Страница 120 из 226 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2381
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    питание +- 30
    номиналы резистров для этого напряжения
    30-15/0.01=1.5к
    30-4.7/0.002=2.3к
    правильно ?
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:49 ----------
    Вопрос по установке тока покоя УН:
    правильнее выставлять базовыми сопротивлениями R3 R5 или эмитерными R11 R12 ?
  3. #2382
    Цитата Сообщение от zztop17 Посмотреть сообщение
    30-4.7/0.002=2.3к
    Нет, получается 12,7ком.
    Лучше R3, R5, если уменьшать R11, R12, то будет увеличиваться ток Т3, Т6.
  4. #2383
    Спасибо, с R3, R5 значит я правильно делал.
    А с расчетом резистора для стабилитрона 4,7в я что-то неправильно посчитал ?
  5. #2384
    Да, обычная математика, поставте 12ком.
  6. #2385
    Киев Украина
    Сижу слушаю свой экземпляр "немца". Не могу нарадоваться. Еще раз спасибо Шурику!
    Кстати кто-нить пробовал подключить к "немцу" эстония 35ас-021?
  7. #2386
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    Цитата Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
    Пересчитайте исходя из тока стабилитронов
    Это справедливо и для второй схемы?
  8. #2387
    Конечно.
  9. #2388
    При тех же расчётах R6,R7 получаются ок. 3,5 кОм
  10. #2389
    Всем привет. решил собрать схему с двухуровневым питанием. но сразу споткнулся при сборе бп. значит имеется два отдельных заказных трансформатора - один с простым стабом +-50 и второй под ВК +-40 (13000мф в плече). оба работают нормально, но при соединенных между собою землях летит сетевой предохранитель. предохранитель ставил и 2, и 4 ампера... горят. без объединения земли запускаются и с 1,5А в первички. Грешу на трансформаторы, хотя я особо опыта не имею. В чем может быть причина и как решить эту проблему?
  11. #2390
    Если пред летит без нагрузки то прозвоните первичку со вторичой у обоих тр-ров.
    При обнаружении замыкания не трогайте низковольтный выход.
    Было бы неплохо хотя бы эскиз Ваших соединений. И опишите поподробней всю
    процедуру включений (напр. земли раздельно сетевой шнур общий - пред не
    горит; земли объединил - пред горит и т.д.) так быстрее решим проблему
  12. #2391
    Крым г.Ялта
    Схему своих соединений нарисуй. Там "собака" зарыта.
  13. #2392
    Владимир
    Здравствуйте! Собрал 2 канала с первого поста по первой ссылке, оба играют, но ток покоя выходных транзисторов 0мА и на выходе постоянка 230мВ (кондёр С3 и диоды VD1,VD2 не ставил) . Почему так? Сейчас сравниваю его со Стоунколдом.Спасибо Shurik за схему.
  14. #2393
    Какой тип ОУ использовали? Если NE5534 или AD797, то лучше поставте С3. Какой ток УН? Если не меньше 10мА, то можно увеличить R19 до 3,9ком.
  15. #2394
    Владимир
    Опер OPA134PA. Ток УН 23мА. Попробую увеличить R19 до 3,9ком.
  16. #2395
    Владимир
    Shurik спасибо!!! Настроил ток покоя 100мА, у меня получилось R19 2ком. Теперь как убрать постоянку на выходе? Ставить кондёр или подстроечник?
  17. #2396
    Это уже по желанию, заодно сравните - вносит неполярный электролит изменения в звук или нет.
  18. #2397
    КЕМЕРОВО
    Точно!
  19. #2398
    прикрепил рисунок
  20. #2399
    Крым г.Ялта
    alczx, попробуй поменять местами провода подходящие к первичной обмотке (220в) одного из трансформаторов (Тр1 или Тр3)
    И сразу вопросик: если есть Тр1 и Тр3 (так же и по диодным мостам) , то кто Тр2 ?
  21. #2400
    Stasila, попробую поменять местами провода, отпишусь. по обозначениям - когда рисовал не обратил внимания на нумерацию, еще одного трансформатора и диодного моста конечно нет
