из декодера звукового формата в выходное устройство. Отсутствие промежуточной обработки и микширования обеспечивает наиболее точное воспроизведение звука.
    Кто-нибудь использовал этот плеер? Автор утверждает, что данный плеер звучит лучше чем foobar.
    Плеер можно взять на официальном сайте: http://vv.uka.ru/aplayer.html
  2. #2381
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    По умолчанию Re: Album Player (APlayer)
    Как вообще сейчас происходит вывод?
    Как выглядит панель настроек ASIO аплеера и как - панель настроек ASIO4ALL, вызванная через значок в трее, который появляется при включении воспроизведения?
  3. #2382
    Давно не заходил
    Кстати, в АПлеере нет индикации выхода, к сожалению.
    ---------- Сообщение добавлено 11:47 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:47 ----------
    Вроде стал конвертировать из 192 в 96, новая ".....ПРОБЛЕМА: При воспроизведении происходит преждевременный переход на следующий трек.
    РЕШЕНИЕ: Следует увеличить размер буфера предварительной загрузки.
    Для стандартного декодера он задаётся параметром buffer_std в файле
    aplayer.ini в секции [APlayer]." Где искать этот самый файл?
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Нашел файл)), до какого значения увеличивать буфер?
  4. #2383
    Этот файл находится в основной папке плеера. Там строку buffer_std=720 можно поменять на buffer_std=1440.
  5. #2384
    Давно не заходил
    А что значит поменять? Просто изменить значение буфера?
  6. #2385
    И в настройках ASIO4ALL конвертацию 44.1->48 лучше выключить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:19 ----------
    Да, вместо числа 720 поставить 1440, сохранить файл, потом запустить плеер.
  7. #2386
    Давно не заходил
    Ну дык, она и выключена, как на скрине.
  8. #2387
    На скрине в этой позиции стоит галочка, то есть, преобразование включено.
  9. #2388
    Давно не заходил
    Ну не знаю)), мне скрин говорит про отсутствие галочки на 44/48.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:23 ----------
    Кстати, конвертирование 192-96 стало происходить только после того, как я попробовал поставить конвертацию в 44/48.
  10. #2389
    На тёмном (справа) скриншоте второй снизу checkbox выбран. Вот это и есть эта галочка.
  11. #2390
    Давно не заходил
    А, понял, щас исправлюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    Ну вот, убрал галочку, исчезла конвертация. Что деять?
  12. #2391
    Давно не заходил
    Если запускать плеер через значок в трее, то конвертируется, а без того - нет. Это так задумано?
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Тарутин, для статистики, попробуйте Кернел Стрим.
    Попробовал, выдает ошибку - Cannot play file.
  13. #2392
    Если запускаются разные копии плеера из разных папок, то они могут иметь индивидуальные и отличающиеся настройки. Так, да, задумано.
    А если плеер запускается по одному и тому же пути, то он либо будет конвертировать, либо не будет в зависимости от своих настроек, но вне зависимости от способа запуска.
  14. #2393
    Давно не заходил
    Отмотайте 10-15 страниц назад, найдите версию 2.99 R2b. (у меня XP SP2 и самый слабый проц на форуме, .99R2 работает стабильнее).
    Да, спасибо, тоже читал про разные версии.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:49 ----------
    Вот если во время проигрывания закрыть эту хрень - Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	205526 - то пропадает ресемплирование. Как бы с этим побороться?
  15. #2394
    Старый знакомый Аватар для AleXH
    Igor_A, в интерфейсе АП надо бы под track length отвести на 1 знакоместо больше.
  16. #2395
    Давно не заходил
    Красноярск
    В следующих обновлениях интерфейсной части плеера я могу переставить местами эти поля - это легко сделать и для меня не принципиально, что в этом случае слева, а что - справа
    Игорь, здравствуйте. Немного раньше был занят, сейчас напомню . Не забудте пожалуйста в следующих версиях поменять местами:
    слева - title, справа - performer
    С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось SVD4k; 23.03.2014 в 16:02.
  17. #2396
    Давно не заходил
    Подскажите, как удалять файлы из архива АПлеера?
  18. #2397
    Открыть файл с zip-архивом АПлеера в программе WinRar, выделить строку с удаляемым файлом, нажать на клавиатуре клавишу "Delete".
  19. #2398
    Давно не заходил
    Я, похоже, неверно выразился - речь идет не о zip-архив, а о списке проигранных ранее файлов, - без этого невозможно удалить файлы с жесткого диска, приходится разблокировать путь и тут АП начинает виснуть, требуется перезагрузка и т.п. Также не удается закрепить АП в панели задач - как сделать так, чтобы не надо было все время по новой загружать АП из архива и устанавливать настройки?
  20. #2399
    Из плейлиста удаляется выбранный в списке альбом, тоже клавишей "Delete". Можно удалить всё командой контекстного меню "Новый список". Однако с блокировкой файлов это не должно быть связано. Если файлы не разблокируются после окончания воспроизведения, значит, не совсем корректно работает декодер формата. С какими форматами файлов это происходит?
    Проблему с панелью задач в XP я не могу прокомментировать, но можно использовать и ярлык на рабочем столе, который можно создать для файла APlayer.exe.
    У пользователей плеера обычно не возникает проблем с сохранением настроек, когда архив плеера распакован в отдельную папку на диске и плеер запускается из этой папки. Если, конечно, этот диск не "только для чтения".
  21. #2400
    Давно не заходил
    У меня не выделяется файл в списке, просто нет реакции на клавиши.
