Страница 12 из 132 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 2631
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #221
    38RUS
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    народ сорри за офф.3д24.080 по опыту эксплуатации износоустойчива?по сравнению 3д24.810 как по износу?(поиск у меня не работает)
  3. #222
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Примерно одинаковы. Живут приемлемо, но с МКФ сравнивать нельзя ни по качеству, ни по стабильности параметров. Единственное что - лучшая ЭДС среди всех советских голов.
  4. #223
    38RUS
    сорри что есть МКФ?
  5. #224
    сорри что есть МКФ?
    Вообще-то про него уже в двух с лишним ветках написано, поиск рулит...
    МКФ - монокристаллический феррит
  6. #225
    38RUS
    у меня поиск не работает...
  7. #226
    Харьков
    Вопрос Re: Идеальный УВ кассетника
    Вот полевой с ФНЧ. Это и есть идеальный УВ для кассетника А биполярный без ФНЧ, попроще - в Радио 12.2004-3.2005
    Добавив сюда еще вариант на AD745 интересно узнать который из них наиболее применим по критерию наибольшего отношения С/Ш для "типовой" металлической воспроизводящей секции комбинированной головки? Например от Aiwa XK-007, Pioneer CT-91 и т.п. Да и стоит ли вообще игра свеч с металлической ГВ?
  8. #227
    Я пробовал на наке ZX7 вариант с двумя ad745, в результате оставил одну 745, шум головы сводит все ухищрения на нет. Получилось чуть лучше чем со штатным УВ.
  9. #228
    Харьков
    Спасибо за инфу, именно такие и были опасения. Какой у кого еще есть опыт реального применения?
    P.S. Кстати, а, интересно, на монокристалле от AKAI?
  10. #229
    London UK
    С интересом вернулся к этой старой ветке, поскольку как раз сейчас заканчиваю два варианта своего УВ. Если испытания пройдут успешно, то схему попроще на 5 полевиках выложу здесь на форуме, но планируемую более совершенную на 4-х пока выкладывать подожду . Буду испытывать на разных головах, включая МКФ (Хитачи), и аморф с Айвы 009. Самому весьма любопытно. Согласно симуляции, удалось сделать малошумную настраиваемую резонансную коррекцию по входу на ВЧ и получить хорошую линейность при усилении примерно 1200 на 400 Гц при одном каскаде усиления (плюс выходной повторитель) и пассивной коррекции. Посмотрим, как будет работать в железе. Раздобыл под этот проект порядочное количество 2SK170
    Алексей
  11. #230
    Харьков
    ...как раз сейчас заканчиваю два варианта своего УВ...
    О, как! Весьма любопытно! Буду ждать результатов Я тоже подумываю над своей вариацией, но с временем туго. А с каналом записи что делать, есть мысли? У меня после беглого анализа не утешительные выводы - записанные на моих аппаратах ленты шумят больше даже чем родные УВ. А размагниченные нет, во как.
    Владимир.
  12. #231
    Алексей
    А что, они сняты с производства?
  13. #232
    London UK
    Не совсем, но купить их по нормальной цене непросто. Я купил две сотни за 75 долларов, чем весьма доволен. Я их ставлю в мой новый МС корректор в качестве входного и вот теперь в УВ тоже пригодились .
    Алексей
  14. #233
    Алексей
    Они же стоят в УВ моей Соньки
    Но вот могу еще посоветовать Саниовские 2SK3557. Их, для сравнения, надо ставить по паре в параллель, тогда получаются схожие емкости.
  15. #234
    Симбирск
    На аудиопортале в ветке "ламповый бобинник" пост 237
  16. #235
    Вот разбирал бумаги, нашел замеры.
    Усилитель - описанный в "Радио", ГВ металлическая из бутерброда JVC средней паршивости, входные транзисторы - по 4 2SC3113 (npn вариант).
    АЧХ отстроена по тест-ленте в +/-0.7 дБ, на 18 кГц +0,7 дБ. Подъем ВЧ 5 дБ, "0дБ" = 250 нВб/м по IEC (европейский стандарт).
    Шум УВ+ГВ для тип 1 -62.1 дБА, с чистой лентой Sony HF-S -60 дБА
    Шум УВ+ГВ для тип 2 -64.5 дБА, с чистой лентой Maxell UD-II -63.7 дБА.
    Учитывая квадратичный закон сложения шумов, получаем, что шум собственно ленты типа 2 хорошего качества около -75 дБА, типа 1 - около -66 дБА. Основной источник шума в данном случае - металлическая ГВ.
    На хорошей ГВ из МКФ и УВ с полевым входом достижимые результаты, естественно, существенно лучше - шум УВ+ГВ+чистая лента около -70...71 дБА для IEC-II (-64...65 для IEC-I). На том УВ, что опубликован в "Радио", результат с МКФ головками будет примерно на 2...3 дБ хуже.
    Шум паузы записи несколько выше шума чистой ленты, величина этой разницы определяется шумом ГСП, УЗ и конструкцией ГЗ. На стандартных аппаратах доминирует шум УЗ и ГСП, но если все сделать нормально, как описано еще в 40-вые-50-тые годы прошлого века, шум паузы записи на самой ленте будет всего на 1...3 дБ выше собственного шума чистой ленты. С учетом шумов УВ+ГВ, это разница менее 1 дБ.
    Для сравнения, у большинства промышленных аппаратов шум УВ+ГВ при условии правильной настройки АЧХ по тест-ленте (исправления провала выше 2 кГц), для типа I составляет -52...-54 дБА, для типа II(IV) -55...-57 дБА (рекорд -64 дБА, но это только у одной линейки аппаратов Hitachi).
    Учитывая вышесказанное, очевидно, что возможности магнитных лент подавляющим большинством аппаратов недоиспользуются более, чем на 10 дБ в случае типа 1 и более чем на 15 дБ в случае типа II. "Бескомпромиссный" УВ позволяет почти полностью использовать динамический диапазон типа I (потери менее 3 дБ), и потерять только около 4...5 дБ на типе II - выигрыш по сравнению со стандартными аппаратами около 10 дБ. Конечно, совершенству нет предела, но о получении где-либо лучших (чем на "бескомпромиссном" УВ) результатов мне сведений найти не удалось.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.03.2009 в 01:59.
  17. #236
    London UK
    Разбирался немного сегодня со своим стадом кассетников и прежде чем закрыть и отправить на хранение 009-ю Айву (слишком она всё же разбитая, так что на запчасти пойдёт) решил измерить отношение С/Ш. Так вот , без всяких переделок, просто настроена по тест-ленте, получилось так (все величины А-взвешенные, для хрома, по отношению к 250 нВб/м на 315 Гц):
    Без ленты: -61дБ (левый канал), -63дБ (правый канал).
    Закороченный вход УВ: -67дБ, -69дБ.
    Новая лента SONY UX-Pro: -59дБ, -61дБ.
    "Записанная" UX-Pro: -57,5дБ, -59,5дБ.
    Как можно заметить, правый канал ГВ имеет отдачу примерно на 2 дБ выше, за счёт чего и лучшие отношения C/Ш. Это одна из причин, почему 009-я отправляется на покой . Хотел было поэкспериментировать с полевиком на входе, но решил не тратить времени и попробовать это же на одной из 7000-х (тем более, что воспроизводящая голова там такая же).
    Алексей
  18. #237
    Харьков
    Вот разбирал бумаги, нашел замеры...
    Огромное спасибо за информацию!
    Есть еще вопрос, сохранились ли файлы или рисунки PCB для версии на полевых транзисторах?
  19. #238
    Сохранились, но, в отличие "универсального" УВ, опубликованного в "Радио", эта плата без переключения подъема ВЧ, переключаются только постоянные времени - т.е. строго для кассетника c одной скоростью. Требует 3 питания - +/-12...15 и +27...32В, все стабилизированные (хватит LM317|337) или хотя бы хорошо фильтрованные.
    Последний раз редактировалось sia_2; 06.03.2009 в 02:00.
  20. #239
    Харьков
    Отлично! То что нужно. Есть желание сделать хорошую воспроизводящую деку с .750-й головой.
  21. #240
    оттуда
    при условии правильной настройки АЧХ по тест-ленте (исправления провала выше 2 кГц), для типа 1 составляет -52...-54
    Сергей,про какие марки идет речь.и насколько силен завал/провал АЧХ в деках,про которые вы говорите?
    На картинке АЧХ (до 14кГц) промаппарата,снятая по тестовой ленте.
    В схеме вашего УВ с полевым входом вижу фильтр на гираторе-он дополнительно вносит шум в общую картину,каков шумовой вклад этого фильтра в вашем УВ?
