Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 222 из 222
Тема: О правильном расположении динамиков на передней панели.
    Аватар для gaga
    По умолчанию О правильном расположении динамиков на передней панели.
    По классике считается, что твитер следует располагать на уровне ушей слушателя. И при сведении колонок, мы тоже располагаем микрофон на оси твитера, как наименее тормозного, а все остальные головы меряем и сводим относительно него.
    Вроде все логично
    Но…
    1. Наше ухо определяет пространственную ориентацию звука в диапазон частот примерно 600-4000 Гц. А сфера ответственности за эти частоты – мид. Так может следует располагать именно мид на уровне ухов. Соответственно направлять микрофон и измерять на оси мида, а другие головы мерять и сводить относительно него же.
    2. Как логическое следствие. Может современная тенденция деления на 300/2500 Гц на крупных 5-6,5 инчовых мидах не совсем верная. Тогда само собой напрашивается ставить мелкий мид 3-4 инча, играющий от 500-600 и до 3500-4000. Тем самым мы перекрываем самый важный для правильного построения сцены диапазон одной головой. По сути, получаем все плюсы ширика и не имеем головной боли от него на краях. Еще и твитер играет в наиболее благоприятном щадящем режиме.
    Что думаете по этому поводу? В откликах желательно приводить аргументацию и обоснования.
    PS Кстати, отзыв вида - «Я за свою жизнь создал …ндцать самых разных по конструкции колонок и пришел к однозначному выводу, что лучше всего играет …» для меня тоже весомый аргумент.
    PPS Да, забыл упомянуть, что веду речь об акустических системах высшего эшалона, максимально достоверно воспризводящих звук. И исключительно домашка.
    Последний раз редактировалось gaga; 17.06.2023 в 21:29.
  2. #221
    По умолчанию Re: О правильном расположении динамиков на передней панели.
    Не секундочку - у динамиков уровень искажений порядка 0,3...0,5% при уровне ЗД в районе 83...85дБ/м
  3. #222
    физическая формула U/R=I, IxU=P не доводите Р до заявленной производителем и забудьте выражение "тяжёлая нагрузка" на всегда
    Формула правильная, но у нас R в динамике постоянно, формула пляшет в такт музыке, а усилитель должен выдавать ток играючи, чтобы система "пела", а не "тужилась".
    Последний раз редактировалось Ursula; 25.06.2023 в 17:09.
