Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 236 из 236
Тема: AMB Beta22 и Beta24
    Аватар для BesPav
    Круто! AMB Beta22 и Beta24
    Тема для обсуждения схемотехнических решений известных усилителей Beta22 и Beta24.
    Схема Beta22
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta22/
    Схема Beta24
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/beta24/
    Отличие от большинства представленных на веге усилителей в коррекции.
    График петлевого усиления для них (в зависимости от выбранного усиления для Beta22) выглядит приблизительно вот так:
    Так как основной каскад усиления напряжения выполнен по схеме с общим эмиттером и опирается на плечо питания, то требуется стабилизированное питание. Автором предлагается использовать модуль с названием Sigma22 со следующей схемотехникой:
    Описание:
    https://www.amb.org/audio/sigma22/
  2. #221
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: AMB Beta22 и Beta24
    Цитата Сообщение от IgorZ Посмотреть сообщение
    Как его сбалансировать?
    Выпаять все jfet*ы обоих каналов, измерить начальные токи их стока, выложить сюда табличкой, может получится сбалансировать перестановкой полевиков между каналами и цепями входа/коммона.
  3. #222
    Всем привет, зашел похвалиться своим творением беты22. Начинал изготовление с классической схемы, особая благодарность Павлу за помощь с расстановкой плат в корпусе тогда и за помощь в приобретении j-fet транзисторов, Потом искали что по шумам. В итоге разобрался.., бета22 может легко "заводиться". "На сегодня" завершил бету22 х4 канальный вариант очень доволен и звуком и по измерениям. Да эта керамика на разных к-тах усиления должна быть точно как по схеме. Слушаю и акустику в мостовом варианте, вполне хватает запаса по громкости. Ток покоя на платах 120мА.
    Последний раз редактировалось shatrukov@rambler.ru; 11.10.2023 в 15:12.
  4. #223
    Новичок Аватар для IgorZ
    Орёл
    Павел, по вашему совету выпаял j-fet, стояли в таком порядке: Q1 10.82 Q3 10.7 Q2 10.45 Q4 10.64 Q41 10.9 Q43 10.6 Q42 40.82 Q44 10.85
    2SK370BL 10.82; 10.7; 10.9; 10.6
    LSJ74B 10.45; 10.64; 10.82; 10.85.
    Выпаять с рабочего канала рука не поднимается, уж очень он мне нравится. Поменять Q1 на Q43? Достаточно ли этого?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось IgorZ; 11.10.2023 в 20:37.
  5. #224
    Аватар для BesPav
    Поменять Q1 на Q43?
    Можно, но с учетом таких параметров транзисторов должно всё и так запускаться нормально.
    Проблема в чем-то другом.
    Рисуйте картинку типа вот такой (здесь как раз проблемный канал)
    Проверьте полярность и положение всех транзисторов, проверьте номиналы всех резисторов.
  6. #225
    Орёл
    Поменял местами четвёрку полевиков входа и коммона, поменял Q1 на Q43 баланс улучшился на 0.2 мА. Смещение на выходе сразу установилось 40 мВ до этого было 500мВ. Ток покоя отрегулировался, постоянка практически 0В. Всё отлично, оба канала работают. В одном канале греются транзисторы Q10 Q12 в другом Q9 Q11, измерить температуру не чем но палец еле терпит, это нормально?
  7. #226
    Аватар для BesPav
    Хорошо, принимается.
    Штатно на Q9-Q12 одинаковое напряжение и одинаковый ток, поэтому и греться они тоже должны одинаково.
    Посмотрите, пожалуйста, обычным мультиметром не постоянку на выходе, а напряжение каждого из выходных контактов одного канала относительно земли. Должно быть тоже около 0 Вольт.
  8. #227
    Аватар для BesPav
    Так как ко мне регулярно обращаются в личку с просьбой помочь достать входные полевички, а это превращается в достаточно сложный и дорогостоящий квест, то для страждущих предлагается следующая замена:
    Входные полевички заменяются на BC550/BC560 обычно остающиеся после подбора по бете в УН как на рисунке.
    Ножки соответствующим образом выгнуть.
    Потенциометр подстройки тока покоя входного каскада не ставится и на его выводы навесом подключаются два источника тока от шин питания УНа.
    Конденсаторы коррекции по 10 пФ заменить на по 15 пФ.
    Аналогичные манипуляции производятся и в схеме слежения за синфазным режимом.
    Все остальное можно оставить без изменений.
  9. #228
    Павел, магия звука может запропасть. Она у него на полевичках держится. Типа как магически звучащие 2SK2013 красят нежным звуком ушники
    На форуме у ТиКана подкиньте ему идею, пусть на Али откроет свой магазинчег платок и полевичков.
    И бизнес у него веселее пойдет, и, россияне смогут волшебные полевички с платками у него покупать
  10. #229
    Аватар для BesPav
    Эдуард, это же на время пока всё не уладится. Уладится же, да?
    Не-не, пусть на Авито по паспорту регистрируется через Госуслуги, негодник!
    А вот бизнес у него как раз с полевичками хорошо связан.
    Чисто формально сейчас есть три многократно проверенных источника:
    1. Сам Ти Кан.
    2. DiyAudio store
    3. Punkydawgs на ebay.
    Был еще отличный азиат с очень хорошими и очень хорошо подобранными 2SK163+2SJ44, но закончились они у него.
    Проблема скорее надуманная, так как основные проблемы в производстве давным давно решены, но вот кроме как DYI-щикам такие полевички, похоже, и не нужны. Отсюда редкие производственные заказы и возможность через подобных дилеров держать страждущих на крючке, а прибыльность на уровне.
    Бумбоксы и Блютус-колонки победили, к сожалению.
    Ещё лет 10-15 и будет как с пентодами, непонятно как эти дискретные транзисторы использовать.
  11. #230
    Частый гость Аватар для alex3
    Королёв
    Все три источника на данный момент напрямую не доступны из России. Через перекупов цена x2.
  12. #231
    Новичок Аватар для Victor
    Добрый день, Павел!
    Вопрос к вам, как главному специалисту по "бетам", ну по крайней мере в русскоговорящем пространстве планеты
    Наконец-то дошли руки и до 24-ки.
    Все четвёрки хорошо подобраны (разброс где-то в пределах 0.1 мА).
    Первый канал - сразу всё настрилось, и напряжение на R7-R10, и ток покоя, и ноль на выходе (-2мВ на выходе одной половинки и где-то +2мВ на другой).
    Держит режимы стабильно.
    Второй - тоже всё настраивается, но напрягает относительно большая постоянка на половинках: 14мВ на одной и где-то 15.5мВ на другой (но обратной по направлению). В сумме даёт тот же ноль. Но немного пугает перспектива того что если на выходе источника будет пару мВ (в том числе, несимметричного), всё это усилится бетой.
    СтОит ли заморачиваться с этим, как вы считаете?
    Многое перепробовал, но лучше этого не получилось. Разброс бет у биполярников в принципе небольшой, как и у выходных мосфетов - померил перед установкой, на всякий случай (одолжил Атлас у знакомого).
    Заранее вам спасибо!!!
    Последний раз редактировалось Victor; 12.05.2025 в 16:56.
  13. #232
    Аватар для BesPav
    Поздравляю!
    Начать с того, что проверить искажения (не забывайте, что выход мостовой и его просто так нельзя подключать на несимметричный вход аудиокарт, нужен именно настоящий Hi-Z баланс.) от симметричного и несимметричного источников. Если там пара ноликов есть - то значит все работает корректно.
    Тогда для собственного успокоения подпаять потц порядка 100к-1М (в среднем положении крутилки) параллельно R50 + R51 средним отводом к точке их соединения. Ну и чутка докрутить вашу постоянку в ноль.
    Если от несимметричного источника будет ощутимо хуже чем от симметричного - то будем разбираться с Common mode Feedback цепью.
  14. #233
    Спасибо большое, Павел!
    Понял - поищу нормальную звуковоху и исследую вопрос подключения балансного выхода к ней (никогда раньше не собирал именно мостовые усилители).
    Финт с потцем я могу попробовать до того как найду достойную звуковуху.
    Последний раз редактировалось Victor; 12.05.2025 в 19:21.
  15. #234
    Аватар для BesPav
    Да не за что!
    Финт с потцем можно пробовать сразу. Фактически он сдвигает напряжение слежения для несимметричного входного сигнала. если все остальное правильно - то возможно у вас неудачный разброс резисторов 50+51. Можно попробовать поменять их. Или взять с большей точностью.
    Из аудиокарт можно попробовать распространенного старичка e-mu 0404 usb, вроде бы тут нужный нам вариант.
    Я для таких измерений использую простой приемник дифсигнала на 2 ОУ, схема гуглится и паяется за полчаса при наличии деталюшек.
  16. #235
    Понял, попробую с потцем, сразу как найду (пороюсь у себя, где-то должен быть).
    Такой звуковухи у меня пока нет, но есть Asus Xonar Essence STX - правда в десктопе, она PCI-шная.
    Ещё у меня где-то был один или два модуля 24-ой альфы (у неё же высокое входное сопротивление) - подойдёт, в качестве приёмника диффа ?
    Сигнал с выхода беты надо чем-то ограничивать - переменник на вход альфы?
  17. #236
    Аватар для BesPav
    24-ой альфы
    Вот, отлично.
    Да, ее входным уровнем. Больше десятка Вольт размаха я б альфе на вход не подавал, поплохеет.
