Страница 12 из 231 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 4604
Тема: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Аватар для Alex_A_V
    Великий Новгород
    По умолчанию Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Решил собрать усилитель для ушей.
    Нашел схему Игоря Семынина (вариант как на сайте http://audio.micronet.lv/index.htm).
    Вот есть вопрос (в схемотехнике не секу так что звиняйте ). У меня есть транзисторы КТ808А
    пойдут ли они вместо 908, ну если подойдет коэффициент передачи. Нет ли каких принципиальных возражений?
    И еще вопрос, я так понимаю нужен небольшой радиатор, так как крепить к радиатору такие транзисторы?
    небольшой FAQ: https://forum.vegalab.ru/showthread....619#post329619
    Последний раз редактировалось Konkere; 10.12.2007 в 14:07.
  2. #221
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    Скажите, а чем отличаются эти 602-ые, у первого еще ноги позолоченные, будет ли между ними разница? или лучше одинаковые поискать?
  3. #222
    Ижевск
    Резисторы 18 ом нашел только SQP и ПЭВР-10 (с ползунком). Какие ставить? Говорят SQP нехорошие, но ведь механический контакт ползунка с нихромом наверное будет еще хуже...
    Так если резисторы на 18 Ом ползунок не используется, я бы поставил ПЭВР.
    Добавлено через 8 минут
    Отличаются производителем, но на слух вряд-ли можно будет их различить.
    Последний раз редактировалось Semigor; 27.12.2007 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
  4. #223
    Новичок Аватар для alexbe
    Раздражение Re: Вопрос по усилителю для наушников И. Семынина
    нет, они 22 ома... в общем, я отказываюсь от проволоки (SQP контакты нихром-медь, а в ПЭВР медь-нихром-серебро-сталь) и ставлю все резисторы углеродные С1-4. 18 Ом составляю из 4-х 1Вт параллельно.
    Электролиты в Чип-дипе, если верить сайту, есть с тангенсом угла потерь от 0,2 до 0,1:
    http://www.chipdip.ru/product0/865326888.aspx
    http://www.chipdip.ru/product0/19834.aspx - ставлю вот эти с 0,1. Называются REС. Других все равно пока нет.
    Все детали нашел, от корпуса вплоть до мелочей. Одного только нету - теплопроводного клея радиал. Он исчез из Чип-дипа, нет даже на складе, и не знаю где еще искать. а без него никак.
    Работа остановилась
    Последний раз редактировалось alexbe; 27.12.2007 в 15:55.
  5. #224
    Ижевск
    Если эти:
    http://www.trec-con.com/images/news/SA-E.psd.jpg
    то они в принципе неплохие.
  6. #225
    Новичок Аватар для patriarch
    Ижевск
    Вопрос по электролитам, как К50-24 по сравнению с К50-29? Купил их 6шт но у всех ток утечки огромный поэтому пока не ставил, стоит ли? Сейчас стоят некие Keltron, но они на 1000мкф, недостаток баса чувствуется (уши philips 895, 32ом). Кстати играют Keltron существенно лучше вышеупомянутых REC.
    Добавлено через 12 часов 49 минут
    Забыл сказать, что речь о выходных емкостях. Вопрос снят в общем, хорошо сравнил то что было дома. Плохо звучали Jamicon WL (не уверен что не подделка), Samyoung SM и К50-24, намного лучше REC (синие аксиальный корпус), еще лучше Keltron LSA. Между первыми и последними пропасть, не ожидал такого. Буду искать нормальные кондеры.
    Последний раз редактировалось patriarch; 28.12.2007 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение
  7. #226
    patriarch, в таком случае, Keltron LSA где брали? )))
    Игорь, еще вопрос по конденсатору после выпрямителя. По моим расчетам, 2000мкф даст при токе 0,7 ампера и интервале между подзарядными импульсами 10 ms (100Гц) пульсации 3,5В. (осциллограпфа нет, проверить не могу.) так ли это, и не лучше ли тогда 4700мкф? либо мешьшая емкость стоит нарочно, чтобы удлинить зарядные импульсы и таким образом ограничить их амплитуду тока ?
    PS, насколько я понял, общее правило - конденсаторы с расширенным температурным диапазоном имеют худшие параметиры. так что для аудио - только +85С. Также и рабочее напряжение. Если диэлектрик работает под напряжением 10% максимума, то он ведет себя лучше чем, скажем, под 50% максимума.
    Последний раз редактировалось alexbe; 28.12.2007 в 13:11.
  8. #227
    London UK
    И в том, и в другом плане скорее наоборот . Разумеется, надо смотреть на параметры конкретной серии, исключения всякие бывают.
    Алексей
  9. #228
    приведите ссылки по теме, пожалуйста.
    я сделал данные выводы исключительно глядя на тангенс угла потерь для конденсаторов разных температур и напряжений. могу быть не прав, но давайте разбираться на основе документов.
    UPD: если кто-то объяснит, на что смотреть в случае применения для аудио (тангенс угла потерь, ESR от частоты, Z на высоких частотах, и прочее) - буду признателен.
    Последний раз редактировалось alexbe; 28.12.2007 в 15:57.
  10. #229
    London UK
    В первую очередь исходя из собственного и чужого опыта. На эту тему, судя по всему, возникает немало мифов . Я для другой дискуссии приготовил пару картинок, которые выложу здесь - зависимость импеданса от частоты для стандартных (серия HA) и низкоимпедансных (серия FC) электролитов от Panasonic (одинаковых габаритов и номиналов) а также зависимость импеданса FC от температуры. Как можно заметить, FC ведут себя, как конденсаторы, до частот, в 10 раз выше, чем HA (примерно так же ведут себя и остальные похожие серии). С точки зрения параметров, FC лучше во всех отношениях.
    Теперь оговорка - с точки зрения влияния на звук, на параметры опираться лучше не стоит, поскольку все они никак не описывают нелинейности, которые, в основном, и определяют звуковой "почерк" конденсатора. Хотя, с точки зрения чистой логики, чем меньше импеданс конденсатора, тем меньше и возможное влияние его нелинейности - при прочих равных условиях.
    Алексей
ID:	25121   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #230
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    patriarch, отвечу за Игоря, поскольку я такой вопрос тоже задавал, с его слов: К50-24 намного хуже К50-29.
    Кто там стпрашивал? КТ602 были в Чипинфо, рубля по полтора кажется. Если кто сильно страждет, могу немного уступить
  12. #231
    Ижевск
    Добыты из какого-то древнего телека. В любом случае не думаю что это хороший вариант.
    Спасибо, это я уже понял из собственного опыта .
    Semigor, не подскажите где проще в Ижевске достать хорошие детали? Хотя, подозреваю что это интернет магаз .
  13. #232
    оттуда
    Алекс.эти параметры получены в результате собственных измерений?
  14. #233
    London UK
    Нет, это из данных производителя.
    Алексей
  15. #234
    оттуда
    В даташите на серию НА-отсутствуют номиналы 10/47/330мкФх16V перечисленные на картинке вверху.
    А в даташите на серию FC-отсутствует номинал 10х16В.
    Получается нестыковка.
    Из какого документа взяты картинки?
    Можно посмотреть документ целиком?
    Извините.из приведенного примера-не очевидно.
    максимальная частота в обоих примерах ограничена 10кГц.
  16. #235
    London UK
    Я использовал вот эти файлы (FC и HA в SMD исполнении - там приведено значительно больше информации, чем для Radial):
    http://www.panasonic.com/industrial/..._ha_series.pdf
    http://www.panasonic.com/industrial/..._fc_series.pdf
    Максимум на графиках - 10 МГц, а измерения сделаны до 1 МГц. По графикам хорошо видно, когда конденсатор перестаёт вести себя, как конденсатор, и начинает выглядеть скорее, как резистор, равный ESR. Для Low-ESR это происходит на частотах, примерно в 10 раз более высоких.
    Алексей
  17. #236
    Ремонт-NIK,
    Alex Nikitin,
    Я все же прошу в теме придерживаться темы.
    Alex Nikitin сообщил нам свое мнение и прикрепленные факты, мы не слепые, и каждый об уровне аргументации может сделать выводы.
  18. #237
    Ижевск
    Off:
    Если под хорошими понимать - оригинальные, то я не знаю ни одной конторы во всей России, (не то что в Ижевске), где был бы исключен риск нарваться на подделку.
    А вообще:
    По AD - филиал "Элтех" т. 600660
    По транзисторам ON - представители Макротим "СКС-сервис". т.612036, 612039
    По отеч. деталям кое-что есть в "Радиосервисе":
    http://www.radio-service.ru/
    Гуманные цены в фирме "Элитан":
    http://www.elitan.ru/
    Про магазин "Радио" лучше промолчу
  19. #238
    г.Ижевск
    Цитата Сообщение от patriarch Посмотреть сообщение
    не подскажите где проще в Ижевске достать хорошие детали?[/OFF]
    Я все деталюшки брал в "Золотом шаре" http://www.zolshar.ru/ У нас в Ижевске их филиал есть. Там кстати есть Wima. Кое что везли по каталогу DigiKey. Цены ниже чем в этом гребанном Радио. Можно покупать за нал и в любом количестве.
    P.S. Блин, сейчас опять модеры набегут и будут в рекламе упрекать...
    Последний раз редактировалось tbvbor; 29.12.2007 в 14:33. Причина: добалена информация
  20. #239
    оттуда
    понятно.Спасибо.
  21. #240
    Ижевск
    Semigor, tbvbor, спасибо, очень полезная информация. После НГ буду делать новый усил.
