Страница 120 из 232 Первая ... 110118119120121122130 ... Последняя
Показано с 2,381 по 2,400 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #2381
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    обавлено через 34 секунды
    Цитата:
    Сообщение от sia_2
    Рекомендую AK5394. Там модулятор и фильтр пока лучше.
    Off:
    И где его взять в России?
    Он стоит в EMU1212m (у меня такая тоже есть, прям сейчас и посмотрел).
    Истина где-то там...
  3. #2382
    оттуда
    очень приятно.
    Надо будет поискать ЕМУ..что бы выдрать АЦП
  4. #2383
    А толк какой от диска?
    Экранирование?-нет.
    Замыкания полей рассеивания?-нет.
    Не скумекаю, нафига он нужен.
    И спасибо за ответы
    Создать зазор - увеличить магнитное сопротивление ответвлению поля в корпус.
    Добавлено через 2 минуты
    Тип АЦП в АР можно узнать?
    Коробка с ним запаяна, а сервис мануал очень своеобразный - схем там нет, типа это наш секрет, хотите - скалывайте.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.02.2008 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
  5. #2384
    оттуда
    Вот блин.и Вас не интересовало что за АЦП?
    Полоса у АР2 до 200кГц(реальная)?
  6. #2385
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну если у вас ещё есть вход SPDIF до 192кГц (или вы не будете её к компу подсоединять), то вам конечно она не нужна.
  7. #2386
    оттуда
    Карта-не нужна ессно.
  8. #2387
    Да, 200 кГц. Особого интереса не было, т.к. все реально выпускавшиеся АЦП этого класса примерно одинаковы по свойствам. Особняком только AD9260 и его наследник AD7760, но там точно не они. Искажения на ВЧ у AP растут, IMD 198+199 кГц на полном сигнале там не нормированы, а по измерениям порядка -86...-88 (но продукты в звуковой полосе при этом все равно ниже -105). Т.е. нет там ничего сверхъестественного.
    Последний раз редактировалось sia_2; 18.02.2008 в 23:16.
  9. #2388
    С-Петербург/ Вырица
    Раз уж пошел разговор про звуковухи, позволю себе вклиниться с вопросом.
    Какую ЗК посоветуете для измерений с поддержкой 192кГц? Как насчет ESI Juli@, Audiophile 192, E-MU 0202 USB ? Все три с одинаковым АЦП AK5385. Глюков с измерительным софтом на 192к не будет?
    Последний раз редактировалось scarp; 19.02.2008 в 04:23.
  10. #2389
    Частый гость Аватар для MadAleks
    Дивногорск
    2 sia_2
    Сергей, Вы как-то пропустили мой вопрос по SiC диодам?
  11. #2390
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от scarp Посмотреть сообщение
    E-MU 0202 USB
    Она у меня есть, работает неплохо, но реально мерять лучше на 96кГц, на 192кГц больше гармоник и шума.
  12. #2391
    Дивногорск
    Николай, вопрос к тебе. Насколько критичен динамический диапазон U1, может можно питание ему +-5В, а то у меня оперы появились AD8099 и кой-какие ещё 5-ти вольтовые.
    Добавлено через 5 минут
    А я свою ЕМУ1212м PCI ещё не втыкал в комп.
    (на ней, кстати нет преобразователя для Дока и файрвайра)
    Последний раз редактировалось MadAleks; 19.02.2008 в 04:28. Причина: Добавлено сообщение
  13. #2392
    С-Петербург/ Вырица
    С чем связано, с качеством оцифровки или из-за обвязки АЦП?
  14. #2393
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я думаю с АЦП, потому как возрастают гармоники для одного и того же сигнала, просто переключаяя режимы.
  15. #2394
    С-Петербург/ Вырица
    Т.е. для измерений эти карты одинаковы. Значит будем брать Джулию.
  16. #2395
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Наверно да, только может USB немного удобней. Хотя по измерениям Джулия выглядит получше...
    Добавлено через 12 минут
    Я вот сейчас посмотрел измерения Джулии и понял что искажения наверно у меня возрастали из-за DAC-a в EMU0202, так как у Джулии я такого не вижу. Надо будет попробовать от внешнего генератора глянуть (как я смотрел для Indigo IO, у неё росли).
    http://audio.rightmark.org/test/esi-...balanced.shtml
    Последний раз редактировалось Nick; 19.02.2008 в 05:25. Причина: Добавлено сообщение
  17. #2396
    Дивногорск
    Николай, мой вопрос #2392 не заметил?
  18. #2397
    Цитата Сообщение от MadAleks Посмотреть сообщение
    2 sia_2
    Я уже писал. Но что-то найти сам не могу...
  19. #2398
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если +/- 5В ещё ничего, то под AD8099 надо переделывать коррекцию. Туда подойдут операционники с GBW = 70 (произведением усиления на полосу) ...
  20. #2399
    Дивногорск
    Ясно, а то накопилось тут всяких ada4899, ad8045, ad8055 и прочего подобного..
  21. #2400
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ставь AD8065 , потом если захочешь поэксперементируешь.
