Страница 12 из 158 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #221
    оттуда
    По умолчанию Re: ЭЛЕКТРОНИКА 004
    растаман,
    Скоpеe всего наводка со стоpоны схемы натяжения ленты,она недалеко pазмещена от головы pевеpса
    Отмотай стpаниц 5 назад.уже обсуждали где-то..
    [ADDED=Ремонт-NIK]1135196780[/ADDED]
    Цитата Сообщение от растаман
    а может через ключ 590 просачивается?)
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 23.12.2005 в 19:58.
  3. #222
    [QUOTE=растаман]вопрос к спецам.....
    QUOTE]
    ключ сами ставили?
    сбросте схему пожалуста
  4. #223
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    схема УВ штатная... менял только электролиты и ОУ
    (поставил вместо 553 уд, импортный)
    при старом варианте наводки были такие-же....
    если запись плохая и большой шум ,то это и не слышно...
    (особенно если не вслушиваться..
    попробую отключить схему натяга и посмотреть разницу...
    раньше при оцифровке просто закрывал реверсную голову фторопластовой лентой, чтобы ВЧ составляющие реверса не лезли на выход...
  5. #224
    Saratov
    при воспроизведении вправо, на выходе прослушивается помеха с реверсной головки...
    А это в одном канале или на обоих? Если на обоих, то вероятно имеем дело с конкретной реализацией конкретной модификации УВ. У меня, например, оперы вообще без фильт. конденсаторов стояли....
    А вообще - комутатор на полевиках. Или еще может фильтрация по питанию третьего каскада. Попробуйте зашунтировать пленкой электролит, если он вообще стоит
  6. #225
    С-Петербург
    помеха на обоих каналах.. сомневаюсь что её можно отследить осциллографом... она на уровне шумов..усилитель приходится выкручивать почти на МАХ громкость на паузах между песнями.... наверное придётся методом тыка..
    до НГ наверное времени не будет этим заниматься....
    на работе обрадовали командировкой... в сибирь... успеть-бы прилететь...
  7. #226
    оттуда
    Наpод.кто и как боpолся с воем двигателей на Э-004.
    Невозможно теpпеть его!
    Воет двигатель натяжения,т.е. тот котоpый в данный момент обеспечивает натяг ленты.Cначала я думал,что это особенность моего магнитофона.но недавно мне подаpили
    на запчасти такую же Э-004,и у нее точно также воет двигатель натяжения.
    Вой начинается ближе к сеpедине катухи,и утихает(постепенно)
    минут за 10-12 до конца катухи...Особенно pаздажает то что вой модулиpован по частоте... Этакое - "вау....вау....вау" чеpез pавные
    пpомежутки вpемени....
  8. #227
    Так мы это уже раз обсуждали. Это воют катушки, при определенном количестве ленты они попадают в резонанс, который возникает от того, что мотор питается переменным током и момент, продуцируемый двигателем промодулирован 100 Гц-ами. Используй аллюминиевые катушки. Катушки большого диаметра и толщины, например 27-е почти не поют, а наши 18-е просто песняры.
  9. #228
    С-Петербург
    иногда замечал что, при прослушивании на малой громкости, вдруг на аппаратуре начинают гудеть трансформаторы...
    это длится от одной и менее до 10-15 секунд...
    отчётливо слышно рычание , лампы накаливания никак не реагируют...
    в динамиках ничего не слышно...
    потом оно так-же пропадает...
    думаю,это что-то с формой синуса или помеха проходит....
    я к чему...?
    может гул от того ,что форма синуса сети не идеальна....
    ведь не везде сеть как дома у Чубайса.... :twisted:
    подозрительно , второй магнитофон тоже такой-же глюк...
  10. #229
    оттуда
    Костя.не знаю каким обpазом они воют(катухи).но если левый pычаг поднять.т.е. уменьшить натяжение,вой уменьшается...Если пpидеpжать пальцем стенки вpащающейся катухи ничего не меняется.
    Ценю хоpоший юмоp!!
    Где их взять? Да хоpошо бы еще по ноpмальной цене,я Э-004 включаю 2 -3 pаза в месяц,а то и менее..
    Если бы "пели" ,душу вывоpачивают...
    Скоpее нет.пpослушиваемые в pазное вpемя катушки,начинают издавать "звуки" всегда ближе к сеpедине намотки.и никогда не в начале и не в самом конце.
    Дык магнитофоны то одинаковые.pазличаются только сеpийные номеpа
  11. #230
    Киров
    помеха в высокочастотная... если запись на обратной стороне ленты имеет много ВЧ, то слышен такой "шелест" на уровне шумов ленты...
    В Э-003 была такая же наводка, дорабатывали так - отрезали печатный проводник от выхода УВ реверса и от рег. ур. воспр. и бросали проводничек вместо него, двигая его над платой ловили минимум пролезания (при этом вход УВ прям. лучше закоротить).
    Скорее всего это постоянка в сети, её очень боятся торы (нет возд зазора), а для движка она пофиг, они гудят по своей природе - зазор между статором и ротором меняется, а катушки только резонируют.
  12. #231
    Saratov
    Ну так и у меня, и думаю, у всех. А еще если на ходу замок расстегнуть, то вообще жужать перестанет. А можно под катушку что-то мягкое наклеить. Есть еще такое наблюдение: пока магнитофон холодный, смазка в подшипниках густая - не жужит на любом участке ленты (начало - серед-конец), а прогреется - жужит в любых положениях. Смена катушки помогает. Эх, если бы сердцевины катушек обрезиненные делали...
    Люди, я тут все маниакально вынашиваю мысль сделать свой УВ. Первое что я решил - канал будет просто на одном малошум. опере, без транзисторов и вх. емкости. За основу хочу взять схему РевоксаА700. Там древний опер tba931, я посмотрел в нете - у него советский древний аналог км551уд2 а из современных - ne5533A. Прокатит ли она на роль УВ с головкой напрямую без емкости?
    Если годится - дальше просто - комутацию прям\реверс на какой-нить миниатюрной релюшке с регулировочных резисторов уровня и прямо на выход (пробку). Комутацию цепей коррекции оставить без изменений, на ЛА8.
    Блокировка УВ - как в Ревоксе - на одном транзисторе.
    ИТОГО:
    два опера DIP8
    маленькая релюшка с 3-мя выводами
    155ЛА8
    два подстр. резюка
    "пробка" из старого УВ
    цепи кор. из старого УВ
    Последний раз редактировалось electronsr_Sergey; 26.12.2005 в 02:24.
  13. #232
    wwz850
    Дык у первых Электроник - схема один в один с А-700, даже все напряжения на контрольных точках одинаковые. Мало того, у меня есть 003-я с порядковым номером в районе 600-го, так там вообще головки воспроизведения с Ревокса стоят (причём поставленные на заводе!), а записывающая - стандартный советский стеклоферрит - вот такой коктейль...
  14. #233
    Киров
    wwz850,
    Ты не прав - в А700 стояла микруха (кстати для electronsr_Sergey она шумела сильнее рассыпухи, но т.к. основная ск была 38, то все канало без проблем, да еще и с ГВ сигнал больше был - набор и зазор шире), пермаллоевые головы делали во Фрязино хоть и похоже на ревоксовские (по габаритам), но совсем не такие по конструкции - фирмУ не ставили, разве, что самострой...
  15. #234
    Saratov
    Но чем современный малошум. опер может уступить трем, даже пускай современным малошумящим транзисторам? Я в транзисторной технике слаб, но все же.. Ведь если бы делать УВ на дискретке по-уму, то желателен бы был дифкаскад, нагружать его лучше на источник тока, а не на резюки.. В конечном счете в процессе эволюции и получили опер. Так три транзистора - мастдай, или это какая-то необходимость?
    Единственное меня смущает - вых. сопротивление всего УВ несколько увеличится (было 1,2Ком а станет 2-3Ком из-за резистора регулировки уровня, так вроде нагрузки везде высокоомные - индикатор-47Ком, эмиттерный повторитель на лин. выход - 380 Ком). Так что плохого в опере? И почему работа опера с GX головой будет хуже по шумам чем родная архаичная конструкция?
    PS: Так в опере еще к тому же стабилизация по питанию лучше, а то в Электронике004 с чистотой питания первых каскадов полное дерьмо..
    PPS: по справочнику монокриталич. стеклоферрит голова 6В24.710 имеет ЭДС 0,48-0,88 мВ, у пермаллоевых 6В24.060, ..080, ..081, ..421 диапазон 0,4-0,9мВ - фактически то же самое, только разброс шире.
    Последний раз редактировалось electronsr_Sergey; 27.12.2005 в 01:37.
  16. #235
    Киров
    А чем плох, хотя бы такой вариант? - перегрузочной хватит, электролита на входе нет, коррекция пассивная, элементов минимум, ООС отсутствует - вполне ХиЕндовый случай.
  17. #236
    Saratov
    Борисыч44, а каково будет Ку этой штуки и чем оправдано ее применение перед входом опера кроме пассивной коррекции? (опер-то все равно ставить, так еще емкость появится в тракте).
  18. #237
    Киров
    Подобную схему ставил в кассетник (КТ3107Ж, КП302Б), на выходе получилось ~150мВ, если полевик взять с большей крутизной (например КП601), то и усиление возрастет.
    Что бы сравнить сабж/опер посчитайте число активных (да и пассивных) элементов, чем проще тем меньше возможностей испортить звук. Требования к "звуковым" качествам элементов повышенные, но и результат того стоит.
  19. #238
    Пермь
    Два дня менял электролиты в своей электронике-003 во всех блоках, кроме БП и устрйства управлениями двигателей. Скорость воспроизведения раза в олтора ниже, чем должно быть. В чем может быть дело?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 04.01.2006 в 15:08.
  20. #239
    Саурон, ты что, стебаешься?
    Я уже два раза менял лампочку в торшере, а телевизор по-прежнему показывает все черно-белым!
  21. #240
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Ортхэннер,
    И все-равно не понятно.
    После смены кондеров скорость поплыла? Или скорость была кривой и до смены кондеров?
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 12.11.2007 в 22:44.
