Страница 12 из 92 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 1823
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #221
    По умолчанию Re: YES - 6
    Да , осталось совсем чуть-чуть.
    Вадим , зря убрал картинки , они были к месту .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 31.01.2022 в 21:18.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    жаль, что автор сдался....
    Ваши усилители собирали массы, а творения собеседника, который превратил форум в Ха-Ко́тель ха-Маарави по непризнанному гению, только "посвященные", отпущенные из профильных учреждений....исключение - Букварев.......
    делай что должно, и будь что будет...
  4. #223
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Вот результат неспешной работы по доводке схемы до нужного состояния
    Геннадий, поздравляю!
    Как вы считаете, для пущей "народности" не стоило бы вместо интегрального буфера использовать дискретный параллельный повторитель?
  5. #224
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Ждемс.
  6. #225
    Очень даже можно .
  7. #226
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Геннадий3, А если и мощи до 250 -300 поднять?
  8. #227
    Можно , ежели нужно . Но , Вы сами знаете , что это влечет и требует .
  9. #228
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    И все-таки хотелось чтоб остался НА5002.
  10. #229
    Да , это очень линейный ПП , на дискрете похожее трудно сделать .
  11. #230
    Саров
    Ухудшить всегда успеем
  12. #231
    Я правильно понимаю, что вот это современная версия HA5002 ? https://www.chipdip.ru/product0/9000516157
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  13. #232
    Да , правильно , это НА5002 , но цена !!!
  14. #233
    Саров
    Я в свое время у Андронникова за большую сумму покупал. Правда в металле.
  15. #234
    Исходя из +-этого и предлагал приблизиться к народу.
    Какие-нибудь bc850 или даже 3906 отработают каждый рубль не хуже 5002.
    Там у вас по схеме еще есть 2SC3953, 2SC3955, это тоже нереальные для приобретения компоненты.
    Серийных транзисторов для УНа считай осталось на пальцах одной руки, остальные теперь только в справочниках.
  16. #235
    нескромный вопрос разрешите, к какому "народу" собираетесь приблизиться ?......
    Вы с вашим "народом" все в кулуарах обжуете, а народ останется при своих.....пусть будет дороже, НО в общем доступе, как все у Автора , зато честнее, автор уже много лет от НАРОДА ничего не прячет в штанах за пазухой
  17. #236
    LT1210, например, стоит сейчас не дешевле.
  18. #237
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Тут можно подешевле найти вроде как. https://www.electronshik.ru/item/RENESAS/HA9P5002-9Z
  19. #238
    Частый гость Аватар для alex_shwarz
    Это ж какие тупые в плане чутья колонки надо иметь, чтобы потребовалась такая моща? При средних АС для дома хватает обычно 25-50 вт за глаза.
  20. #239
    г. Москва
    Может всё-таки попробовать buf634 в соике, как доставаемый как компромисс?
    Александр.
  21. #240
    DIP-8 версия более доставаема. Но в целом НА5002 доступны, если не считать цену. Но сейчас все дорого.
